Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 1:21 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
итак предистория такова: Виль купил машину в Ставрополи.
Сегодня вечером прилетел туды и поехал в КЗН.
Через 50 км сломался АКПП бл....ь!!!!!
4WD.
Ежели есть хто могет помочь рядом будет здорово.
Зад открутил - заклинило перед - дрянь такая не едет.....
 Заголовок сообщения: Re: Дайхатсу YRV нужна помощь!!! to Vilf
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 10:21 am
Во блин беда, казанским что то на покупку АКПшных машин вааааще не везет. Дубль Артура получается.
У Виля телепон с инетом? Вибер/Вацап????
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 11:38 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
На данный момент снимают акпп. Я предлагаю старую воткнуть, ноее конечное состояние не известно, либо другой вариант разобрать ту, что сломалась и заменить сломаные болты ( предположительно)..
Виль на связи, но я ему перезваниваю, чтоб ему денег не тратить, у меня безлимит..
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 3:40 pm
читал тему про востановление АКП, что прислал Андрей aka Fidel...ваш КАИ засветился там в теме. Думаю надо всетаки обратиться туда, что б вопрс с коробкой закрыть надолго.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 4:08 pm
Вот и купи автомат на Юге. Сочувствую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 5:14 pm
Да ни при чем тут юг. Детская болячка этой коробки, вне зависимости от региона. Если случилась именно она, конечно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 7:20 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Вскрыли обе акпп, болячек не найдено ни одной из них, вскрыл раздатку, тоже норм.
Полдня курил их форум... Ну блин пипец конкретный!
Еле еле половину нужного нашел, ужасный форум
Суть траблы- клинит правое колесо.
Теперь я начин думать что проблема в ступичном.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 7:25 pm
а в чем проблема то в итоге? Почему не едет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 7:42 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
До сих пор не выяснили причину. Ярвоводам звонил, не могут сказать
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 7:44 pm
Но клинит именно трансмиссия, не ступицы? На YRV.ru еще ось сателлитов упоминалась, которая может клин с бабахом устроить, выйдя со своего места.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 9:38 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Виль не смог однозначно ответить, видимо поэтому подумал что проблема в КПП.
Палец норм
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 10:48 pm
Сергей прости за тупой вопрос
А просто,сняв вал,и покрутив за колесо не пробовали? :?
Мало ли...вдруг по запаре не догадались.
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 4:11 pm
Сергей KZN
есть новости?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 4:32 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Проблему нашли. Болт суппорта. Видимо вы вернулся и задевал. Сейчас выезжать будет домой.
Я же ему на встречу поехал из Казани.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 4:57 pm
Колесо клинило? :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 5:12 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Ага
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 5:27 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
хера се, Камиль в точку то попал)
Молодца!
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 5:34 pm
мда...как-то обидно получается даже. Коробас вскрыли, раздатку вскрыли, а проблема то на 5 копеек оказалось!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 5:36 pm
Машина: carina E
Мутная история. Разобрали две коробки, а в результате болт суппорта задевал? За что если не секрет?
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 5:39 pm
что за слесаря там занимались ремонтом...
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 5:40 pm
У меня так было,сорвало один из болтов крепления суппорта,суппорт опустился и упирался в диск колёсный,назад машина ехала,а вперёд нет.Тоже грешил на коробку и привода сначала.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 2:14 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Из Волгограда выехал
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 2:48 pm
1100 км пилить...
Ждем Виля и его брань на тамошних "недосервисменов".
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 4:57 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Камышин
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:24 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Проблемы не закончились. На данный момент вылетела ось задняя вследствие кончины подшипника.
Не доехал до Саратова км 70. Подшипник я нашел, но он будет только завтра.
Подшипник 62 30 20..
Пипец...
А есть саратовские на форуме, подскажите , я звякну!
