Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 7:50 am
dimon 987 писал(а):
Меня смущает то, что самодиагностика не показывает ошибок
Может аккум отключал, вот она и сбросилась, попробуй еще раз просушить свечи и
заводить с отключеным топл. насосом (разъем под задним диваном).
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 10:11 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
А с толкача завести не пробовал??? у меня так же было в итоге дпкв сдох поменял и всё ок! у меня только бош а у тебя похоже дензо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:01 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
ALEX-72
Вчера вечером все так и делал.Не помогло.
Еще не пробовал, у меня БОШ, если бы датчик коленвала вышел из строя ,не было бы искры и топливный не работал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 2:33 pm
dimon 987 писал(а):
если бы датчик колен-вала вышел из строя ,не было бы искры и топливный не работал.
я тоже так думал...... это теория я с тобой согласен но........!!!! я тебе сейчас говорю как было на своём опыте у меня тоже искра была но не очень хорошая насос качал но не заводилась со стартера а вот с толкача заводилась но всё с каждым разом всё хуже и хуже(больше надо было протащить км) и датчик на разрыв тестером не показывал дело в том что надо мерить СОПРОТИВЛЕНИЕ на нём я нашёл это в книге есть показания при каких он работает и не работает (1.20-1.80) как-то так примерно точно не помню уже посмотри по книге всё что ниже этого значения считается не рабочим (мозг не видит что двигатель крутится) проверь его!
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 2:47 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
датчик от инжекторной волги подходит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 2:51 pm
Год выпуска: 1900
Датчик менял на новый оригинальный пару месяцев назад. Только вот провод пришлось один восстанавливать, он вообщее от разъема отвалился. может такое быть из-за плохого контакта?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 3:04 pm
Год выпуска: 2003
запросто. а ты провод когда восстанавливал паял или так скрутил?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 4:02 pm
Год выпуска: 1900
скрутил :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 10:07 pm
dimon 987
Ну как дела?
Все таки покажите фото ключа.
И точно катушка исправна, попробуйте жигулевскую подключить временно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 10:45 pm
Кстати в прошлом году пару месяцев решал задачку с пропавшей искрой. Выкурил форум вдоль и поперек. Заменил все что вызывало даже малейшее подозрение в плане надежности. Но искра никак не становилась слоноубойной - все какая-то слабенькая была или вовсе отсутствовала. При этом на коммутатор не приходил управляющий сигнал. Уже думал на иммобилайзер. Полез его искать. Не нашел. Ну нет так нет. В результате разобрал переднюю часть салона. Попутно вырезал китайскую сигнализацию из электрики моего авто. После этого стал приходить сигнал на коммутатор. Собрал распределитель зажигания. Все подключил. Вуаля и машина завелась.
Так что в поиске искры необходимо учитывать и различные врезки, оставленные предыдущими хозяевами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 6:59 am
Соглашусь, как то об этом и не подумал, может действительно сигналка или еще чего.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 11:01 am
Год выпуска: 1900
Dmitriy писал(а):
dimon 987
Ну как дела?
Да пока ни как, второй день на работе. Пока не занимался.
Сигналку я удалил, еще когда машину собирал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 11:30 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
опишу тут недавно решенную проблему с незаводящимся двигателем.
Предистория, звонит знакомый и сетует на то что машина после прогрева не заводится. На улице зима, холода. Вообщем на замерсшую заводится, после прогрева глохнет и все, ни в какую. Поменял свечи, масло заодно (срок подошел) машина все так же себя ведет. Так как знакомый работал вахтовым методом, неделя на работе в выходные домой. Машина в субботу заводилась и все, если на улице реально минус то еще в воскресенье заводилась. Поведение интеерсное, решил сам посмотреть что да как. Приехал, машина не заводится, он мне спокойно говорит что вчера ее прогрел и все, на улице -5. Вскрываю трамблер (двигатель 4AFE STD), а там вода!!! Вытираем все на сухо и вуаля авто с полоборота заводится. Вот такое вот нестандартное поведение. Так как машина на приколе на некоторое время, то проблема решалась неспеша.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 1:20 pm
Год выпуска: 1900
Подскажите, от какой модели жигулей можно поставить катушку зажигания для проверки ?
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
Нашел такую катушку EPS 1970285S, можно её поставить вместо Бошевской?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 1:54 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F1805F4C&sr=-4 внизу таблицы Предложения по заменителям посмотри,дешевле и на 4а пробивается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 2:41 pm
Год выпуска: 1900
Ага, посмотрел. Спасибо. если дело все таки в катушке, эти аналоги будут работать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 2:47 pm
Артикул твоей катушки какой?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 3:00 pm
Год выпуска: 1900
BOSCH 0221502002 .
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 4:27 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69F00021&sr=-4 так-то выбор у тебя не богатый если по артикулу подбирать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 4:29 pm
dimon 987
Если катушка выносная, возьми на пробу от ВАЗ/ГАЗ, только желательно
подобрать по сопротивлению первичной обмотки, насколько помню 1.1 ом,
я на пробу втыкал от газели (хотя у меня встроенная), вот такую, рублей 250
стоила, Комутатор выдержал :)
катушка ГАЗ.jpg [ 7.85 КБ | Просмотров: 5045 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 4:41 pm
На 100% процентов не скажу,но вроде должны подойти,если только фишка не подойдёт.Писал кто-то на форуме,тазовскую ставили катушку.
Ну вот,как раз человек откликнулся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 4:54 pm
Год выпуска: 1900
И я о том же, по моему номеру не разгуляешься. Вот и думаю, в случае чего можно ли будет этот EPS 1970285S аналог внедрить.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ALEX-72
К катушке разъем подходит 2-х контактный, это + и -?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 4:58 pm
ЕПС не знаю,там фото даже нет,а вот что ниже подойдут вполне,главное чтобы характеристики совпали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 5:06 pm
Год выпуска: 1900
Эти катушки похоже для LB двигателей, но думаю разницы нет, если даже от ВАЗ/ГАЗ ставили. Главное,что бы провод вставился нормально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 5:16 pm
Те что внизу списка,скорее всего универсальные,они даже на 3с и 3ж бьются.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
