[ Сообщений: 20 ] |
smyag
Добавлено: Пн янв 12, 2015 1:40 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 19, 2014 3:28 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
Двигатель: 3S-FE, 2L
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Извиняюсь, если подобные темы уже были, я не нашел. Попытаюсь описать все подробно, т.к. много ньюансов. Машина - карина е 93, 3s-fe В общем, ситуация такая. По своей глупости не снял с передачи, и, стоя на ручнике, повернул ключ зажигания. Машина дернулась, и естественно заглохла. При этом немного запахло палёным. Я подумал, что спалил стартер. Мы с другом подумали - и решили попробовать завестись с толкача (на улице была ночь - нужно было добраться до дома). При включенном зажигании у меня горели только только лампочка абс и ручника. После нескольких неудачых попыток завестись с толкача, у меня загорелись все остальные лампочки (!!!) поворот ключа зажигания - и о чудо, стартер крутит, но мотор еле схватывает а затем ОЧЕНЬ неровно начинает работать, как будто на 1м цилиндре, лампочки чек и давления масла моргают в такт с двигателем. В этот момент за рулем сидел мой друг, который не знал особенности моей сигнализации - ( когда выключаешь зажигание на поднятом ручнике, машина не глохнет сразу - это процедура для последующего автозавода). и он без слов глушит мою машину, включив 1ю передачу со словами "А чо она не глохнет" После этого лампочка чека уже не загоралась, я решил больше не мучать машину и на тросе мы утащили её домой. Собственно, вопрос, уважаемые форумчане - с чего начать поиск решения моей проблемы, при том что я не очень силен в электрике? Я самостоятельно менял корзину сцепления на своей каринке, но тут у меня волосы дыбом встают - откуда начинать и что искать - сигналка? стартер? проводка? Предохранитли? компьютер?..((
pul752
Добавлено: Пн янв 12, 2015 1:46 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
smyag мотор еле схватывает а затем ОЧЕНЬ неровно начинает работать, как будто на 1м цилиндре, лампочки чек и давления масла моргают в такт с двигателем. Метки проверить надо.
СергейS
Добавлено: Пн янв 12, 2015 1:49 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Сначало нужно зделать скрепочную диагностику и попробовать завести машину штатным способом. А дальше отталкиваться от полученного результата.
smyag
| Практикант |
Машина: carina E
pul752 писал(а): smyag Метки проверить надо. какие метки? Я знаю свою машину меньше чем на поовину
pul752
Добавлено: Пн янв 12, 2015 1:51 pm |
К/вала и распредвала.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 1:58 pm |
Начни с самого простого-найди кнопку валет сигналки и переведи её в сервисный режим.
smyag
Добавлено: Пн янв 12, 2015 2:01 pm |
| Практикант |
Машина: carina E
СергейS писал(а): Сначало нужно зделать скрепочную диагностику и попробовать завести машину штатным способом. А дальше отталкиваться от полученного результата. когда воткнул скрепку в указанные разъемы загорелась желтая лампочка давления масла. чек не загорелся. Сергей С@ныч писал(а): Начни с самого простого-найди кнопку валет сигналки и переведи её в сервисный режим. сейчас попробую Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Начни с самого простого-найди кнопку валет сигналки и переведи её в сервисный режим. т ввел систему в режим валет с пульта ду. изменений не произошло. выключить режим этим же способом не могу...
pul752
Добавлено: Пн янв 12, 2015 2:18 pm |
загорелась желтая лампочка давления масла - Почему желтая? Обнули мозги.
alexrotor
Добавлено: Пн янв 12, 2015 2:20 pm |
Посмотри разъем массового провода от правого стакана, не оплавился ли.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 2:30 pm |
С кнопки попробуй,её обычно где-то под рулём ставят.
smyag
Добавлено: Пн янв 12, 2015 2:44 pm |
| Практикант |
Машина: carina E
pul752 писал(а): загорелась желтая лампочка давления масла - Почему желтая? Обнули мозги. "сигнальная лампа недостаточного уровня моторного масла в картере двигателя" - вот так она правильно называется. она сверху, желтая. Есть еще красная - давление малса, она не горит. Как обнулить мозг? Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:Сергей С@ныч писал(а): С кнопки попробуй,её обычно где-то под рулём ставят. еще раз попробовал с пульта - получилось, в салоне пока не нашел кнопки, но думаю, результат не изменится
well
Добавлено: Пн янв 12, 2015 2:56 pm |
smyagsmyag писал(а): Как обнулить мозг? А вы не пробовали почитать FAQ перед тем как задать вопрос?
smyag
Добавлено: Пн янв 12, 2015 3:13 pm |
| Практикант |
Машина: carina E
well писал(а): smyagsmyag писал(а): Как обнулить мозг? А вы не пробовали почитать FAQ перед тем как задать вопрос? пробовал, пункта "обнулить мозг" я там не нашел [spoiler]  [/spoiler] может Вы мне подскажите где найти? в литературе?
lukregion152
Добавлено: Пн янв 12, 2015 3:24 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
smyag писал(а): может Вы мне подскажите где найти? в литературе? FAQ: Электронная система впрыска топлива бензиновых двигателей Диагностика EFI, "скрепочная", инструментальная.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
smyag
Добавлено: Пн янв 12, 2015 3:34 pm |
| Практикант |
Машина: carina E
lukregion152 писал(а): FAQ: Электронная система впрыска топлива бензиновых двигателей
Диагностика EFI, "скрепочная", инструментальная. Благодарю
Aleksey R
Добавлено: Пн янв 12, 2015 8:58 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Ремень ГРМ проверь для начала. И наличие всех зубьев на нем
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
smyag
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:22 pm |
| Практикант |
Машина: carina E
Aleksey R писал(а): Ремень ГРМ проверь для начала. И наличие всех зубьев на нем нормально все с ремнем... в пянтицу электрик придет разбираться, реультаты отпишу, может кому пригодится потом
[Gibson]
Добавлено: Ср янв 14, 2015 8:47 am |
Я б для начала прозвонил все предохранители в подкапотной и в салоне мультиметром, именно прозвонил б, а не визуально осмотрел, т.к. бывало со мной такое, что вроде бы и целая плавкая вставочка, а в итоге при внимательном взоре видел обрывчик не посередине предохранителя.
Fidel
Добавлено: Ср янв 14, 2015 9:21 am |
[Gibson] писал(а): Я б для начала прозвонил все предохранители в подкапотной и в салоне мультиметром, именно прозвонил б, а не визуально осмотрел, т.к. бывало со мной такое, что вроде бы и целая плавкая вставочка, а в итоге при внимательном взоре видел обрывчик не посередине предохранителя. Поддержу. Плюс ревизия минусовых шин и контактов, от аккума на кузов и от кузова на двигатель.
smyag
Добавлено: Чт янв 22, 2015 7:14 am |
| Практикант |
Машина: carina E
отвез машину к электрику, он починил, взял с меня 800р, точную причину не сказал.... обрыв проводки сказал... странный электрик.
[ Сообщений: 20 ] |
