Kupr_Soft
Добавлено: Вт окт 29, 2013 6:40 pm |
да, всё-ж взвесив всё...я понял... что прийдётся родны кнопки курочить... блин нелюблю я когда не по феншую... =( в общем спиливаем по кругу  откусываем половину торчащих штекеров, и загибаем...  Теперь припаем разъёмчик...  И заливаем термоклеем...  ну и вид сбоку:
z-horror
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 195 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Rash писал(а): СергейS писал(а): Кстати Емеля на два сиденья комплектом с кнопками и т.д. стоит меньше чем одна родная кнопка  Вот Емелевские подогреватели в свои сидухи и внедрил. Кнопки от Черри/Грейволла. Все работает Но косу между сиденьями пришлось переделывать А что именно переделвал в косе? Хочу заняться на досуге подобным
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
Sanchis85
Добавлено: Пн июл 07, 2014 9:08 pm |
| Спортсмен клуба |
Остались два элемента подогрева сидений от емели УК-1. Задумал их внедрить в задний диван, греть задницы пассажирам =) Собственно вопрос: никто не вшивал подогрев заднего дивана в гти-шном салоне??? Я обшивку пока не снимал, чет пугает большое количество продольных натяжек... Ну или может кто то хотя бы просто снимал обшивку с такого дивана??
Kupr_Soft
Добавлено: Пн июл 07, 2014 9:32 pm |
я снимал когда стирал салон вроде особых сложностей не заметил...
Sanchis85
Добавлено: Пн июл 07, 2014 9:37 pm |
| Спортсмен клуба |
Kupr_Soft у тебя именно гти салон? вот на фотке я выделил, какие места меня волнуют. под них заложить подогрев - если там полоса для натяжки проходит - ведь не получится...
IMG_20120723_144515.jpg [ 333.36 КБ | Просмотров: 9787 ]
Kupr_Soft
Добавлено: Пн июл 07, 2014 10:04 pm |
Ээээмммм... у меня лифт =) ткань такая но у меня задние не целиковые, а половинками =)
Sanchis85
Добавлено: Пн июл 07, 2014 10:08 pm |
| Спортсмен клуба |
в том то и подстава, что по идее мне дальние (на фото - выше) полосы натяжки трогать даже не нужно. а нужно те что посередине. и если там подогрев проложить, и их не натянуть, боюсь обивка как мешок будет там лежать...
в общем наверное придется делать эксперимент. сначала снять обивку, потом всю ее натянуть без этих полос. если нормально будет - то опять снять и тогда уже вживлять подогрев. а если отстойно получится - тогда опять разобрать, и натянуть как положено. соответственно без подогрева...
кстати на передних сидениях эту полосу натяжки посередине подушек не натягивал - получилось вполне ничего (конечно такой вмятинки нет, но натяжка общая осталась хорошая)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ах да. все это при условии, что обогревы емеля - влезут между продольных полос натяжки. так как если там не пролезут - то впихивать обогрев будет просто некуда =)
Пердольщик
Добавлено: Вт янв 27, 2015 4:53 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
поднимаю тему чтобы спросить у тех у кого штатная система обогрева передних сидений работает ещё. как быстро начинает ощущаться тепло (минута, час , нужно обязательно ехать или можно стоять) и насколько оно сильное в режиме Hi? просто у меня чехлы на сиденьях, может я чёта не чувствую или они не работают....
Дмб
Добавлено: Вт янв 27, 2015 5:00 pm |
| Атлант клуба |
У меня кожа,при -20 через 10 мин задница горит
[Gibson]
Добавлено: Вт янв 27, 2015 5:28 pm |
Дмб писал(а): при -20 через 10 мин задница горит ВАЗовские элементы нагрева под штатной обивкой с поролоновой прослойкой так же по времени.
