FraG
Добавлено: Сб янв 24, 2015 3:16 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
непойму,а внутренние Шрусы тоже одинаковые(что правый что левый)?...
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
alexrotor
Добавлено: Сб янв 24, 2015 3:45 pm |
FraG На 4А\7А моторах одинаковый
FraG
Добавлено: Сб янв 24, 2015 4:01 pm |
alexrotor писал(а): На 4А\7А моторах одинаковый Спасибо!
FraG
Добавлено: Ср янв 28, 2015 3:33 pm |
Друзья!!!срочно срочно!!!!!!а сама "палка"!продаётся без ШРУСов???
alexrotor
Добавлено: Ср янв 28, 2015 3:39 pm |
FraG нет
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: если только с разборки, и то наружний шрус снимается только с повреждениями.
KamalovEK
Добавлено: Ср фев 25, 2015 3:54 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 5:44 pm Сообщения: 25 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
доброго времени суток! появилась вибрация на 80 и выше при нагрузке, читая форум понял что внутр. шрус (трипоид), но наткнулся на тот же симптом и вылечен он был заменой ОБОЙМЫ трипоида а не самим трипоидом. Теперь я в заблуждении. Подскажите что же все таки менять P.S Год назад менял правый привод целиком, до этого такой вибрации не было.
step_slim
Добавлено: Вс апр 05, 2015 3:36 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 204 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Доброго времени суток! Заранее извиняюсь, давно сижу на форуме поиском умею пользоваться, НО опасаюсь, что не то наискал. Лучше уточнить, проблема следующая: Примерно пару месяцев назад заметил непонятный стук с водительской стороны (когда сидишь за рулём создаётся ощущение, что будто рычаг отпустился и лупит о другой, этакий глухой металлический удар, когда на кочку попадаю или неровная дорога (гравийка). Так как были холода и не было времени особо подзабил на это, заскочил на СТО там проверили салентблоки и всё такое, сказали что всё в норме, мастер проехал и с сомнением в голосе сказал, что очень похоже, что вырабаталась резинка крепления рейки (но это предположение), авто бы лучше оставить на диагностику. Но у меня нет такой возможности.. И так, пришли тёплые дни, я затеялся менять резину. Менял сам во дворе, переставляя диски с зимой на летний комплект. Дошёл до правого (водительского) колеса, снял и немного меня удивило, что рычаги в масле, но на защите масла не было. Путём осмотра выявил, что пыльник привода немного порвался и из него вытекает масло. По цвету масло чистое, надавил на пыльник в ладони немного осталось масла, судя по структуре - масло из коробки. В двигателе масло норма. На СТО описал проблему сказали - привезти пыльник и всё. Вот теперь вопросы: точно ли достаточно замены только пыльника? На сколько я знаю масло в пыльнике быть не должно, в таком случае, что ещё менять, если есть такой стук? Если можно то со ссылками (номерами) на Exist и какого производителя посоветуете?
Добавлено: Вс апр 05, 2015 3:47 pm |
Уровень масла в коробке проверял?
cook13forever
Добавлено: Вс апр 05, 2015 3:51 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Как его проверить? Щупа-то нема там. Путём слива?
_________________ carina-e@rambler.ru
R-tem
Добавлено: Вс апр 05, 2015 3:52 pm |
откуда в ШРУСе взяться маслу из коробки? Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:cook13forever писал(а): Сергей С@ныч
Как его проверить? Щупа-то нема там. Путём слива? есть отверстие в коробке контрольное, отворачиваешь болт если масло начинает вытекать, значит уровень в норме.
cook13forever
Добавлено: Вс апр 05, 2015 3:57 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Цитата: отворачиваешь болт если масло начинает вытекать, значит уровень в норме. Так то чё не проверять Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:Дак пусть тебя в машине поднимут на подъёмник, там дашь газу а внизу послушают откуда звук идёт.
Добавлено: Вс апр 05, 2015 5:02 pm |
R-tem писал(а): отворачиваешь болт если масло начинает вытекать, значит уровень в норме Верно. cook13forever писал(а): тебя в машине поднимут на подъёмник, там дашь газу а внизу послушают откуда звук идёт В самом деле,что гадать-то.
