CarinaWOD
Добавлено: Пт янв 30, 2015 5:57 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
У меня англичанка 16x50 влезли кое как род самые стаканы стоек (с сзади)на зиму буду брать 195х60х15 ,мягче и просвет побольше
Mangalor
Добавлено: Вс фев 01, 2015 7:53 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1650 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сегодня поставил колеса от "Примуса"- 205/65/15  нигде ничего не трет и не цепляет,динамика немного ухудшилась, разница в показаниях спидометра и скорости по навигатору-примерно три километра в минус ( на R-14 было около 12 км.разницы). По сугробам едет гораздо увереннее, перестал стукаться головой об дверной проем при посадке в машину...  Всем спасибо за советы!!!
Последний раз редактировалось Mangalor Пн фев 02, 2015 2:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Woolf
Добавлено: Вс фев 01, 2015 9:30 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Mangalor писал(а): 205/65/15  нигде ничего не трет и не цепляет  А чего оно должно тереть или цеплять ? Я же писал что нормально такой размер становиться на Карюху при правильном вылете диска, у меня когда то стояли такие.
Nocturnal
Добавлено: Ср фев 04, 2015 2:06 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Форумчане, нужен совет по выбору дисков. Я пока еще совсем новичок и разобрался еще не во всех параметрах выбора дисков, какие из них критичные, а какие по большому счету не особо влияют на совместимость? Вот я хочу взять колеса попроще типа Nordman SX 175/70 R14 84T, какие к ним нужны диски, в смысле критичных параметров? 1.понятно, что это будет 5*100 (количество и диаметр отверстий) 2.а вот размер DIA должен быть не меньше чем 54,1, т.е. все, что больше пойдет? (кстати центровочные кольца продают в магазине шиномонтажа или в сервисе?) 3.далее диаметро диска понятно должен быть одинаков с диметром балона, в моем случае - 14" 4.а вот ширина диска как определить, ведь для шины он не указан, или он связан с параметром ET (вылет диска?) 5.и собственно ET как верно определить
Буду очень благодарен за советы.
_________________ VIN: JT153ATK000064896
magnumst
Добавлено: Ср фев 04, 2015 3:32 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
У меня тоже похожий вопрос. Резина стоит Nordman 4 185/70 R14 88T , мне нужна штамповка на запаску, какую купить, какие параметры должны быть (вылет не знаю)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: На дисках с внутренней стороны вроде есть штамп-в нем вылет написан, нужно снять наверное и посмотреть да?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Виталичек
Добавлено: Ср фев 04, 2015 3:36 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
magnumst
Добавлено: Ср фев 04, 2015 3:48 pm |
Двигатель: 7AFE
Виталичек писал(а): Вылет получается 45
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 04, 2015 3:52 pm |
NocturnalПроставочные кольца спрашивай там же где продают резину/диски. magnumst писал(а): Вылет получается 45  , но у меня стоят 38, чуть больше наружу торчат.
_________________ Алексей.
Nocturnal
Добавлено: Ср фев 04, 2015 6:10 pm |
1. Вобщем 6x14 5x100 ET40 d57,1 полюбому пойдут на 14 радиус? просто тут на распродаже на них хорошие цены, хочу купить, колеса возможно позднее возьму, я так понимаю что: 175/70, 185/65, 185/60 на них сядут без проблем? 2. и на счет ЕТ - чем меньше цифра чем сильнее наружу выпирают, чем цифра больше - тем больше углублены, я правильно понял?
alexrotor
Добавлено: Ср фев 04, 2015 6:18 pm |
Nocturnal писал(а): я правильно понял? да
magnumst
Добавлено: Ср фев 04, 2015 6:42 pm |
Двигатель: 7AFE
Ясно. А что в моем случае делать? Все колеса на дисках стоят на машине, мне просто нужна запаска, с какими параметрами штамповку то взять?
