Текущее время: Вт май 26, 2026 10:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 11:22 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Сергей 67 писал(а):
Предлагаю начать поиск с отключения нештатного девайса.
это скандинавка у него стоит, наверное?
Можно скинуть фишки с ламп - звякануть оттуда мультиметром все контакты на массу - один (вроде центральный) будет звониться, остальные нет. Если так и есть - то цепь от фар до релюшек исправна. Если нет - искать повреждения, скорее всего чтото сильно нагрело проводок и он начал плавиться.
Тут нету конкретных рекомендаций, "курим" манюал со схемами, в руки мультиметр и погнали звякать от ламп до подрулевого...
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 9:09 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Но как мне кажется- подрулевой в данном случае самое слабое звено. Контакты в нём залипнуть могут легко от нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:48 am
День добрый. Что-то меня замучила уже левая фара, то включается то нет (и ближний и дальний), габарит горит, правая работает идеально. Изучив все схемы пришел к выводу что плохая масса на левую фару. Кто подскажет в каком месте крепление земли на крыле?
Или может в чем другом косяк?
Вся эта беда началась от предыдущего хозяина (вырвать ему руки :evil: ) - он установил лампы на 90Вт, в итоге поплавилась фишка разъема (ее заменил), немного реле переключения ближнего-дальнего и похоже что то еще раз до сих пор глючит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 4:34 pm
Сегодня начал ковырять проводку. Посмотрел провода на фаре - они не родных цветов, значит там уже ковыряли. Померил сопротивление между земляным проводом фишки и минусом АКБ = 20 Ом :shock: (вот это контакт!!!). Промерил также плюсовые на ближний и дальний от коробки предохранителей до фишки - там было где-то по 5 Ом. Стал раскручивать изоленту с проводов идущих на разъем лампы в надежде увидеть родные провода, а увидел еще скрутки и опять не родные провода. Ну думаю да колхозники ремонтировали... :evil: . Разматываю дальше... уже почти к подходу к основному жгуту показались родные цвета проводов. Итого: Три провода (общий, ближний, дальний) длиной 25 см были соединены из двух кусков каждый, всего получалось 3 соединения на каждом проводе.
Применение 100 Вт ламп предыдущим хозяином на скрутках вело к нагреву, изолента заплавила скрутку, контакт становился плохой. Заплавленную изоленту приходилось срезать ножем (стала как пластмасса).
Купил новый разъем Н4 керамический, длины как раз хватило подсоединиться к родной проводке, соединел клеммами Wago и заизолировал еще сверху изолентой, чтоб влага не попадала в контакты. Вот такая история.
Жаль зафоткать не смог, телефон не позволяет.
Еще раз убедился, что машина чаще ломается от криворуких хозяев, а не от возраста :igru_shka: Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:37 am
Машина: CARINA E LB
Всем привет! Не могу найти "реле переключения ближнего/дальнего света фар"
Ближний свет работает. а дальний с перебоями перестал совсем включаться.
Кто подскажет где это реле находится и как называется?!
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 6:59 am
Заполни в профиле место жительства!
В этой теме есть нужная тебе информация и есть раздельчик вот такой http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82._%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 10:53 am
maxizy
вон тут смотри
bb02ba8s-960.jpg [ 98.21 КБ | Просмотров: 6433 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 1:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Да, есть такая неприятность. У меня в данном блоке, напрочь сгнили гнёзда предохранителей. Пришлось делать самодельную коробочку с внедрением четырёх гнёзд от валявшейся проводки старых сигнализаций. После переделки все глюки с фарами ушли в небытие.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 2:05 pm
у меня в этом месте была классическая проблема - оплавлялся предохранитель ближнего света левой фары. вылечил просто - зачистил как следует контакт и поставил хороший предохранитель (тесла) вместо китайского за 3 копейки. почти год как проблем не имею там... но само посадочное место конечно оплавлено от предыдущих нагревов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:51 am
Машина: CARINA E LB
Посмотрел ту коробочку. Поменял четыре предохранителя, проверил реле. Не помогло =(
Снял совсем то реле у омывалки - работает только ближний. Так должо быть, что без релюхи и ближний вкл-ся?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 7:02 am
Нет не должно, сними её с крепления и залезь с низу, может чего поплавилось и замкнуло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:36 pm
реле переключения ближний/дальний?