alexrotor
Добавлено: Вт янв 27, 2015 5:43 pm |
Стоит штатный подогрев, если машина просто стоит то мин десять и тепло, а если ехать 3-5 мин хватает
AkiriS
Добавлено: Пт май 08, 2015 1:16 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Решил пока лето вживить подогрев сидений. Долго выбирал. Думал вначале взять Емелю УК 2, но цена и дурацкие округлые кнопки меня оттолкнули от них, не люблю откровенный колхоз) Потом посмотрел другую продукцию от Емели и мой взгляд упал на Емелю Калина2. Сиденья у калины немного другие, но в целом похожи. Подогрев простой, по сути есть только вкл и выкл, без всяких наворотов, по крайне мере, об этом говорит кнопка от калины, идущая в комплекте. И по другому, по всей видимости, не подключить(слаб я в электрике  ) А так же придется еще прикупить кнопки от Черри, для эстетики.  Так же есть плюс, это термореле, для защиты от перегрева. Мелочь, а приятно  Проверил даже, срабатывает) Цена вопроса 1650р за 2 кресла, что вполне гуманно. Вот так это выглядит в наклееном виде на кресле: Вложение:
Комментарий к файлу: Подогрев
IMAG1414.jpg [ 77.85 КБ | Просмотров: 9547 ]
У него есть разрез, который практически точно проходит по месту натягивающей спицы, так что будет греть не только попу но и ноги. А так же есть боковой подогрев и будет греть ляжки не только снизу, но и слегка по бокам  Наклеил. По местам стыков, по максимум прослабил подогрев. что бы он не полопался от давления. Надеюсь, что будет греть нормально. з.ы. Так же постирал чехлы, это ппц товарищи, такой грязи в ткани я не видел еще ни разу  з.з.ы. надеюсь кому поможет в выборе подогрева
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Последний раз редактировалось AkiriS Пт май 08, 2015 2:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Пт май 08, 2015 2:32 pm |
| Kentavr форума |
AkiriS писал(а): попу но и ноги. бубенчики...
AkiriS
Добавлено: Пт май 08, 2015 3:00 pm |
Kentavr писал(а): AkiriS писал(а): попу но и ноги. бубенчики...  Это без подогрева бубенчики... когда садишься зимой, в -35
Kentavr
Добавлено: Пт май 08, 2015 3:31 pm |
| Kentavr форума |
идея хорошая, надо заморочиться, тем более что у меня есть штатная проводка...
Mangalor
Добавлено: Пт май 08, 2015 7:01 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
"Емеля" очень понравился-удобно устанавливать, отлично работает на всех режимах от "турбо" до минимума  Начал тренироваться с установки задних попогреек, вперед ставить не буду-нашел комплект сидений от "Авика" 2006 года уже с встроенными заводскими попогрейками  так-что теперь есть на продажу новый комплект "Емели" УК-1, старого образца ( надежные угольные элементы) денег попрошу 1800р+ почтовые услуги  если кому надо-связь через личку.
image.jpg [ 58.28 КБ | Просмотров: 9470 ]
image.jpg [ 50.29 КБ | Просмотров: 9470 ]
image.jpg [ 53.35 КБ | Просмотров: 9470 ]
image.jpg [ 52.32 КБ | Просмотров: 9470 ]
Kentavr
Добавлено: Пт мар 20, 2020 5:41 pm |
| Kentavr форума |
Всем привет. Вопрос. У меня рядом с рычагом переключения есть пару разъемов. Это вроде для попогреек. Если я прикуплю штатные кнопки, то можно в сидушки просто поставить элементы и все? Наличие проводки означает что никаких самопальных вмешательств в электрику не нужно будет делать? Все релюшки уже присутствуют?
07.JPG [ 27.22 КБ | Просмотров: 8543 ]
Mangalor
Добавлено: Пт мар 20, 2020 6:34 pm |
Олег, привет! Реле на попогрейки насколько я знаю на наших машинках не устанавливается, предохранитель может отсутствовать, но это легко поправимо  Под ковром в районе передних сидений есть разьёмы которые надо будет найти и подключить к нагревательными элементам, и вот здесь есть два варианта; первый-найти оригинальный кусочек проводки с разьёмами, второй-небольшой "колхоз" с обрезанием родной фишки и подбором подходящей замены (можно от "таза")  Если самих греющих элементов ещё нет-рекомендую поискать угольные маты из встраиваемого комплекта попогреек "Емеля"
Kentavr
Добавлено: Пт мар 20, 2020 8:29 pm |
| Kentavr форума |
Mangalor очень спасибо
Kentavr
Добавлено: Ср мар 25, 2020 5:05 pm |
| Kentavr форума |
Mangalor писал(а): рекомендую поискать угольные маты из встраиваемого комплекта попогреек "Емеля а там есть прорези для последующей натяжки обивки сидений? может такое? https://teplodomshop.ru/cat/Nagrevatel- ... -Kalina-2/
Mangalor
Добавлено: Чт мар 26, 2020 12:09 pm |
Прорезей нет, отверстия в матах делались по месту при помощи молотка и пробойника.
Kentavr
Добавлено: Чт мар 26, 2020 2:58 pm |
| Kentavr форума |
Mangalor писал(а): при помощи молотка и пробойника. о как!
