Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 354 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 8:29 pm
Машина: toyota carina (улыбка)
Что то не могу понять какой предохранитель питает ЭБУ
Предохранитель EFI или ECU?
Добавлено спустя 46 секунд:
Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал
или оба?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 12:37 pm
С форсунками разобрался, А вот питание на ЭБУ контакты +В и ВАТТ подходят нормально +12 В.
А чек не горит при вкл. зажигании, Может я сжег его?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 2:26 pm
Люди Выручите ПЛИЗ!
Добавлено спустя 45 секунд:
или еще питание должно быть на эбу
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 3:50 pm
:s_o_s: :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 11:19 pm
массы все присутствуют на ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 7:44 am
Пардон, забыл, сей час проверю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:16 am
Контакты Е1, Е01 и Е02 есть "-"
Получается токо ЭБУ
Сегодня после работы поеду куплю за 1000.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
А искра будет без ЭБУ?
Искра у меня есть.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
или может как нибудь комп от двс lb поставить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 10:13 am
Перепроверил еще раз провода на штекерах, Поставил Новый ЭБУ,
И все равно не Заводится и не горит чек.
Между контактами Е01, Е02, Е1 и ВАТТ, +В ---- "12В"
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 11:02 am
все перепроверять,напутал где-то
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 12:52 pm
Если подать на ЭБУ Контакты:
Е01, Е02, Е1, W, +B и ВАТТ то теоретически должен загореться чек.
Я так и сделал, На двух STD ЭБУ не горит чек.
Эти же провода, только питание, подцепил к LB ЭБУ и чек загорелся.
У меня возникает уже подозрение что эти 2 ЭБУ не рабочие.
Добавлено спустя 29 минут 41 секунду:
Но почему то пропала искра с переделованым под STD трамблера
Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды:
А искру распределят датчик коленвала или распредвала?
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Сделал самодиогностику, замкнул контакт Е1 И ТЕ1, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 3:30 pm
В момент работы стартера на Е-шках масса не пропадает? Проверь! Именно в момент работы стартера. Проверь с землей, не появляется ли там какой-нибудь +
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 4:30 pm
Так ли проверить коммутатор?
№2 и "корпус" = 1,19кОм
№2 и "коричневый" = 1,76кОм
№3 и "черный" = 0,99кОм
"коричневый" и "корпус" = 0,57кОм
У меня вообще никаких результатов не дает
Добавлено спустя 40 минут 48 секунд:
Не "-" не изчезает
Kom fase2.JPG [ 27.49 КБ | Просмотров: 8692 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 5:10 pm
Я три раза по схеме перепроверил, и не может чек загореться с 2мя STD ЭБУ.
КАК их продиагностировать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 11:36 am
Двигатель: 4a fe
ребята.перевел с лб на стд.не реагирует рхх.в остальном всё орм.контакты рсо и рсц сходятся на блоках.что может быть.проблема явно в электронике.на блоке еще ЕСТ написано,ну это управление трансмиссией.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 11:58 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
стд мотор от какой машины? клапан холостого хода какого цвета?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 2:46 pm
Двигатель: 4a fe
4а фе.купил машину двиг был стд ,коса,мозг,катушка,камутатор от лб.в общем гибрид.поставил нормальный трамбле 6 плюс 2,выкинул всё лишнее,перепинал косу и вот такая беда.еще эконометр горит зеленым,но это из за того что мзг от праворульки,нет пина ЕД.а рхх зеленый,светло зеленый
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 6:01 pm
ну тогда если ничего не напутали и проводка точно цела, то как вариант или грязный клапан или недообучился мозг. А мозг кстати меняли или этот и был?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 7:08 pm
Двигатель: 4a fe
естественно замена мозга лб на стд.клапан чистейший,легко всё вращается.с проводкой ниче не путал.грешу что мозг.может есть у кого заведем нормальный мозг стд?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 8:22 pm
Может быть в мозге проблема, опять же от какой машины мозг взят?
Просто на правом руле есть мозги под другой клапан холостого хода, он такой же только черного цвета, а вот управляется мозгом уже по другому. У меня с мотором стд такой мозг пришел. От мозга на клапан идет только один провод (RSO кажется), остальные два масса и плюс. Пин под второй провод на мозгах, который должен на кхх идти, подписан RSC, но по букварю в моем случае он оказался THAO (что то с автоматом связано, хотя в мозгах на плате подписан как RSC), соответственно клапаном холостого хода мозги правильно управлять уже не могут.
Надо выяснять от какой машины мозг.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 11:57 am
Двигатель: 7AFE STD
А от carina ff std эбу подойдёт для перевода carina e с лб на стд? смущает то, что у эбу стд (от carina ff) (89661-2D240) штекера отличаются от эбу лб(89661-05100)!
Добавлено спустя 58 минут 13 секунд:
Распиновка Эбу абсолютно разная!
DSC_0118.jpg [ 160.69 КБ | Просмотров: 8340 ]
DSC_0119.jpg [ 171.58 КБ | Просмотров: 8340 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 5:18 pm
Двигатель: 7AFE STD
Эх, короче судя по названиям пинов, Сходство всего 25 пинов, т.е. это те обозначения которые есть и на лб мозге и на стд, и ещё на лб 11 пинов никак не обозначены(на схеме я обозначил их крестиком)! значит получается из 54 пинов 25 можно распинать, 11 не обозначены(я так понимаю если не обозначены, значит они нам не нужны?), остаётся 18 пинов которых нет на эбу стд! что делать? может на стд названия пинов отличаются от лб, а по сути, отвечают за одни и теже опирации?! тогда как узнать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 8:19 pm
Двигатель: 7AFE STD
У тебя случаем не завалялся стд мозг?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 9:28 pm
мозги STD не "заваливаются" :)
Оба мозга LBшные,по пинам на форсунки понятно,на STD форсунки спарены и пинов всего два
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 11:50 pm
Двигатель: 7AFE STD
Добрый вечер мужики! Продолжаю я свой свап 7Afe STD! :) получил на днях эбу от спасио, разобрал, прикинул пины, и вот что получилось:
Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды:
Чёрным отмечено то что не используется т.к. автомат !
Голубым - где надо ставить перемычку, только вот не понятно что за контакт под названием NCHK?! и что с ним делать?
Красным отмечены те контакты расшифровку которых я так и не нашёл., подскажите что с ними делать?!
И вот наконец жёлтые :) я так понимаю IMI как в прочем и IMO это имобилайзер(у меня запуск без имобилайзера). собственно вопрос в том что ELS это реле задних фонарей и выключатель заднего обогрева стекла, в то время как ELS1 реле задних фонарей, а ELS2 реле обогрева заднего стекла! как мне сделать так чтоб и обогрев стекла и задние фонари работали если у меня обе функции управляется одним контактом(ELS)? ELS2 попадает на IMI...
Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд:
И так! если я всё правильно понял то должно получиться вот так как на втором фото!
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Остаётся только разобраться с контактами SD, OP, ELS2!
И ещё на лб есть контакт NCHK, что это за контакт?? а так же ED(дисплей эконометра) нужно подключать к EGW(световой сигнал температуры отработавших газов)??
сводка.png [ 205.74 КБ | Просмотров: 8219 ]
сводка - копия.png [ 203.54 КБ | Просмотров: 8198 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 12:58 am
PRG-это на клапан абсорбера,здесь он управляется ЭБУ. можно оставить старое управление,можно по новому
ELS2-просто не подключай туда ничего.
и тут все будет одним контактом управляться и работать,проверено
