Alexzhuk
Добавлено: Чт янв 29, 2015 2:31 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Цитата: номер аммортов и опорников Аморты B3224/B3225, Вот тут в теме есть опоры 48609-20280
Alexzhuk
Добавлено: Чт янв 29, 2015 4:19 pm |
Заслуженный |
Может я не правильно объяснил. Стуков нет, работает так то хорошо. Просто случайно заметил при проезде лежака (короткий поребрик), в тот момент когда уже съезжаю (колеса начинают опускаться вниз) такое ощущение что они сильно выстреливают вниз, как будто пружина засчет упругости выдергивает шток и он ударяется об крышку аморта (или что там внутри). Как то так
afrikos
Добавлено: Чт янв 29, 2015 4:56 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Alexzhuk Тоже ставил такие пружины и картриджи токико, так же выстреливает, нужно либо менять пружины на оригинал(возможно старые), либо аморты тоже каяба, как и пружины. Я буду менять на старые родные!!!
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Mr_Nuke
Добавлено: Чт янв 29, 2015 5:17 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Да почему я то тогда без выстреливаний проезжаю? Добавлено спустя 18 секунд:Из разряда, что я не правильно делаю?
afrikos
Добавлено: Чт янв 29, 2015 5:22 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3s-gte
Mr_Nuke писал(а): Да почему я то тогда без выстреливаний проезжаю? Меня ещё на сервисе предупреждали что будут прострелы, я их не послушал, и напоролся, т.к. пружины каяба выше чем родные. И подвеска у меня другая, ни как у тебя. Сервисмены мои друзья.
Alexzhuk
Добавлено: Чт янв 29, 2015 5:26 pm |
Заслуженный |
Старая моя одна обломанная - не вариант. Сам незнаю. По сути аморт должен удерживать от резких выстреливаний, либо пружина слишком сильная. Хотя у Mr_Nuke все гуд
maks 461 96
Добавлено: Чт янв 29, 2015 5:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 175 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
3 года назад ставил себе пружины лефжеферс ,стойки боге автоматик, опоры оригинал полет нормальный  по совету спеца пружины покупал по винкоду и еще спец сказал ни когда не ставте жесткие пружины в стандартные амортизаторы вы их прикончите вот как то так
Alexzhuk
Добавлено: Чт янв 29, 2015 5:54 pm |
Заслуженный |
Цитата: жесткие пружины в стандартные амортизаторы вы их прикончите Не хотелось бы. Я в тот раз еще все сайленты менял на рычагах, может там собака порылась, или че собрал криво!
Mr_Nuke
Добавлено: Чт янв 29, 2015 6:48 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Alexzhuk Кстати, ты на какой скорости лежачих проезжаешь?)
alexrotor
Alexzhuk А ты сайленты на опущенной машине протягивал? У меня тоже токико стоят, ничего не стреляет.
Djenya
Добавлено: Чт янв 29, 2015 10:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Alexzhuk писал(а): Привет форумчане! Недавно менял передние пружины (RA1608), опорники и амортизаторы (Tokico). Вопрос вот в чем: заметил что стойки выстреливают с ударом при проезде лежачих, ну или ям. Как это понимать? Tokico-вообще на разрыв плохо держат! А вообще нужно полицейских помедленней проезжать!!!
afrikos
Добавлено: Чт янв 29, 2015 10:36 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3s-gte
Djenya писал(а): А вообще нужно полицейских помедленней проезжать!!! А дело не обязательно в полицейских, на скорости 40 км наезжаешь на ямку глубиной 4-5 см и вот тебе прострел
Череп
Добавлено: Пт янв 30, 2015 2:34 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
ЛП разные бывают.
Djenya
Добавлено: Пт янв 30, 2015 7:19 am |
На доске почета |
afrikos писал(а): Djenya писал(а): А вообще нужно полицейских помедленней проезжать!!! А дело не обязательно в полицейских, на скорости 40 км наезжаешь на ямку глубиной 4-5 см и вот тебе прострел Причина одна : пружины не соответствуют стойкам! У меня на продажу такие же стойки с пружинами, пыльниками и опорами лежат.
Alexzhuk
Добавлено: Пт янв 30, 2015 10:55 am |
Заслуженный |
Mr_Nuke писал(а): на какой скорости лежачих проезжаешь?) Ну по скорости сложно сказать, 1 - 2 передача (дворовая территория), конечно когда медленно то вроде не бывает выстрела. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:alexrotor писал(а): А ты сайленты на опущенной машине протягивал? Да конечно на опущенной, перед этим усиленно покачал передок. Кстати на дороге на скорости при попадании в ямы нет прострелов. Аккуратно проезжать это согласен.
Роман44
Добавлено: Сб мар 14, 2015 11:31 am |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Ни кто на зад не ставил Фобос 64825 ? Пружины у Каины Е и Авика одинаковые ? под этим 48231-05101 номером экзист говорит, что одинаковые но не выдает аналогом к оригинальному номеру на авик, кстати предлагается 2 варианта 48231-05260(ROUGH ROAD PACKAGE) и 48231-05250
Pablos
Добавлено: Сб мар 14, 2015 2:01 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2013 11:15 pm Сообщения: 31 Откуда: новосиб Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Я поставил ОВК усиленые вкруг(синие по цвету)... проставки 2 см вкруг, и перед стал выше попы. не сильно, но выше заметно. Стойки оригинал вкруг. Задние пружины менял месяца 2 назад, а передние сегодня... сижу думаю... просядут они или как? Или проставки спереди убрать/уменьшить, а то корч какой то дикий вышел а не машин... Кто что скажет?
_________________ А ведь Боги тоже носят джинсы.
alexrotor
Добавлено: Сб мар 14, 2015 2:07 pm |
Pablos Сколько то просядут, покатайся с недельку, а там посмотри.
Pablos
Добавлено: Сб мар 14, 2015 2:19 pm |
Самостоятельный |
Ах, да лифтбек у меня Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:иИ надо на сход развал мне или нет?
alexrotor
Добавлено: Сб мар 14, 2015 2:21 pm |
Pablos писал(а): надо на сход развал желательно заехать
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 14, 2015 2:22 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Pablos писал(а): . проставки 2 см вкруг, и перед стал выше попы. не сильно, но выше заметно А фото сделать и выложить не судьба!
Череп
Добавлено: Сб мар 14, 2015 4:08 pm |
Роман44 писал(а): Пружины у Каины Е и Авика одинаковые ? По размерам одинаковые. По жесткости отличаются. Вейник тяжелее. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Alexzhuk писал(а): на опущенной, перед этим усиленно покачал передок. Нада проехать 100м по ухабам, можно с незатянутыми болтами, потом затянуть. Так надежнее
Fidel
Добавлено: Сб мар 14, 2015 5:12 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Роман44 писал(а): Пружины у Каины Е и Авика одинаковые ? На авенсис-форуме была информация, что не на всех Каринах пружины одинаковы с Авенсисами. Обусловлено местом крепления нижней чашки.
Djenya
Добавлено: Сб мар 14, 2015 5:52 pm |
На доске почета |
Можете не верить проехал 10 тысяч пружины пока не просели, ни сколько! Писал страницей ранее про замену: viewtopic.php?f=5&t=270&start=1175Так что можно рекомендовать как "хорошие"!
