Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: От какой машины ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 11:00 pm
Тоб161 писал(а):
Будет играть роль если мозг будет автоматный??
перемычка двух пинов превращает автоматный в механический :)
7a-STD ставился на три машины: Кариб,Спасио и Селика. Все,других вариантов нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 11:55 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Я в бензинках не сильно шарю, но если этот мозг с улыбки, то он STD, небыло на улыбках LB двигателей, по крайней мере в мануале по улыбке нет ни слова про ЛБ.
Если в каталоге искать не по номеру а по авто выбрать carina FF (190) с двигом 7А на палке, то на ЭБУ показывает как раз этот номер. Для автоматного ЭБУ последние цифры в номере 250
Тоб161, тебе распиновку с мануала по улыбке отсканировать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 12:30 am
как раз все с точностью наоборот. Не было на улыбках 7а STD
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
А каталог на Карину ФФ полностью кривой и глупости выдает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 12:56 am
Может мы про разные улыбки говорим?
Я так понимаю, у ЛБ моторов во впускном коллекторе есть дополнительные заслонки, это основное внешнее отличие от обычного двигателя, правильно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:08 am
я имел ввиду 190й кузов,как у тебя на аватарке
правильно. Залезь в каталог в раздел "коллектор" и ты эти заслонки увидешь на улыбке
у 210го кузова эти заслонки уже встроены в основной коллектор,тоже видно по каталогу,но там и трамблера нет вообще
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:22 am
Так я и ищу, но в упор не вижу
ЗЫ Про ЛБ нашел упоминание только в разделе про трамблёры.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:31 am
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... ab8cfe5608
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:50 am
Так, немного проясняется.
В каталоге ты имеешь ввиду "17300-16020 Фланец коллектора"? Получается у СТД двигателей этой детали нет?
Но в мануале нифига не пишут про эти заслонки и их пневмопривод.
А 4А на улыбках тоже только ЛБ были что-ли?
Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:
Всё, увидел внешнюю разницу у трамблёрных 7А между СТД и ЛБ. Там еще корпус дроссельной заслонки свиду немного другой.
А не растолкуете такой момент? У СТД в трамблёре стоит коммутатор, у ЛБ в тамблёре его нет. Почему так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 2:21 am
l_denis писал(а):
Почему так?
ну вот как-то так
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 2:28 am
l_denis писал(а):
Почему так?
ну вот как-то так
:D
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 9:09 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
в букваре есть инфа по этому поводу? мне нужно обратно переделать) механику в акпп
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 9:26 am
нет конечно. И наоборот не получится
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:48 pm
Тоб161 писал(а):
вот такой у меня сейчас двиг!
ну конечно, не так сияет
ты сфоткай конкретно свой двигатель. а не "у меня такой же". может быть такой же да не такой
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 6:01 pm
Двигатель: 7AFE STD
Я вас уверяю что такой же! Чуть позже спущусь к машине и сфоткаю! может какой то определённый ракурс интересует?
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Ден, а у тебя 7a std? если так то кинь если не сложно! leontev21@bk.ru Кстати, немного не в тему - чё там с задней подушкой? Фото тоже на мыло мож кинуть!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Спасибо! будем искать!
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:27 pm
Двигатель: 7AFE STD
Вечер добрый! А какие пины надо перемыкать чтоб получить такой результат?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:01 am
NSW и STA
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:09 am
Двигатель: 7AFE STD
NSW и STA
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:32 pm
У меня вообще трактор :D
В мануале, который у меня, есть распиновки всех ЭБУ, что на улыбках были. Но там не указывается ЛБ или обычный
Подушку посмотрел, она оказалась неоригинал, "RBI" на резине пробито.
Сканы дома остались, я жене позвоню чтобы скинула.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 7:18 pm
Двигатель: 7AFE STD
Это печально( А опорники тож не оригинал? Сканы скинь на всякий)
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Вот, собственно, мой двиг!
DSC_0131.jpg [ 286.89 КБ | Просмотров: 5385 ]
DSC_0132.jpg [ 271.37 КБ | Просмотров: 5385 ]
DSC_0133.jpg [ 289.69 КБ | Просмотров: 5385 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 8:42 pm
http://www.japancats.ru/Toyota/Group.as ... 1c3a5ff210
вот с чего, судя по фрейму на моторе, твой мотор сняли. А вот купленные мозги, судя по коду - совершенно с другой машины. Это ведь повод для претензии продавцу?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 1:50 am
Двигатель: 7AFE STD
Fidel писал(а):
http://www.japancats.ru/Toyota/Group.aspx?Model=b463f1df-2d23-4f7a-a2c1-9a1c3a5ff210
Да в принципе какие претензии?!! мозг с косой бесплатные! а я знал на что иду! Будем доводить до ума!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 11:22 am
Тоб161
а говоришь одинаковые. разный выпуск, разные трамблеры (на чужом фото со встроенной катушкой, а у тебя как я понял катушка отдельно)
в общем на твоей фотке вообще на гибрид лб и не-лб похоже какой то, притом что на чужой фотке чистый стд как у меня
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 1:29 pm
Двигатель: 7AFE STD
Тоб161
Капитан очевидность :D
Тоб161 писал(а):
Двигатель один в один как у тебя с коричневыми форсами которые стоят во впускном коллекторе! пришёл он без трамблёра но со выпускным коллектором тоже как у тебя на фото, который 4-2 и не литой а из 4 трубок!
Тоб161 писал(а):
трамблёр лб! я ж всё лбшное поставил!
А выпуск стд я не поставил, потому как не нашёл приёмную трубу 2-1!
P.S.: читайте внимательно тему, чтоб не вводить себя и остальных в заблуждение! :-ok-:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 69
