Текущее время: Вт май 26, 2026 4:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 11:15 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Завтра будет видно. Если электрик работает, созвонюсь с ним , пусть проверит. Думаю здесь нужен специалист.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 6:28 am
Сергей 67 писал(а):
Обмотка возбуждения находится на статоре.
:o :o :o
цитата:
Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца
Взято здесь: http://21102.ru/?cat=11
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 7:43 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Прошу прощения, ввёл в заблуждение. Выспался и понял что напечатал ерунду. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 8:28 am
Двигатель: 1.6
Кто подскажет про эту продукцию :
http://www.bendiks-shop.ru/generator/ca ... n-t19/3625
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 9:21 am
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=JA976IR по артикулу вроде как Дания,но цена на Экзисте ужасна.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:30 am
ну и цены :o :shock: лучше уж тогда с разбора взять
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:43 am
алексашка
Ты чего решил сдаться железяке :D , я свой около месяца пытал, пока не нашел причину,
тоже зарядка только со средних оборотов появлялась, но у меня не твой случай был,
у меня лампа зарядки совсем не горела никогда, оказался диодный мост, а я сначала
на щетки грешил, мост около штуки обошелся (не оригинал),
свози к электрику если уж совсем не втерпеж :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:35 am
Двигатель: 1.6
СилОВ моих больше нетУ! Снимаю за 10 мин . Пойду опять пытать счастья.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:00 pm
алексашка писал(а):
Снимаю за 10 мин
Знакомые навыки, был у меня старенький ниссан, я зимой успевал снять, отремонтировать
и поставить стартер (благо доступ был хороший), пока не остыл двигатель :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:05 pm
Двигатель: 1.6
Намек понял :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:15 pm
алексашка
У тебя книга есть?, если нет скачай, там все популярно описано как чего проверить.
Только качай не карина е, а корона, калдина.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 1:19 pm
Двигатель: 1.6
Парни!!!!!!Есть такая птичка (ДОЛБО..Б) Похож я к этому типу отношусь, или много слушал изречений псаки. Разодрал, все зачистил, завернул, а когда первый раз разбирал, менял подшипники, один шурупчик ослабил, и забыл затянуть. Во ДОЛБО Б. Сейчас только завел, лампочка погасла, включил все что можно, не горит СУКА. Одним словом ДОЛБО..Б !!!!!!!!!! :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 1:25 pm
внимательнее надо :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 2:18 pm
Двигатель: 1.6
Дурная голова, рукам покоя не дает :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 2:23 pm
Редко встречающаяся птица :D , странно что в ваши края залетела :D
ну да бог с ней, главное что вовремя успела улететь :D ,
Я ж говорил не нужно поддаваться железкам, мы все равно умнее,
по крайней мере генератора :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 3:53 pm
Двигатель: 1.6
До сих пор не верится, из-за своего зарсп... дяйства. Сейчас еще разок включил все, что можно и потом завел, погасла лампочка. Радуюсь, как ребенок. :igru_shka: :dr_ink:
Спасибо всем за советы и поддержку. Как хорошо, что есть форум и есть люди, которые тебе могут помочь, хотя бы словом и советом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 4:20 pm
а еще можно музон врубить этак на киловат под пыво :D :al_kana_ft:
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 5:33 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, кто имел дело с генератором от дизельной короллы такого типа
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=5efabeab-a890-4050-9792-6ed459b00734&Unit=1c86c390-51c3-44bf-b17a-e6eca38dd267&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%203
Сняли щеточный узел, а там одной щетки почти нет. Щетки я поменяю, но там еще какая-то хрень есть залитая кампаундом, и походу эта хрень горела, кампаунд немного вспучился возле одного контакта.
Эта хрень соединяет одну из щеток с минусом диодного моста.
Что это может быть? Проводимости между её контактами нет.
Фото0223.jpg [ 74.54 КБ | Просмотров: 7209 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:39 am
l_denis
Обычно конденсатор ставиться
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:57 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
alexrotor писал(а):
l_denis
а разве не диод?
http://www.toyota-ace.ru/alternator.htm
image003.jpg [ 93.99 КБ | Просмотров: 7175 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:59 am
alexrotor писал(а):
l_denis
а какой толк от конденсатора в цепи постоянного тока при последовательном соединении? Он же будет изолятором.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
digit писал(а):
а разве не диод?
а для чего он там?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 12:08 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
l_denis писал(а):
alexrotor писал(а):
l_denis
а для чего он там?
В исследуемых мною генераторах (на старом «убитом» и свежем «контрактном»), - нет встроенного регулятора. (исключения составляют некоторые бензиновые модели и с дизельными двигателями 3С-Т). То, что считают многие встроенным регулятором (еще называют интегралкой) есть ни что иное - как просто карболитовая площадка-переходник с контактами и установленными на ней элементами - фильтрующим искрогасящим конденсатором (залит эпоксидкой) и диодом (запаяным сверху или снизу на этой контактной площадке)!!! Так вот в эту площадку входят сигналы B+, F (со щетки обмотки возбуждения на статоре) и P (не с общей точки обмоток статора, как многие считали, а с верхней точки одной обмотки статора) и выходят соответственно - так-же, только в разных моделях генераторов различается выход на трехконтактный разъем или четерехконтактный (те же самые сигналы с добавлением еще одного - E (земля)). Соответствие этих выходов я привожу тоже здесь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 12:34 pm
выходит, что это конденсатор. Он как раз эпоксидкой залит
ЗЫ а регулятор у меня встроенный, он ставится на эту текстолитовую площадку. А если выносной, то к текстолтовой площадке коса припаяна с фишкой для регулятора.
Короче на эту штуку я могу забить?
Тут еще один момент нарисовался.
Я проверял выводы на трёхконтактной фишке, которая втыкается в регулятор.
При выключенном зажигании там везде 0. А при включенном зажигании появляется +12 вольт на выводах S и IG.
А по схеме вроде как на S должно быть +12 вольт и при выключенном зажигании. Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 2:01 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Ну поставь щеточный узел на место и звякни омметром на контакты B и F, если проводимость будет - должно и так работать.
Но всё-таки мне кажется, что там диод должен стоять
Вот же в статье нарисовано:
Обратная сторона карблитовой подложки:
С – конденсатор искрогасящий;
D –диод, включенный между B+
и одним концом обмотки возбуждения на роторе (именно он зачастую выходит из строя из-за неправильного подключения АКБ!)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:26 pm
Хорошо, только где на моём щеточном узле будут контакты B и F?
