ALEX-72
Добавлено: Чт янв 15, 2015 7:50 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
dimon 987 писал(а): Меня смущает то, что самодиагностика не показывает ошибок Может аккум отключал, вот она и сбросилась, попробуй еще раз просушить свечи и заводить с отключеным топл. насосом (разъем под задним диваном).
_________________ Алексей.
fuzz
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:11 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
А с толкача завести не пробовал??? у меня так же было в итоге дпкв сдох поменял и всё ок! у меня только бош а у тебя похоже дензо!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
dimon 987
Добавлено: Чт янв 15, 2015 11:01 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
ALEX-72Вчера вечером все так и делал.Не помогло. Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:fuzz писал(а): А с толкача завести не пробовал??? у меня так же было в итоге дпкв сдох поменял и всё ок! у меня только бош а у тебя похоже дензо! Еще не пробовал, у меня БОШ, если бы датчик коленвала вышел из строя ,не было бы искры и топливный не работал.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
fuzz
Добавлено: Чт янв 15, 2015 2:33 pm |
| Контролер |
dimon 987 писал(а): если бы датчик колен-вала вышел из строя ,не было бы искры и топливный не работал. я тоже так думал...... это теория я с тобой согласен но........!!!! я тебе сейчас говорю как было на своём опыте у меня тоже искра была но не очень хорошая насос качал но не заводилась со стартера а вот с толкача заводилась но всё с каждым разом всё хуже и хуже(больше надо было протащить км) и датчик на разрыв тестером не показывал дело в том что надо мерить СОПРОТИВЛЕНИЕ на нём я нашёл это в книге есть показания при каких он работает и не работает (1.20-1.80) как-то так примерно точно не помню уже посмотри по книге всё что ниже этого значения считается не рабочим (мозг не видит что двигатель крутится) проверь его!
супостат
Добавлено: Чт янв 15, 2015 2:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
датчик от инжекторной волги подходит.
dimon 987
Добавлено: Чт янв 15, 2015 2:51 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Датчик менял на новый оригинальный пару месяцев назад. Только вот провод пришлось один восстанавливать, он вообщее от разъема отвалился. может такое быть из-за плохого контакта?
супостат
Добавлено: Чт янв 15, 2015 3:04 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2003
запросто. а ты провод когда восстанавливал паял или так скрутил?
dimon 987
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:02 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
скрутил
Dmitriy
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:07 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
dimon 987
Ну как дела? Все таки покажите фото ключа. И точно катушка исправна, попробуйте жигулевскую подключить временно.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Ram
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
Кстати в прошлом году пару месяцев решал задачку с пропавшей искрой. Выкурил форум вдоль и поперек. Заменил все что вызывало даже малейшее подозрение в плане надежности. Но искра никак не становилась слоноубойной - все какая-то слабенькая была или вовсе отсутствовала. При этом на коммутатор не приходил управляющий сигнал. Уже думал на иммобилайзер. Полез его искать. Не нашел. Ну нет так нет. В результате разобрал переднюю часть салона. Попутно вырезал китайскую сигнализацию из электрики моего авто. После этого стал приходить сигнал на коммутатор. Собрал распределитель зажигания. Все подключил. Вуаля и машина завелась. Так что в поиске искры необходимо учитывать и различные врезки, оставленные предыдущими хозяевами.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 16, 2015 6:59 am |
Ram писал(а): в поиске искры необходимо учитывать и различные врезки, оставленные предыдущими хозяевами. Соглашусь, как то об этом и не подумал, может действительно сигналка или еще чего.
dimon 987
Добавлено: Пт янв 16, 2015 11:01 am |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Dmitriy писал(а): dimon 987
Ну как дела? Все таки покажите фото ключа. И точно катушка исправна, попробуйте жигулевскую подключить временно. Да пока ни как, второй день на работе. Пока не занимался. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Сигналку я удалил, еще когда машину собирал.
old_Duglas
Добавлено: Пт янв 16, 2015 11:30 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
опишу тут недавно решенную проблему с незаводящимся двигателем. Предистория, звонит знакомый и сетует на то что машина после прогрева не заводится. На улице зима, холода. Вообщем на замерсшую заводится, после прогрева глохнет и все, ни в какую. Поменял свечи, масло заодно (срок подошел) машина все так же себя ведет. Так как знакомый работал вахтовым методом, неделя на работе в выходные домой. Машина в субботу заводилась и все, если на улице реально минус то еще в воскресенье заводилась. Поведение интеерсное, решил сам посмотреть что да как. Приехал, машина не заводится, он мне спокойно говорит что вчера ее прогрел и все, на улице -5. Вскрываю трамблер (двигатель 4AFE STD), а там вода!!! Вытираем все на сухо и вуаля авто с полоборота заводится. Вот такое вот нестандартное поведение. Так как машина на приколе на некоторое время, то проблема решалась неспеша.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
dimon 987
Добавлено: Пт янв 16, 2015 1:20 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Подскажите, от какой модели жигулей можно поставить катушку зажигания для проверки ?
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд: Нашел такую катушку EPS 1970285S, можно её поставить вместо Бошевской?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт янв 16, 2015 1:54 pm |
| Человек-легенда |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F1805F4C&sr=-4 внизу таблицы Предложения по заменителям посмотри,дешевле и на 4а пробивается.
dimon 987
Добавлено: Пт янв 16, 2015 2:41 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Ага, посмотрел. Спасибо. если дело все таки в катушке, эти аналоги будут работать?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт янв 16, 2015 2:47 pm |
| Человек-легенда |
Артикул твоей катушки какой?
dimon 987
Добавлено: Пт янв 16, 2015 3:00 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
BOSCH 0221502002 .
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт янв 16, 2015 4:27 pm |
| Человек-легенда |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69F00021&sr=-4 так-то выбор у тебя не богатый если по артикулу подбирать.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 16, 2015 4:29 pm |
dimon 987Если катушка выносная, возьми на пробу от ВАЗ/ГАЗ, только желательно подобрать по сопротивлению первичной обмотки, насколько помню 1.1 ом, я на пробу втыкал от газели (хотя у меня встроенная), вот такую, рублей 250 стоила, Комутатор выдержал
| Вложения: |
катушка ГАЗ.jpg [ 7.85 КБ | Просмотров: 5044 ]
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт янв 16, 2015 4:41 pm |
| Человек-легенда |
На 100% процентов не скажу,но вроде должны подойти,если только фишка не подойдёт.Писал кто-то на форуме,тазовскую ставили катушку.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Ну вот,как раз человек откликнулся.
dimon 987
Добавлено: Пт янв 16, 2015 4:54 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Сергей С@ныч писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69F00021&sr=-4 так-то выбор у тебя не богатый если по артикулу подбирать. И я о том же, по моему номеру не разгуляешься. Вот и думаю, в случае чего можно ли будет этот EPS 1970285S аналог внедрить. Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:ALEX-72К катушке разъем подходит 2-х контактный, это + и -?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт янв 16, 2015 4:58 pm |
| Человек-легенда |
ЕПС не знаю,там фото даже нет,а вот что ниже подойдут вполне,главное чтобы характеристики совпали.
dimon 987
Добавлено: Пт янв 16, 2015 5:06 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Эти катушки похоже для LB двигателей, но думаю разницы нет, если даже от ВАЗ/ГАЗ ставили. Главное,что бы провод вставился нормально.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт янв 16, 2015 5:16 pm |
| Человек-легенда |
Те что внизу списка,скорее всего универсальные,они даже на 3с и 3ж бьются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
