Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 3:16 pm
непойму,а внутренние Шрусы тоже одинаковые(что правый что левый)?...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 3:45 pm
FraG
На 4А\7А моторах одинаковый
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 4:01 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 3:33 pm
Друзья!!!срочно срочно!!!!!!а сама "палка"!продаётся без ШРУСов???
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 3:39 pm
FraG
нет
если только с разборки, и то наружний шрус снимается только с повреждениями.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 3:54 pm
доброго времени суток! появилась вибрация на 80 и выше при нагрузке, читая форум понял что внутр. шрус (трипоид), но наткнулся на тот же симптом и вылечен он был заменой ОБОЙМЫ трипоида а не самим трипоидом. Теперь я в заблуждении. Подскажите что же все таки менять :ne_vi_del:
P.S Год назад менял правый привод целиком, до этого такой вибрации не было.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 3:36 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, давно сижу на форуме поиском умею пользоваться, НО опасаюсь, что не то наискал. Лучше уточнить, проблема следующая: Примерно пару месяцев назад заметил непонятный стук с водительской стороны (когда сидишь за рулём создаётся ощущение, что будто рычаг отпустился и лупит о другой, этакий глухой металлический удар, когда на кочку попадаю или неровная дорога (гравийка). Так как были холода и не было времени особо подзабил на это, заскочил на СТО там проверили салентблоки и всё такое, сказали что всё в норме, мастер проехал и с сомнением в голосе сказал, что очень похоже, что вырабаталась резинка крепления рейки (но это предположение), авто бы лучше оставить на диагностику. Но у меня нет такой возможности.. И так, пришли тёплые дни, я затеялся менять резину. Менял сам во дворе, переставляя диски с зимой на летний комплект. Дошёл до правого (водительского) колеса, снял и немного меня удивило, что рычаги в масле, но на защите масла не было. Путём осмотра выявил, что пыльник привода немного порвался и из него вытекает масло. По цвету масло чистое, надавил на пыльник в ладони немного осталось масла, судя по структуре - масло из коробки. В двигателе масло норма. На СТО описал проблему сказали - привезти пыльник и всё. Вот теперь вопросы: точно ли достаточно замены только пыльника? На сколько я знаю масло в пыльнике быть не должно, в таком случае, что ещё менять, если есть такой стук? Если можно то со ссылками (номерами) на Exist и какого производителя посоветуете? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 3:47 pm
Уровень масла в коробке проверял?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 3:51 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Сергей С@ныч
Как его проверить? Щупа-то нема там. Путём слива?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 3:52 pm
откуда в ШРУСе взяться маслу из коробки?
cook13forever писал(а):
Сергей С@ныч
есть отверстие в коробке контрольное, отворачиваешь болт если масло начинает вытекать, значит уровень в норме.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 3:57 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Так то чё не проверять :D
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Дак пусть тебя в машине поднимут на подъёмник, там дашь газу а внизу послушают откуда звук идёт.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 5:02 pm
Верно.
В самом деле,что гадать-то.
 Заголовок сообщения: Внешние шрусы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 5:10 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет, купил недавно авто Carina e 4a-fe 1993 сарай японская сборка, левый руль, мкпп, хрустят жутко внешние шрусы, особенно правый, пыльника на нем почти не осталось.
Узнал что количество шлицов на валах может быть разное, менялись ли они у меня с завода не знаю (я 4-й владелец по птс, пробега 313к), на экзисте по моему вину бьются шрусы с такими параметрами:
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23
Диаметр прокладки, мм 56
Длина, мм 151.5
Расположение со стороны колеса
СпецификацияGroove Type : Inner
Габариты, мм 200x115x115
Вес, г2 120
Вот вопрос в том, подойдут ли они мне? Получается, что разным бывает параметр "Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23" Сколько их может быть, если не 23? Узнать сколько у меня там зубцов можно только после снятия гранаты? Гранату (внешнюю и внутреннюю) вообще можно так снять, чтобы она осталась целая и просто поменять пыльник?
Очень надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 5:39 pm
на вывешенных колесах звук может себя и не проявить.
 Заголовок сообщения: Re: Внешние шрусы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 5:49 pm
обычно без боя внешняя граната не снимается, если она еще оригинальная. Пыльник меняется без снятия внешней гранаты, просто вынимается вал с триподом из обоймы внутреней гранаты, снимается трипод, и меняются пыльники. Если пыльникам кирдык, и стучат шрусы, то замена смазки и пыльников ничего не дадут, нужно менять шрусы. Если у вас в городе не проблема купить шрус в наличии, снимай вал, сбивай ШРУС и с валом на рынок, можно сразу проверить налезает на шлицы или нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 6:28 pm
в добавление скажу, что на японках с завода идут ШРУСы с 23 зубами со стороны вала. так что экзист выдал правильно. если вал не меняли - то подойдет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 6:42 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Sanchis85
Я когда ищу на экзисте по вину своей прошлой карины англичанки, то там тоже на 23 зуба вылазят шрусы, какие еще есть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 8:04 pm
у англичанок 32 зуба. вот смотри - у меня такой стоит: тыц
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 8:37 pm
Масло не проверял, когда купил, год назад авто, то сразу сделал проверку и доливку до уровня (как по учебнику пока не потечёт). Сейчас нет возможности установить авто на идеально ровную поверхность что-бы проверить. Но по виду под шрусом и на защите масла небольшое пятно и на асфальте где ставлю авто пятен нет, думаю в коробке безусловно ниже нормы, но не критично.
Ну так всё же, кто сталкивался, подскажите что менять- действительно замены пыльника достаточно или там ещё какой сальник, ну и производителя посоветовать как бы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 8:41 pm
Репутация: −7 [ ? ]
На экзисте заказывал? У тебя по вину 32-х зубовый бьется?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 8:42 pm
да. но именно этот шрус по экзисту не бьется. но подходит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 9:31 pm
Ну если масло с коробки уходит,то сальник менять нужно 90311-34017
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 10:05 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
step_slim
При движении, когда сцепление выжимаешь, звук пропадает или нет?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 10:16 pm
А что бы сальник менять коробку снимать надо? На шрусе больше ничего особенного нет, что бы не встрять на неделю разобраный авто?
step_slim
Нет, я даже когда на нейтрале еду стук есть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 10:47 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, GSP норм шрусы? Что еще можете посоветовать из недорогих?
