Сергей KZN
Добавлено: Сб янв 31, 2015 1:21 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
итак предистория такова: Виль купил машину в Ставрополи. Сегодня вечером прилетел туды и поехал в КЗН.
Через 50 км сломался АКПП бл....ь!!!!! 4WD. Ежели есть хто могет помочь рядом будет здорово. Зад открутил - заклинило перед - дрянь такая не едет.....
[Gibson]
Добавлено: Сб янв 31, 2015 10:21 am |
Во блин беда, казанским что то на покупку АКПшных машин вааааще не везет. Дубль Артура получается. У Виля телепон с инетом? Вибер/Вацап????
Сергей KZN
Добавлено: Сб янв 31, 2015 11:38 am |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
На данный момент снимают акпп. Я предлагаю старую воткнуть, ноее конечное состояние не известно, либо другой вариант разобрать ту, что сломалась и заменить сломаные болты ( предположительно).. Виль на связи, но я ему перезваниваю, чтоб ему денег не тратить, у меня безлимит..
[Gibson]
Добавлено: Сб янв 31, 2015 3:40 pm |
читал тему про востановление АКП, что прислал Андрей aka Fidel...ваш КАИ засветился там в теме. Думаю надо всетаки обратиться туда, что б вопрс с коробкой закрыть надолго.
Череп
Добавлено: Сб янв 31, 2015 4:08 pm |
Сергей KZN писал(а): купил машину в Ставрополи.
Через 50 км сломался АКПП бл....ь!!!!! Вот и купи автомат на Юге. Сочувствую.
Fidel
Добавлено: Сб янв 31, 2015 5:14 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Вот и купи автомат на Юге Да ни при чем тут юг. Детская болячка этой коробки, вне зависимости от региона. Если случилась именно она, конечно.
Сергей KZN
Добавлено: Сб янв 31, 2015 7:20 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Вскрыли обе акпп, болячек не найдено ни одной из них, вскрыл раздатку, тоже норм.
Полдня курил их форум... Ну блин пипец конкретный! Еле еле половину нужного нашел, ужасный форум
Суть траблы- клинит правое колесо. Теперь я начин думать что проблема в ступичном.
[Gibson]
Добавлено: Сб янв 31, 2015 7:25 pm |
Сергей KZN писал(а): Вскрыли обе акпп, болячек не найдено ни одной из них, вскрыл раздатку, тоже норм. а в чем проблема то в итоге? Почему не едет?
Сергей KZN
Добавлено: Сб янв 31, 2015 7:42 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
До сих пор не выяснили причину. Ярвоводам звонил, не могут сказать
Fidel
Добавлено: Сб янв 31, 2015 7:44 pm |
Но клинит именно трансмиссия, не ступицы? На YRV.ru еще ось сателлитов упоминалась, которая может клин с бабахом устроить, выйдя со своего места.
Сергей KZN
Добавлено: Сб янв 31, 2015 9:38 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Виль не смог однозначно ответить, видимо поэтому подумал что проблема в КПП. Палец норм
камиль
Добавлено: Сб янв 31, 2015 10:48 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей прости за тупой вопрос А просто,сняв вал,и покрутив за колесо не пробовали? Мало ли...вдруг по запаре не догадались.
[Gibson]
Добавлено: Вс фев 01, 2015 4:11 pm |
Сергей KZN есть новости?
Сергей KZN
Добавлено: Вс фев 01, 2015 4:32 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Проблему нашли. Болт суппорта. Видимо вы вернулся и задевал. Сейчас выезжать будет домой. Я же ему на встречу поехал из Казани.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 4:57 pm |
Сергей KZN писал(а): Болт суппорта. Видимо вы вернулся и задевал Колесо клинило?
digit
Добавлено: Вс фев 01, 2015 5:27 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
хера се, Камиль в точку то попал) Молодца!
_________________ Все продал, пересел на Opel
[Gibson]
Добавлено: Вс фев 01, 2015 5:34 pm |
мда...как-то обидно получается даже. Коробас вскрыли, раздатку вскрыли, а проблема то на 5 копеек оказалось!!!
никмади
Добавлено: Вс фев 01, 2015 5:36 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Мутная история. Разобрали две коробки, а в результате болт суппорта задевал? За что если не секрет?
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Добавлено: Вс фев 01, 2015 5:39 pm |
что за слесаря там занимались ремонтом...
Добавлено: Вс фев 01, 2015 5:40 pm |
У меня так было,сорвало один из болтов крепления суппорта,суппорт опустился и упирался в диск колёсный,назад машина ехала,а вперёд нет.Тоже грешил на коробку и привода сначала.
[Gibson]
Добавлено: Пн фев 02, 2015 2:48 pm |
1100 км пилить... Ждем Виля и его брань на тамошних "недосервисменов".
Сергей KZN
Добавлено: Вт фев 03, 2015 11:24 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Проблемы не закончились. На данный момент вылетела ось задняя вследствие кончины подшипника. Не доехал до Саратова км 70. Подшипник я нашел, но он будет только завтра.
Подшипник 62 30 20.. Пипец... А есть саратовские на форуме, подскажите , я звякну!
