Ram
Добавлено: Вс янв 25, 2015 12:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
Aim17 писал(а): После длительной (20-30+ минут) езды, если заглушить машину, и после сразу же попытаться ее завести, она заводится, но потом сразу глохнет. Если попытаться сразу после этого завести ее опять, то она не заводится вообще, а при повороте ключа "тарахтит". Нормально ее получается завести обычно спустя минут 10+ простоя. У меня похожая ситуация. После долгой езды, после того как заглушишь двигатель и в скором времени снова попытаешься его завести происходит следующее: приходится долго крутить стартером. Ну, как долго - значительно дольше обычного. Двигатель вроде и заводится, но крутит неуверенно. При попытке начать движение - глохнет, ощущение что тяги не хватает. Я это списываю на состояние бензонасоса, топливной рампы, форсунок, качество бензина. Получается после того как горячий двигатель был заглушен, в топливной рампе происходит испарение бензина. При попытке завести двигатель нужного количества топлива в камеру сгорания, естественно, не попадает. Если двигатель и заведется, то он работает на сильно обедненной смеси - отсюда слабая тяга, неуверенные холостые. Если уж получилось так что надо снова завести горячий двигатель, то сразу после запуска приходится немного слегка погазовать. Чуток подождать пока холостые обороты не установятся на нормальном уровне. И уж после этого начинать движение. А вообще на двигателях должен стоять клапан для повышения давления в рампе на случай запуска на горячую, если я ничего не путаю.
Stalkerkrg
Добавлено: Вс янв 25, 2015 4:32 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб янв 24, 2015 8:25 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
Ram
Добавлено: Вс янв 25, 2015 6:28 pm |
| Наставник |
Stalkerkrg писал(а): Добрый день! Вообщем проблема такая: двигатель заглох в движении. С ключа стартер вроде крутит но не заводит. с буксира заводит сразу, но как только выжимаешь сцепление, двигатель сразу глохнет. Нужно больше информации. Заглох в движении: на выкате (нейтраль), при движении в пробке, при движении на скорости... Стартер вроде крутит: крутит вяло, крутит резво (как и должно быть). Выжимаешь сцепление - сразу глохнет: сколько раз повторялось подобное, есть ли между этими событиями прямая связь? Что ремонтировалось в последнее время? Аккумулятор живой? Зарядка идет? Клеммы не окислены? Масса нормальная?
Stalkerkrg
Добавлено: Вс янв 25, 2015 7:16 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
Заглох при движении на скорости, возможно при переключении предач. точно не помню. Стартер крутит нормально как обычно может даже слишком хорошо, акум полностью посадил. Когда цепанул на буксир меня друг то сразу завелась но при выжамании сцепления глохнет стоит отпустить сцкпление при включенной скорости на буксировке сразу заводится. Акум живой, но был сильно окислен минус. Зарядка идет. Мое предположение что это ремень ГРМ.
Ram
Добавлено: Вс янв 25, 2015 7:33 pm |
| Наставник |
Stalkerkrg писал(а): Мое предположение что это ремень ГРМ. Да тут может быть что угодно. Сразу так на ремень вину списывать не надо. Если, конечно, нет на то веских причин. Самодиагностика что показывает? Искра как поживает? Свечное хозяйство как в целом? Топливо какого качества?
Stalkerkrg
Добавлено: Вс янв 25, 2015 7:41 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
Искра вроде как есть и хорошая но проверял только от катушки. Топливо хорошее, у нас в Казахстане самое лучшее это газпром российский. Ремень у меня прошел уже больше 100000 я его неменял никогда. Самое интересное в ситуации это поведение на выжатое сцпеление
Ram
Добавлено: Вс янв 25, 2015 7:48 pm |
| Наставник |
Если б ремню пришел капец - машина бы не завелась вообще. Перескок ремня - хз. Со сбитыми фазами движок не любит работать. И кстати, с буксира двигатель точно заводился? Работал ровно или с перебоями?
Stalkerkrg
Добавлено: Вс янв 25, 2015 7:50 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
работает ровно по оборотам но чтото звенит, или лязгает, несильно но есть какойто шум
Ram
Добавлено: Вс янв 25, 2015 8:23 pm |
| Наставник |
компрессию еще б проверить. Клапана-то целые?
