almas_otrar
Добавлено: Ср окт 15, 2014 3:23 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2014 1:37 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Подскажите пожалуйста! где можно достать в Казахстане линзованные хрустали с поворотниками для карины е. Заранее спс
wAnTed
Добавлено: Ср окт 15, 2014 4:18 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
CraSH_174 или еще очень хороший вариант - пластиковые контейнеры для еды. Их сейчас разных размеров и форм (нам круглые надо) , я уже приценивался, все без проблем можно внедрить.
ZOORG
Добавлено: Ср янв 14, 2015 12:47 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Есть люди кто разбирал АГ 2го поколения? Мне просто интересно какие линзы туда можно воткнуть взамен китайских, с переделкой или без, или просто размеры.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Дмб
Добавлено: Ср янв 14, 2015 9:19 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
2.5 дюйма моримото мини,гелакси 5 встают отлично,светят офигенно!
ZOORG
Добавлено: Ср янв 14, 2015 5:09 pm |
| Инструктор |
Дмбспасибо большое Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:Дмбеще вопрос, биксеноновые линзы как подключать? В АГ 2 поколения есть уже модуль дальнего. Получается при дальнем будет гореть и штатный модуль и линза. Если параллельно подключить ничего не будет?
Дмб
Добавлено: Ср янв 14, 2015 5:54 pm |
| Атлант клуба |
Я сделал- линза ближний,а модуль так и остался дальним,шторку не задействовал! Если подцепить паралельно получается больше 90 W,я думаю это многовато,ближнем доволен и дальний  если отрегулирован!
ZOORG
Добавлено: Ср янв 14, 2015 6:14 pm |
| Инструктор |
Дмб тоже думал так, но все же хочется чтобы полностью работала как надо, значит надо реле ставить или достаточно предохранитель побольше, как думаешь?
alexrotor
Добавлено: Ср янв 14, 2015 6:34 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
ZOORG Штатной защиты будет достаточно, ведь на ближний и дальний стоят отдельные предохранители.
ZOORG
Добавлено: Ср янв 14, 2015 7:08 pm |
| Инструктор |
alexrotor думаешь выдержит?
alexrotor
Добавлено: Ср янв 14, 2015 7:28 pm |
ZOORG Ну сам посуди: штатно у тебя ближний 55 ват, дальний 60 ват. Включаются они разными реле, соответственно даже если ты их включишь одновременно то общий ток увеличиться, а ток в каждой ветке останется прежним. Разве что только генератору будет чуть тяжелее крутиться, проводка выдержит это 100%. К тому же вся проводка расчитана с запасом.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Я как то давно пробовал ставил раллийные лампы 100\110 ватт, так даже предохранители не менял.
Okshish
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:46 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
ZOORG Можешь линзы подключить ближний/дальний....а дальний опустить и сделать из него противотуманки. или ДХО вместо него установить.
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
bilinza
Добавлено: Пт апр 17, 2015 11:08 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:36 am Сообщения: 125 Откуда: Москва Репутация: 11 [ ? ]
да моримото можно ставить и сейчас к ним есть диодные кольца.светят очень ярко есть даже аля бмв стиль там вообще солнышко
_________________ Morimoto mini H7 H4 Н1 с глазками 4.000р.SUPER SKORPIO D2S 3" 6.500Р.
Дмб
Добавлено: Сб июл 11, 2015 2:40 pm |
| Атлант клуба |
А что за аля бмв?
bilinza
Добавлено: Сб июл 11, 2015 3:51 pm |
| Бригадир |
видели бмв кольца в фарах Добавлено спустя 28 секунд:но боюсь в карину невлезет там маска 135мм в диаметре
Дмб
Добавлено: Сб июл 11, 2015 4:48 pm |
| Атлант клуба |
Это неоновые чтоли?
bilinza
Добавлено: Сб июл 11, 2015 5:22 pm |
| Бригадир |
не диодные трубка идёт а снизу 1 диод яркий как у бмв светят неплохо, есть режим притухания
Дмб
Добавлено: Сб июл 11, 2015 6:56 pm |
| Атлант клуба |
И сколько за 2 глаза?без масок
bilinza
Добавлено: Сб июл 11, 2015 10:09 pm |
| Бригадир |
отдельно нету
bilinza
Добавлено: Вс июл 12, 2015 11:06 am |
| Бригадир |
ну 500 за одни вообще копейки у меня за мелкие кольца на кобах 2500 розница за пару так что на али ценник адекватный,главное чтоб прислали то что надо
lihach
Добавлено: Пн окт 26, 2015 7:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Есть простые с моей машины , чьей фирмы не знаю если что завтра посмотрю , под корректоры , скорей всего родные , поменял на ДЕПО хром , но свет лучше не стал , сейчас думаю о ксеноне , есть интерес , обсудим в личке .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
dokix35
Добавлено: Пн окт 26, 2015 7:21 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 263 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
lihach свет лучше не стал.. То есть тускло???
lihach
Добавлено: Пн окт 26, 2015 7:30 pm |
| Инструктор |
Да я бы не сказал что тускло , при хорошей погоде и разметке на дороге вроде и нормально но только дождь выхожу смотреть не перегорели ли лампочки .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