FraG
Добавлено: Ср фев 04, 2015 6:59 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Друзья,а 17-е с ЕТ48 на какую резину лучше обуть?...дабы не цепляло за стакан стойки!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Мурат1623
Добавлено: Ср фев 04, 2015 7:16 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1852 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Эта тема давным-давно разжована и съедено.
Nocturnal
Добавлено: Ср фев 04, 2015 9:16 pm |
Мурат1623 писал(а): Эта тема давным-давно разжована и съедено. всегда появляются новички, которым что-то неясно, все были когда новичками подскажите лучше насчет моих сомнений: на диск 6x14 5x100 ET40 d57,1 покрышки 175/70, 185/65, 185/60 на них сядут без проблем? Спасибо за ответ
Виталичек
Добавлено: Ср фев 04, 2015 9:47 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Nocturnal писал(а): на диск 6x14 5x100 ET40 d57,1 покрышки 175/70, 185/65, 185/60 на них сядут без проблем? Да, без проблем. Вот здесь есть ответ viewtopic.php?p=425748#p425748Наиболее подходящие сочетания ширины шина/диск: - 175/5,5J-6J - 185/6J - 195/6J-6,5J - 205/6,5J-7J (но лучше 6,5J) - 215/7J - 225/7J
Nocturnal
Добавлено: Ср фев 04, 2015 11:46 pm |
Да с размерами более-менее разобрался, но теперь вот размер центрального отверстия у нас родное 54,1мм но таких дисков я банально не нашел, т.е. начинается от 57.1 и выше, как пишут в интернетах надо ставить переходные центровочные кольца, насчет их правильной установки тоже куча страшилок, и то что пластиковые туфта, надо чуть ли не идвидуально вытачивать из металла и т.п. Подскажите, все так реально сложно насчет этих колец? Или не так страшен чорт как его малюют?
Добавлено: Чт фев 05, 2015 5:56 am |
Ставишь пластиковые и радуешься новым дискам,комплект порядка 150-ти рублей,при желании можно каждую переобувку менять.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 05, 2015 7:11 am |
magnumst писал(а): с какими параметрами штамповку то взять? С любыми, главное чтоб не задевало ни за что, на праворуких японцах вообще докатка, до шиномонтажа доедешь, можно тут на форуме родную штамповку поискать. Nocturnal писал(а): у нас родное 54,1мм но таких дисков я банально не нашел, т.е. начинается от 57.1 и выше, как пишут в интернетах надо ставить переходные центровочные кольца, насчет их правильной установки тоже куча страшилок, и то что пластиковые туфта, надо чуть ли не идвидуально вытачивать из металла и т.п. Подскажите, все так реально сложно насчет этих колец? Или не так страшен чорт как его малюют? У меня тоже 57.1, поставил кольца (пластик), все нормально, они нужны чтоб при установке встало ровно, потом уже гайки держут. Сергей С@ныч писал(а): при желании можно каждую переобувку менять. Да не чего с ними не будет, у меня уже года 4 стоят
magnumst
Добавлено: Чт фев 05, 2015 9:10 am |
Двигатель: 7AFE
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:И вылет написан везде 45!
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 05, 2015 10:03 am |
magnumst писал(а): И вылет написан везде 45! Ну это в идеале, я когда искал диски, ничего достойного не нашел с таким  А купил машину вообще на 35ом
sergei04
Добавлено: Чт фев 05, 2015 10:40 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 649 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
У меня зимняя резина на дисках с 35 вылетом, все нормально.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
magnumst
Добавлено: Чт фев 05, 2015 2:34 pm |
Двигатель: 7AFE
Допустимы ли отклонения вылета диска?Вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Для карин это ЕТ45! http://avtoshyna.info/diski/index.php.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 05, 2015 2:38 pm |
magnumst писал(а): Допустимы ли отклонения вылета диска?Вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Для карин это ЕТ45! http://avtoshyna.info/diski/index.php. Ну если так подходить к вопросу, то и бензин наш тоже может навредить.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 4:55 pm |
Ну об этом писали и в скорости погрешности и в расходе.
