Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 2:31 pm
номер аммортов и опорников
Аморты B3224/B3225, Вот тут в теме есть опоры 48609-20280
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 3:51 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Странно, у меня те же пружины - стойки, только опорники не менял. Стуков нет :o
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 4:19 pm
Может я не правильно объяснил. Стуков нет, работает так то хорошо. Просто случайно заметил при проезде лежака (короткий поребрик), в тот момент когда уже съезжаю (колеса начинают опускаться вниз) такое ощущение что они сильно выстреливают вниз, как будто пружина засчет упругости выдергивает шток и он ударяется об крышку аморта (или что там внутри). Как то так :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 4:56 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Alexzhuk
Тоже ставил такие пружины и картриджи токико, так же выстреливает, нужно либо менять пружины на оригинал(возможно старые), либо аморты тоже каяба, как и пружины. Я буду менять на старые родные!!!
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 5:17 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да почему я то тогда без выстреливаний проезжаю?
Добавлено спустя 18 секунд:
Из разряда, что я не правильно делаю? :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 5:22 pm
Двигатель: 3s-gte
Меня ещё на сервисе предупреждали что будут прострелы, я их не послушал, и напоролся, т.к. пружины каяба выше чем родные. И подвеска у меня другая, ни как у тебя. Сервисмены мои друзья.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 5:26 pm
Старая моя одна обломанная - не вариант.
Сам незнаю. По сути аморт должен удерживать от резких выстреливаний, либо пружина слишком сильная. Хотя уMr_Nuke все гуд :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 5:41 pm
3 года назад ставил себе пружины лефжеферс ,стойки боге автоматик, опоры оригинал полет нормальный :roll: по совету спеца пружины покупал по винкоду и еще спец сказал ни когда не ставте жесткие пружины в стандартные амортизаторы вы их прикончите вот как то так
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 5:54 pm
Не хотелось бы. Я в тот раз еще все сайленты менял на рычагах, может там собака порылась, или че собрал криво!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 6:48 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Alexzhuk
Кстати, ты на какой скорости лежачих проезжаешь?)
Alexzhuk
А ты сайленты на опущенной машине протягивал? У меня тоже токико стоят, ничего не стреляет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:17 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Alexzhuk писал(а):
Привет форумчане!
Недавно менял передние пружины (RA1608), опорники и амортизаторы (Tokico).
Вопрос вот в чем: заметил что стойки выстреливают с ударом при проезде лежачих, ну или ям. Как это понимать?
Tokico-вообще на разрыв плохо держат!
А вообще нужно полицейских помедленней проезжать!!! :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:36 pm
Двигатель: 3s-gte
А дело не обязательно в полицейских, на скорости 40 км наезжаешь на ямку глубиной 4-5 см и вот тебе прострел
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 2:34 am
ЛП разные бывают.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 7:19 am
Причина одна : пружины не соответствуют стойкам!
У меня на продажу такие же стойки с пружинами, пыльниками и опорами лежат.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 10:55 am
Ну по скорости сложно сказать, 1 - 2 передача (дворовая территория), конечно когда медленно то вроде не бывает выстрела.
Да конечно на опущенной, перед этим усиленно покачал передок.
Кстати на дороге на скорости при попадании в ямы нет прострелов.
Аккуратно проезжать это согласен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 11:31 am
Ни кто на зад не ставил Фобос 64825 ?
Пружины у Каины Е и Авика одинаковые ?
под этим 48231-05101 номером экзист говорит, что одинаковые
но не выдает аналогом к оригинальному номеру на авик, кстати предлагается 2 варианта 48231-05260(ROUGH ROAD PACKAGE) и 48231-05250
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 2:01 pm
Машина: Carina E liftback
Я поставил ОВК усиленые вкруг(синие по цвету)... проставки 2 см вкруг, и перед стал выше попы. не сильно, но выше заметно. Стойки оригинал вкруг. Задние пружины менял месяца 2 назад, а передние сегодня... сижу думаю... просядут они или как? Или проставки спереди убрать/уменьшить, а то корч какой то дикий вышел а не машин... Кто что скажет?
А ведь Боги тоже носят джинсы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 2:07 pm
Pablos
Сколько то просядут, покатайся с недельку, а там посмотри.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 2:19 pm
Ах, да лифтбек у меня :)
иИ надо на сход развал мне или нет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 2:21 pm
Pablos писал(а):
надо на сход развал
желательно заехать
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 2:22 pm
А фото сделать и выложить не судьба!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 4:08 pm
По размерам одинаковые. По жесткости отличаются. Вейник тяжелее.
Нада проехать 100м по ухабам, можно с незатянутыми болтами, потом затянуть. Так надежнее 8)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 5:12 pm
На авенсис-форуме была информация, что не на всех Каринах пружины одинаковы с Авенсисами. Обусловлено местом крепления нижней чашки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 5:52 pm
Можете не верить проехал 10 тысяч пружины пока не просели, ни сколько!
Писал страницей ранее про замену:
viewtopic.php?f=5&t=270&start=1175
Так что можно рекомендовать как "хорошие"!
