Тоб161
Добавлено: Чт янв 29, 2015 1:02 am |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
MerTV писал(а): PRG-это на клапан абсорбера,здесь он управляется ЭБУ. можно оставить старое управление,можно по новому Здравствуй! спасибо за ответ! а можно по подробней про абсорбер? Как он лб эбу управлялся, ведь там нет контакта PRG? Если не затруднит расскажи оба варианта управления, желательно который по проще!
Добавлено: Чт янв 29, 2015 10:57 am |
я не знаю как у тебя сейчас все реализовано,обычно после установки контракта абсорбер не подключают,так как ума не хватает с старого термоклапан воздушный поставить на новый ДВС
Тоб161
Добавлено: Чт янв 29, 2015 6:23 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Ну если я правильно понял, то у меня на лб небыло этого клапана, т.к. трубочка которая с дросселя торчит была заглушена!, и самого клапана нет! Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирала фишка есть! странно
alexrotor
Добавлено: Чт янв 29, 2015 6:33 pm |
Тоб161Какая фишка?? Он не электрический, а MerTV писал(а): термоклапан воздушный
Тоб161
Добавлено: Чт янв 29, 2015 6:36 pm |
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а): Тоб161Какая фишка?? Он не электрический, а MerTV писал(а): термоклапан воздушный Аааа)))  а фишка в аккурат с какого-то датчика подошла  сейчас и не вспомню от какого, но точно знаю что где-то под впускным коллектором стоял  так и чё теперь делать? блин, а чё я тогда подключил?!
Последний раз редактировалось Тоб161 Чт янв 29, 2015 6:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Чт янв 29, 2015 6:40 pm |
Ну в идеале поставить клапан, если его нет, накинуть шланчики и все. на наших машинах адсорбер не электронный
Тоб161
Добавлено: Чт янв 29, 2015 6:47 pm |
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а): Ну в идеале поставить клапан, если его нет, накинуть шланчики и все. на наших машинах адсорбер не электронный Я запутался... Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собиралЭто вот то что стоит сейчас
CImage (1).png [ 137.07 КБ | Просмотров: 8039 ]
alexrotor
Добавлено: Чт янв 29, 2015 6:49 pm |
Тоб161 то что ты обвел это клапан повышения оборотов при включении кондиционера
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал вот клапан адсорбера
Снимок.JPG [ 84.15 КБ | Просмотров: 8037 ]
Тоб161
Добавлено: Чт янв 29, 2015 6:56 pm |
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а): Тоб161 то что ты обвел это клапан повышения оборотов при включении кондиционера  как так. из этого клапана выходит две трубочки, что куда надо подсоединять? у меня на одну одета шлангочка которая приходит к дроселю сверху в трубочку, а на вторую одет шланг который идёт от абсорбера! что я не так сделал? Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:alexrotor писал(а): Тоб161вот клапан адсорбера Это я понял, а где стоит клапан на двигателе который я выложил?
alexrotor
Добавлено: Чт янв 29, 2015 7:01 pm |
Тоб161 писал(а): который я выложил? Он стоит на моторном щите
Тоб161
Добавлено: Чт янв 29, 2015 7:04 pm |
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а): Тоб161 писал(а): который я выложил? Он стоит на моторном щите Эт где?
alexrotor
Добавлено: Чт янв 29, 2015 7:08 pm |
Тоб161 это железная перегородка между мотором и салоном, к ней еще вакуум прикручен, вроде доходчиво обьяснил.
Тоб161
Добавлено: Чт янв 29, 2015 7:10 pm |
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а): Тоб161 это железная перегородка между мотором и салоном, к ней еще вакуум прикручен, вроде доходчиво обьяснил. Да да да)) понял спасибо!! непонятно одно, что это за трубочки которые торчат вверх и смотрят в сторону дросселя? Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собиралвот как раз видно, нижнюю я подключил к дросселю, а верхняя пошла в сторону правого колеса до абсорбера! Добавлено спустя 57 минут 10 секунд:Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собиралВсё, разобрался!всё у меня правильно подключено!!! Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:MerTV писал(а): PRG-это на клапан абсорбера,здесь он управляется ЭБУ. можно оставить старое управление,можно по новому MerTVСергей я тебя правильно понимаю, если я прав и это действительно тот самый клапан адсорбера(см. последнее фото), то мне его нужно заставить работать от эбу стд?