книги сейчас нет по руками, но если память не изменяет - то это реле только переключает ближний/дальний, то есть ближний работать должен. Утверждать не буду, на память не помню.
А как реле проверял? В идеале надо поставить заведомо рабочее реле, чтобы наверняка быть уверенным.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 6:25 pm
Машина: CARINA E LB
Проверял реле мультиметром и 12В на катушку. Буду смотреть провода, а если не поможет подрулевые переключатели.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:29 am
Машина: CARINA E LB
Подрулеые перебрал. Все заработало! :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 12:19 am
Двигатель: 7AFE STD
Всем привет! помогите советом пожалуйста! Пропал дальний свет!!! при выкл фарах рычажок на себя дёргаю( моргаю дальним) - НЕ моргает, ни фары ни индикатор на табло.
При вкл переключатель на первое положение(вкл габариты) габариты загораются, так же дёргаю рычажком на себя - загорается БЛИЖНИЙ, т.е. моргаю ближним светом! при этом индикатор дальнего не загорается. как так???
При вкл переключатель на второе положение(вкл головного света) загорается ближний! дёргаю рычажок на себя - не моргает дальним;
рычажком от себя - дальний так же не включается! :ne_vi_del:
Что делать? мож было у кого такое?
Завтра ехать в ночь, даже не знаю как без дальнего....
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 9:48 am
Репутация: 187 [ ? ]
Тоб161
В блоке возле фар смотри реле ближний-дальний. Dimmer, кажется, зовется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:12 am
Двигатель: 7AFE STD
Fidel, только что глянул! Не приходит питание на реле! Само реле работает! в ручную замкнул реле, свет переключается! Куда дальше глядеть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 11:12 am
Двигатель: 7AFE STD
Ещё раз перепроверил и понял что нет массы, которая приходит на реле переключения дальний/ближний! где ее искать? Откуда она идет? неужели переключатель подрулевой накрылся?!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 1:27 pm
Масса идет с переключателя, нет массы-ближний, есть масса-дальний,
вряд ли, переключатель надежный, а вот проводок какой нибудь мог
отвалиться, сними, осмотри, там провода припаяны, мог переломиться
возле пайки, у меня так на включении габаритов отваливалось.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 3:11 pm
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72 Спасибо! сегодня доеду как нибудь с ближним! завтра в гараже попробую попрозванивать!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 3:15 pm
Там если отпало, и так увидишь, а вот проводку от реле
до переключателя можно и прозвонить :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 3:38 pm
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72 Так и хотел сделать!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 11:35 am
Двигатель: 7AFE STD
Привет! пару недель назад решил проблему с дальним! Была повреждена масса в центре косы, переломился провод!
Теперь беда с ближним светом (((( пропал ни с того ни с сего!
Проверял напряжение на клейме, на всех трех контактах "масса". дальний горит! Лампы целые, нити тоже! Что делать? подскажите добрым советом! Книги с электрикой нет...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 3:01 pm
Двигатель: 7AFE STD
П.С: Реле габаритов(в салоне) клацает, реле головного света(в большом блоке под капотом) клацает, реле дальнего света(в маленьком блоке под капотом) тоже клацает! чудеса мля...
всё работает а ближнего нет! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 4:06 pm
Двигатель: 7AFE STD
Проблема решена! :D Отпал провод от клеймы предохранителя в маленьком блоке под капотом!
Прошлый хозяин такой виртуоз!!! Запитал от одного предохранителя две фары! Видать не кайф было расплетать косу!