Stalkerkrg
Добавлено: Вс янв 25, 2015 8:28 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
а при чем здесь клапана? если только ремнем я так понимаю провернуло...но насколько известно мой движок этому неподвержен. Я болел эту неделю сейчас зарядил акум и завтра пойду попробую завести. правда блин у нас - 30 но посмотрим может что и вылезет.
Ram
Добавлено: Вс янв 25, 2015 8:38 pm |
| Наставник |
самодиагностику сделать надо - вдруг что покажет.
Stalkerkrg
Добавлено: Вс янв 25, 2015 8:40 pm |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
Lexa69
Добавлено: Вс янв 25, 2015 8:49 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2013 1:28 pm Сообщения: 24 Откуда: Тверская область г. Вышний Волочек Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
возьми скрепку и перемкни те1 и е 1
Ram
Добавлено: Вс янв 25, 2015 9:43 pm |
| Наставник |
а потом включи зажигание. В FAQ вся информация есть.
Сергей 67
Добавлено: Пн янв 26, 2015 7:22 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Даю 90% на износ полуколец, как следствие продольный люфт коленвала. Симптомы именно такие, при данной неисправности. Именно при выжимании сцепления к. вал смещается и авто может заглохнуть.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Stalkerkrg
Добавлено: Пн янв 26, 2015 11:22 am |
| Практикант |
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
Вообщем взял заряженный аккум, начал заводить. стартер не крутит. издается какой то глухой шипящий звук... а звука проворота нет.
Сергей 67
Добавлено: Пн янв 26, 2015 2:38 pm |
Stalkerkrg писал(а): Вообщем взял заряженный аккум, начал заводить. стартер не крутит. издается какой то глухой шипящий звук... а звука проворота нет. Так может всё-таки сам стартер крутит? Может просто бендикс не входит в зацепление? При этом маховик двигателя проворачиваться не будет. Проверьте вращение самого стартера, воспользовавшись помощью товарища. Если так, то причины две: износ зубьев венца маховика, либо износ самого бендикса.
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 26, 2015 3:09 pm |
Сергей 67 писал(а): воспользовавшись помощью товарища Лучше опытного товарища
_________________ Алексей.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 3:13 pm |
Кто-то уже писал о подобном.В снятом положении стартер крутил,а под нагрузкой только щёлкал.
Сергей 67
Добавлено: Пн янв 26, 2015 3:15 pm |
Ну, ума и опыта там особо не нужно. В крайнем случае просто руку на корпус стартера положить и проверить вращение ротора.
DenisPenza
Добавлено: Сб дек 05, 2015 4:12 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 88 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Народ, помогите кто чем может.
Проблема такая, машина стояла дня 3, не подходил к ней, сегодня попытался завести, не хочет, сначала вроде старет пытался крутануться, потом одни щелчки из под капота слышны. Аккумулятор может, хотя когда зажигание включаешь лампы на панелки приборной ярко горят да и магнитола работает без нариканий (последний раз когда аккум сажал (забыл габариты выключить) лампочки при повороте ключа еле еле светились). Все таки стартер, да (как его проверить не снимая?). А почему то проблема ткакая появилсаь неделю назад, когда масло менял (лил 10W40 щас попробывал 5W40), тоже после замены машина 2-е суток простаяла, не хотела потом заводится, минут на 30 аккум на зарядку поставили, электролит долили, завелась. Что посовутуете? (Щас нет воможности батарею зарядить).
voron
Добавлено: Сб дек 05, 2015 4:55 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Ну прикури у кого нибудь,у тебя аккумулятор сдох.
_________________ Александр.
well
Добавлено: Сб дек 05, 2015 5:02 pm |
DenisPenza Если вам подходит эта тема,тогда штудируйте с 1 страницы...Зачем плодить похожие названия.
levsha2010
Добавлено: Сб дек 05, 2015 8:17 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
DenisPenza писал(а): Аккумулятор может, хотя когда зажигание включаешь лампы на панелки приборной ярко горят да и магнитола работает без нариканий (последний раз когда аккум сажал (забыл габариты выключить) лампочки при повороте ключа еле еле светились). Похоже на АКБ. Прикурить от другого авто, проверить какая зарядка выходит с генератора и приходит на АКБ и проверить энергопотерю на заглушеном авто с выключенными потребителями.
DenisPenza
Добавлено: Вт дек 08, 2015 6:56 pm |
| Наставник |
Точно, аккумулятор совсем плохой стал, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