1.jpg [ 80.92 КБ | Просмотров: 8032 ]
Безымянны2.png [ 280.08 КБ | Просмотров: 8023 ]
Добавлено: Чт янв 29, 2015 8:56 pm |
Тоб161 писал(а): если я прав и это действительно тот самый клапан адсорбера(см. последнее фото), то мне его нужно заставить работать от эбу стд? все верно
Тоб161
Добавлено: Чт янв 29, 2015 8:59 pm |
Двигатель: 7AFE STD
MerTV писал(а): Тоб161 писал(а): если я прав и это действительно тот самый клапан адсорбера(см. последнее фото), то мне его нужно заставить работать от эбу стд? все верно фух)) а то я уже грешным делом подумал что машины это не моё Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собиралсходил глянул, к клапану фишка 2-х контактная. завтра буду прозванивать и искать где они берут начало! всем спасибо! Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собиралСергей, забыл спросить - если посмотреть распиновку стд эбу то невооружённым взглядом можно увидеть что на распределитель зажигания идёт 3 контакта из 4 т.е. нет контакта G-! как так? и какой трамблёр теперь искать?
сводка - копия.png [ 202.87 КБ | Просмотров: 8006 ]
Добавлено: Чт янв 29, 2015 10:17 pm |
Тоб161 писал(а): нет контакта G-! как так должен быть. Может не подписан?
Тоб161
Добавлено: Чт янв 29, 2015 11:26 pm |
Двигатель: 7AFE STD
нету( ещё раз проверил! Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собиралпродублирую! стд снизу! Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:MerTV писал(а): Тоб161 писал(а): нет контакта G-! как так должен быть. Может не подписан? как видно на фото нет ни одного не подписанного контакта. что делааать??
Безымянный.png [ 204.17 КБ | Просмотров: 7985 ]
Добавлено: Пт янв 30, 2015 12:20 am |
сунуть его вместо ОР
Тоб161
Добавлено: Пт янв 30, 2015 11:00 am |
Двигатель: 7AFE STD
MerTV писал(а): сунуть его вместо ОР Тоже так подумал! Эбу не спалю? Если все нормально, то все-таки какой трамблер нужен? я просто не пойму чем отличается например 4+2 от допустим 6+2?
digimortal
Добавлено: Пт янв 30, 2015 11:35 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
в 4+2 один датчик распредвала, а в 6+2 их два. Из первого при желании можно второй сделать.
Тоб161
Добавлено: Пт янв 30, 2015 8:33 pm |
Двигатель: 7AFE STD
digimortal писал(а): в 4+2 один датчик распредвала, а в 6+2 их два. Из первого при желании можно второй сделать. Ага, понятно! А как узнать какой нужен для конкретного Эбу?
digimortal
Добавлено: Пт янв 30, 2015 10:14 pm |
тут если только MerTV подскажет. Ну или узнавать откуда мозг снят, у меня вот с контрактным движком мозг пришел, он под трамблер 4+2, но при этом на нем подписаны и два дополнительных пина под 6+2, только что провода туда не приходили.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал так, на предыдущей странице увидел что эбу от спасио, у меня мотор и мозг тоде от спасио 97 года только 4a-fe,так вот у меня трамблер 4+2 был. Думаю у тебя такой же должен быть, вряд ли японцы разные на одну модель ставили.
Тоб161
Добавлено: Пт янв 30, 2015 10:55 pm |
Двигатель: 7AFE STD
digimortal писал(а): тут если только MerTV подскажет. Ну или узнавать откуда мозг снят, у меня вот с контрактным движком мозг пришел, он под трамблер 4+2, но при этом на нем подписаны и два дополнительных пина под 6+2, только что провода туда не приходили.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал так, на предыдущей странице увидел что эбу от спасио, у меня мотор и мозг тоде от спасио 97 года только 4a-fe,так вот у меня трамблер 4+2 был. Думаю у тебя такой же должен быть, вряд ли японцы разные на одну модель ставили.  Теперь хоть знаю какой трамблёр ставить) Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:digimortal писал(а): тут если только MerTV подскажет. MerTV уже неделю не выдаёт тайну покрытую мраком
Тоб161
Добавлено: Пн фев 02, 2015 12:44 am |
Двигатель: 7AFE STD
MerTVЗдравствуй Сергей! подскажи, подойдет ли трамблёр от 3SFE, 4SFE (Toyota 19040-74050) для моего свапа?? буду при много благодарен за скорейший ответ!
Добавлено: Пн фев 02, 2015 2:31 am |
нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