a_berger
Добавлено: Вс апр 05, 2015 5:10 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет, купил недавно авто Carina e 4a-fe 1993 сарай японская сборка, левый руль, мкпп, хрустят жутко внешние шрусы, особенно правый, пыльника на нем почти не осталось. Узнал что количество шлицов на валах может быть разное, менялись ли они у меня с завода не знаю (я 4-й владелец по птс, пробега 313к), на экзисте по моему вину бьются шрусы с такими параметрами: Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 26 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23 Диаметр прокладки, мм 56 Длина, мм 151.5 Расположение со стороны колеса СпецификацияGroove Type : Inner Габариты, мм 200x115x115 Вес, г2 120 Вот вопрос в том, подойдут ли они мне? Получается, что разным бывает параметр "Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23" Сколько их может быть, если не 23? Узнать сколько у меня там зубцов можно только после снятия гранаты? Гранату (внешнюю и внутреннюю) вообще можно так снять, чтобы она осталась целая и просто поменять пыльник? Очень надеюсь на вашу помощь.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
R-tem
Добавлено: Вс апр 05, 2015 5:39 pm |
cook13forever писал(а): Дак пусть тебя в машине поднимут на подъёмник, там дашь газу а внизу послушают откуда звук идёт. на вывешенных колесах звук может себя и не проявить.
R-tem
Добавлено: Вс апр 05, 2015 5:49 pm |
обычно без боя внешняя граната не снимается, если она еще оригинальная. Пыльник меняется без снятия внешней гранаты, просто вынимается вал с триподом из обоймы внутреней гранаты, снимается трипод, и меняются пыльники. Если пыльникам кирдык, и стучат шрусы, то замена смазки и пыльников ничего не дадут, нужно менять шрусы. Если у вас в городе не проблема купить шрус в наличии, снимай вал, сбивай ШРУС и с валом на рынок, можно сразу проверить налезает на шлицы или нет.
Sanchis85
Добавлено: Вс апр 05, 2015 6:28 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
в добавление скажу, что на японках с завода идут ШРУСы с 23 зубами со стороны вала. так что экзист выдал правильно. если вал не меняли - то подойдет.
a_berger
Добавлено: Вс апр 05, 2015 6:42 pm |
Sanchis85 Я когда ищу на экзисте по вину своей прошлой карины англичанки, то там тоже на 23 зуба вылазят шрусы, какие еще есть?
Sanchis85
Добавлено: Вс апр 05, 2015 8:04 pm |
| Спортсмен клуба |
у англичанок 32 зуба. вот смотри - у меня такой стоит: тыц
step_slim
Добавлено: Вс апр 05, 2015 8:37 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Уровень масла в коробке проверял? Масло не проверял, когда купил, год назад авто, то сразу сделал проверку и доливку до уровня (как по учебнику пока не потечёт). Сейчас нет возможности установить авто на идеально ровную поверхность что-бы проверить. Но по виду под шрусом и на защите масла небольшое пятно и на асфальте где ставлю авто пятен нет, думаю в коробке безусловно ниже нормы, но не критично. Ну так всё же, кто сталкивался, подскажите что менять- действительно замены пыльника достаточно или там ещё какой сальник, ну и производителя посоветовать как бы?
a_berger
Добавлено: Вс апр 05, 2015 8:41 pm |
Sanchis85 писал(а): у англичанок 32 зуба. вот смотри - у меня такой стоит: На экзисте заказывал? У тебя по вину 32-х зубовый бьется?
Sanchis85
Добавлено: Вс апр 05, 2015 8:42 pm |
| Спортсмен клуба |
a_berger писал(а): На экзисте заказывал? У тебя по вину 32-х зубовый бьется? да. но именно этот шрус по экзисту не бьется. но подходит.
Добавлено: Вс апр 05, 2015 9:31 pm |
step_slim писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Ну так всё же, кто сталкивался, подскажите что менять- действительно замены пыльника достаточно или там ещё какой сальник, ну и производителя посоветовать как бы? Ну если масло с коробки уходит,то сальник менять нужно 90311-34017
cook13forever
Добавлено: Вс апр 05, 2015 10:05 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
step_slim
При движении, когда сцепление выжимаешь, звук пропадает или нет?
step_slim
Добавлено: Вс апр 05, 2015 10:16 pm |
Сергей С@ныч писал(а): step_slim писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Ну так всё же, кто сталкивался, подскажите что менять- действительно замены пыльника достаточно или там ещё какой сальник, ну и производителя посоветовать как бы? Ну если масло с коробки уходит,то сальник менять нужно 90311-34017А что бы сальник менять коробку снимать надо? На шрусе больше ничего особенного нет, что бы не встрять на неделю разобраный авто? cook13forever писал(а): step_slim
При движении, когда сцепление выжимаешь, звук пропадает или нет? Нет, я даже когда на нейтрале еду стук есть.
a_berger
Добавлено: Вс апр 05, 2015 10:47 pm |
Ребята, GSP норм шрусы? Что еще можете посоветовать из недорогих?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
