Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 354 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 1:02 am
Двигатель: 7AFE STD
PRG-это на клапан абсорбера,здесь он управляется ЭБУ. можно оставить старое управление,можно по новому
Здравствуй! спасибо за ответ! а можно по подробней про абсорбер? Как он лб эбу управлялся, ведь там нет контакта PRG?
Если не затруднит расскажи оба варианта управления, желательно который по проще! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:57 am
я не знаю как у тебя сейчас все реализовано,обычно после установки контракта абсорбер не подключают,так как ума не хватает с старого термоклапан воздушный поставить на новый ДВС
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 6:23 pm
Двигатель: 7AFE STD
Ну если я правильно понял, то у меня на лб небыло этого клапана, т.к. трубочка которая с дросселя торчит была заглушена!, и самого клапана нет!
Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал
а фишка есть! странно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 6:33 pm
Тоб161
Какая фишка?? :-facepalm-: :-facepalm-:
Он не электрический, а
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 6:36 pm
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а):
Тоб161
Аааа))) :) а фишка в аккурат с какого-то датчика подошла :) сейчас и не вспомню от какого, но точно знаю что где-то под впускным коллектором стоял :du_ma_et: так и чё теперь делать?
блин, а чё я тогда подключил?! :wo)(ll:
Последний раз редактировалось Тоб161 Чт янв 29, 2015 6:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 6:40 pm
Ну в идеале поставить клапан, если его нет, накинуть шланчики и все. на наших машинах адсорбер не электронный
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 6:47 pm
Двигатель: 7AFE STD
Я запутался...
Это вот то что стоит сейчас
CImage (1).png [ 137.07 КБ | Просмотров: 8037 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 6:49 pm
Тоб161
то что ты обвел это клапан повышения оборотов при включении кондиционера
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
вот клапан адсорбера
Снимок.JPG [ 84.15 КБ | Просмотров: 8035 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 6:56 pm
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а):
Тоб161
:o как так. из этого клапана выходит две трубочки, что куда надо подсоединять? у меня на одну одета шлангочка которая приходит к дроселю сверху в трубочку, а на вторую одет шланг который идёт от абсорбера! что я не так сделал?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
alexrotor писал(а):
Тоб161вот клапан адсорбера
Это я понял, а где стоит клапан на двигателе который я выложил?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:01 pm
Тоб161 писал(а):
который я выложил?
Он стоит на моторном щите
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:04 pm
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а):
Тоб161 писал(а):
который я выложил?
Эт где? :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:08 pm
Тоб161
это железная перегородка между мотором и салоном, к ней еще вакуум прикручен, вроде доходчиво обьяснил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:10 pm
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а):
Тоб161
Да да да)) понял спасибо!! непонятно одно, что это за трубочки которые торчат вверх и смотрят в сторону дросселя?
вот как раз видно, нижнюю я подключил к дросселю, а верхняя пошла в сторону правого колеса до абсорбера!
Добавлено спустя 57 минут 10 секунд:
Всё, разобрался!всё у меня правильно подключено!!!
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Сергей я тебя правильно понимаю, если я прав и это действительно тот самый клапан адсорбера(см. последнее фото), то мне его нужно заставить работать от эбу стд?
1.jpg [ 80.92 КБ | Просмотров: 8030 ]
Безымянны2.png [ 280.08 КБ | Просмотров: 8021 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 8:56 pm
все верно
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 8:59 pm
Двигатель: 7AFE STD
все верно
фух)) а то я уже грешным делом подумал что машины это не моё :ti_pa:
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
сходил глянул, к клапану фишка 2-х контактная. завтра буду прозванивать и искать где они берут начало!
всем спасибо!
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
Сергей, забыл спросить - если посмотреть распиновку стд эбу то невооружённым взглядом можно увидеть что на распределитель зажигания идёт 3 контакта из 4 т.е. нет контакта G-! как так? и какой трамблёр теперь искать?
сводка - копия.png [ 202.87 КБ | Просмотров: 8004 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:17 pm
должен быть. Может не подписан?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 11:26 pm
Двигатель: 7AFE STD
нету( ещё раз проверил!
продублирую! стд снизу!
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
как видно на фото нет ни одного не подписанного контакта.
что делааать?? :wo)(ll:
Безымянный.png [ 204.17 КБ | Просмотров: 7983 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 12:20 am
сунуть его вместо ОР
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 11:00 am
Двигатель: 7AFE STD
Тоже так подумал! Эбу не спалю? Если все нормально, то все-таки какой трамблер нужен? я просто не пойму чем отличается например 4+2 от допустим 6+2?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 11:35 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
в 4+2 один датчик распредвала, а в 6+2 их два. Из первого при желании можно второй сделать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 8:33 pm
Двигатель: 7AFE STD
Ага, понятно! А как узнать какой нужен для конкретного Эбу?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 10:14 pm
тут если только MerTV подскажет. Ну или узнавать откуда мозг снят, у меня вот с контрактным движком мозг пришел, он под трамблер 4+2, но при этом на нем подписаны и два дополнительных пина под 6+2, только что провода туда не приходили.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
так, на предыдущей странице увидел что эбу от спасио, у меня мотор и мозг тоде от спасио 97 года только 4a-fe,так вот у меня трамблер 4+2 был. Думаю у тебя такой же должен быть, вряд ли японцы разные на одну модель ставили.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 10:55 pm
Двигатель: 7AFE STD
:spasibo--: Теперь хоть знаю какой трамблёр ставить)
MerTV уже неделю не выдаёт тайну покрытую мраком :ti_pa: :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 12:44 am
Двигатель: 7AFE STD
Здравствуй Сергей! подскажи, подойдет ли трамблёр от 3SFE, 4SFE (Toyota 19040-74050) для моего свапа?? буду при много благодарен за скорейший ответ! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 2:31 am
нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
