Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 1:02 pm
closer_to_sky писал(а):
Сделать крышечки из канализационных труб
Хм, это идея
было:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 3:23 pm
Двигатель: 7a-fe
Подскажите пожалуйста! где можно достать в Казахстане линзованные хрустали с поворотниками для карины е. Заранее спс
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 4:18 pm
CraSH_174 или еще очень хороший вариант - пластиковые контейнеры для еды. Их сейчас разных размеров и форм (нам круглые надо) , я уже приценивался, все без проблем можно внедрить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 12:47 am
Есть люди кто разбирал АГ 2го поколения? Мне просто интересно какие линзы туда можно воткнуть взамен китайских, с переделкой или без, или просто размеры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 9:19 am
2.5 дюйма моримото мини,гелакси 5 встают отлично,светят офигенно!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 5:09 pm
Дмб
спасибо большое :mashet_kepkoy:
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Дмб
еще вопрос, биксеноновые линзы как подключать? В АГ 2 поколения есть уже модуль дальнего. Получается при дальнем будет гореть и штатный модуль и линза. Если параллельно подключить ничего не будет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 5:54 pm
Я сделал- линза ближний,а модуль так и остался дальним,шторку не задействовал!
Если подцепить паралельно получается больше 90 W,я думаю это многовато,ближнем доволен и дальний :co_ol: если отрегулирован!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 6:14 pm
Дмб
тоже думал так, но все же хочется чтобы полностью работала как надо, значит надо реле ставить или достаточно предохранитель побольше, как думаешь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 6:34 pm
ZOORG
Штатной защиты будет достаточно, ведь на ближний и дальний стоят отдельные предохранители.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 7:08 pm
alexrotor
думаешь выдержит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 7:28 pm
ZOORG
Ну сам посуди:
штатно у тебя ближний 55 ват, дальний 60 ват. Включаются они разными реле, соответственно даже если ты их включишь одновременно то общий ток увеличиться, а ток в каждой ветке останется прежним. Разве что только генератору будет чуть тяжелее крутиться, проводка выдержит это 100%. К тому же вся проводка расчитана с запасом.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Я как то давно пробовал ставил раллийные лампы 100\110 ватт, так даже предохранители не менял.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:46 am
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
ZOORG
Можешь линзы подключить ближний/дальний....а дальний опустить и сделать из него противотуманки. или ДХО вместо него установить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:08 am
да моримото можно ставить и сейчас к ним есть диодные кольца.светят очень ярко
есть даже аля бмв стиль там вообще солнышко
Morimoto mini H7 H4 Н1 с глазками 4.000р.SUPER SKORPIO D2S 3" 6.500Р.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 2:40 pm
А что за аля бмв?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 3:51 pm
видели бмв кольца в фарах
Добавлено спустя 28 секунд:
но боюсь в карину невлезет там маска 135мм в диаметре
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 4:48 pm
Это неоновые чтоли?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 5:22 pm
не диодные трубка идёт а снизу 1 диод яркий как у бмв светят неплохо, есть режим притухания
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 6:56 pm
И сколько за 2 глаза?без масок
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 10:09 pm
отдельно нету
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 10:41 pm
Машина: Carina Е
Кто надумает "кружочки" покупать, советую приобрести подобные http://ru.aliexpress.com/item/80mm-COB-Angel-Eye-LED-Chip-Car-Light-Super-Brightness-Waterproof-Auto-Headlight-Car-LED-Lighting/1954622016.html
Светят достаточно ярко, вместо ДХО подойдут спокойно. Ценник правда... 500р за один =(
2.JPG [ 99.3 КБ | Просмотров: 17516 ]
1.JPG [ 54.4 КБ | Просмотров: 17516 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 11:06 am
ну 500 за одни вообще копейки
у меня за мелкие кольца на кобах 2500 розница за пару
так что на али ценник адекватный,главное чтоб прислали то что надо
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 3:32 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Продам или обменяюсь на простые фары.. Отражатели на 2.. Линзы нормальные. Ксенон стоял светили на ура. сейчас машину передаю отцу . А он не хочет такие.. Вот и решено или продать или обменять на простые фары.
3efddb8s-960.jpg [ 113.03 КБ | Просмотров: 17311 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 7:18 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Есть простые с моей машины , чьей фирмы не знаю если что завтра посмотрю , под корректоры , скорей всего родные , поменял на ДЕПО хром , но свет лучше не стал , сейчас думаю о ксеноне , есть интерес , обсудим в личке .
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 7:21 pm
Двигатель: 7AFE
lihach
свет лучше не стал.. То есть тускло???
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 7:30 pm
Да я бы не сказал что тускло , при хорошей погоде и разметке на дороге вроде и нормально но только дождь выхожу смотреть не перегорели ли лампочки .
