Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 12:04 pm
Aim17 писал(а):
После длительной (20-30+ минут) езды, если заглушить машину, и после сразу же попытаться ее завести, она заводится, но потом сразу глохнет. Если попытаться сразу после этого завести ее опять, то она не заводится вообще, а при повороте ключа "тарахтит". Нормально ее получается завести обычно спустя минут 10+ простоя.
У меня похожая ситуация. После долгой езды, после того как заглушишь двигатель и в скором времени снова попытаешься его завести происходит следующее: приходится долго крутить стартером. Ну, как долго - значительно дольше обычного. Двигатель вроде и заводится, но крутит неуверенно. При попытке начать движение - глохнет, ощущение что тяги не хватает. Я это списываю на состояние бензонасоса, топливной рампы, форсунок, качество бензина. Получается после того как горячий двигатель был заглушен, в топливной рампе происходит испарение бензина. При попытке завести двигатель нужного количества топлива в камеру сгорания, естественно, не попадает. Если двигатель и заведется, то он работает на сильно обедненной смеси - отсюда слабая тяга, неуверенные холостые. Если уж получилось так что надо снова завести горячий двигатель, то сразу после запуска приходится немного слегка погазовать. Чуток подождать пока холостые обороты не установятся на нормальном уровне. И уж после этого начинать движение.
А вообще на двигателях должен стоять клапан для повышения давления в рампе на случай запуска на горячую, если я ничего не путаю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 4:32 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
люди помогите советом...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 6:28 pm
Stalkerkrg писал(а):
Добрый день!
Вообщем проблема такая: двигатель заглох в движении. С ключа стартер вроде крутит но не заводит. с буксира заводит сразу, но как только выжимаешь сцепление, двигатель сразу глохнет.
Нужно больше информации.
Заглох в движении: на выкате (нейтраль), при движении в пробке, при движении на скорости...
Стартер вроде крутит: крутит вяло, крутит резво (как и должно быть).
Выжимаешь сцепление - сразу глохнет: сколько раз повторялось подобное, есть ли между этими событиями прямая связь?
Что ремонтировалось в последнее время? Аккумулятор живой? Зарядка идет? Клеммы не окислены? Масса нормальная?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 7:16 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
Заглох при движении на скорости, возможно при переключении предач. точно не помню.
Стартер крутит нормально как обычно может даже слишком хорошо, акум полностью посадил.
Когда цепанул на буксир меня друг то сразу завелась но при выжамании сцепления глохнет стоит отпустить сцкпление при включенной скорости на буксировке сразу заводится.
Акум живой, но был сильно окислен минус. Зарядка идет.
Мое предположение что это ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 7:33 pm
Да тут может быть что угодно. Сразу так на ремень вину списывать не надо. Если, конечно, нет на то веских причин.
Самодиагностика что показывает? Искра как поживает? Свечное хозяйство как в целом? Топливо какого качества?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 7:41 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
Искра вроде как есть и хорошая но проверял только от катушки. Топливо хорошее, у нас в Казахстане самое лучшее это газпром российский. Ремень у меня прошел уже больше 100000 я его неменял никогда. Самое интересное в ситуации это поведение на выжатое сцпеление
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 7:48 pm
Если б ремню пришел капец - машина бы не завелась вообще. Перескок ремня - хз. Со сбитыми фазами движок не любит работать.
И кстати, с буксира двигатель точно заводился? Работал ровно или с перебоями?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 7:50 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
работает ровно по оборотам но чтото звенит, или лязгает, несильно но есть какойто шум
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 8:23 pm
компрессию еще б проверить. Клапана-то целые?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 8:28 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
а при чем здесь клапана? если только ремнем я так понимаю провернуло...но насколько известно мой движок этому неподвержен.
Я болел эту неделю сейчас зарядил акум и завтра пойду попробую завести. правда блин у нас - 30 но посмотрим может что и вылезет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 8:38 pm
самодиагностику сделать надо - вдруг что покажет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 8:40 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
а как ее сделать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 8:49 pm
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
возьми скрепку и перемкни те1 и е 1
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 9:43 pm
а потом включи зажигание. В FAQ вся информация есть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 7:22 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Даю 90% на износ полуколец, как следствие продольный люфт коленвала. Симптомы именно такие, при данной неисправности. Именно при выжимании сцепления к. вал смещается и авто может заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:22 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
Вообщем взял заряженный аккум, начал заводить. стартер не крутит. издается какой то глухой шипящий звук... а звука проворота нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 2:38 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Так может всё-таки сам стартер крутит? Может просто бендикс не входит в зацепление? При этом маховик двигателя проворачиваться не будет. Проверьте вращение самого стартера, воспользовавшись помощью товарища. Если так, то причины две: износ зубьев венца маховика, либо износ самого бендикса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:09 pm
Лучше опытного товарища :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:13 pm
Кто-то уже писал о подобном.В снятом положении стартер крутил,а под нагрузкой только щёлкал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну, ума и опыта там особо не нужно. В крайнем случае просто руку на корпус стартера положить и проверить вращение ротора.
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 4:12 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Народ, помогите кто чем может.
Проблема такая, машина стояла дня 3, не подходил к ней, сегодня попытался завести, не хочет, сначала вроде старет пытался крутануться, потом одни щелчки из под капота слышны. Аккумулятор может, хотя когда зажигание включаешь лампы на панелки приборной ярко горят да и магнитола работает без нариканий (последний раз когда аккум сажал (забыл габариты выключить) лампочки при повороте ключа еле еле светились). Все таки стартер, да (как его проверить не снимая?). А почему то проблема ткакая появилсаь неделю назад, когда масло менял (лил 10W40 щас попробывал 5W40), тоже после замены машина 2-е суток простаяла, не хотела потом заводится, минут на 30 аккум на зарядку поставили, электролит долили, завелась. Что посовутуете? (Щас нет воможности батарею зарядить).
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 4:55 pm
Ну прикури у кого нибудь,у тебя аккумулятор сдох.
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 5:02 pm
DenisPenza
Если вам подходит эта тема,тогда штудируйте с 1 страницы...Зачем плодить похожие названия.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 8:17 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Похоже на АКБ. Прикурить от другого авто, проверить какая зарядка выходит с генератора и приходит на АКБ и проверить энергопотерю на заглушеном авто с выключенными потребителями.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 6:56 pm
Точно, аккумулятор совсем плохой стал, спасибо!
