Текущее время: Пн апр 13, 2026 2:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 5:57 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
У меня англичанка 16x50 влезли кое как род самые стаканы стоек (с сзади)на зиму буду брать 195х60х15 ,мягче и просвет побольше
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 7:53 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сегодня поставил колеса от "Примуса"- 205/65/15 :) нигде ничего не трет и не цепляет,динамика немного ухудшилась, разница в показаниях спидометра и скорости по навигатору-примерно три километра в минус ( на R-14 было около 12 км.разницы). По сугробам едет гораздо увереннее, перестал стукаться головой об дверной проем при посадке в машину... :hi_hi_hi: Всем спасибо за советы!!!
Последний раз редактировалось Mangalor Пн фев 02, 2015 2:16 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 9:30 pm
Mangalor писал(а):
205/65/15 :) нигде ничего не трет и не цепляет :D
А чего оно должно тереть или цеплять ? Я же писал что нормально такой размер становиться на Карюху при правильном вылете диска, у меня когда то стояли такие.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 2:06 pm
Машина: Carina E седан
Форумчане, нужен совет по выбору дисков. Я пока еще совсем новичок и разобрался еще не во всех параметрах выбора дисков, какие из них критичные, а какие по большому счету не особо влияют на совместимость? Вот я хочу взять колеса попроще типа Nordman SX 175/70 R14 84T, какие к ним нужны диски, в смысле критичных параметров?
1.понятно, что это будет 5*100 (количество и диаметр отверстий)
2.а вот размер DIA должен быть не меньше чем 54,1, т.е. все, что больше пойдет? (кстати центровочные кольца продают в магазине шиномонтажа или в сервисе?)
3.далее диаметро диска понятно должен быть одинаков с диметром балона, в моем случае - 14"
4.а вот ширина диска как определить, ведь для шины он не указан, или он связан с параметром ET (вылет диска?)
5.и собственно ET как верно определить
Буду очень благодарен за советы.
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 3:32 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
У меня тоже похожий вопрос. Резина стоит Nordman 4 185/70 R14 88T , мне нужна штамповка на запаску, какую купить, какие параметры должны быть (вылет не знаю)
На дисках с внутренней стороны вроде есть штамп-в нем вылет написан, нужно снять наверное и посмотреть да?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 3:36 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Nocturnal
Посмотри viewtopic.php?p=450597#p450597
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 3:48 pm
Двигатель: 7AFE
Виталичек писал(а):
Вылет получается 45
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 3:52 pm
Nocturnal
Проставочные кольца спрашивай там же где продают резину/диски.
magnumst писал(а):
Вылет получается 45
:a_g_a: , но у меня стоят 38, чуть больше наружу торчат.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 6:10 pm
1. Вобщем
6x14 5x100 ET40 d57,1
полюбому пойдут на 14 радиус? просто тут на распродаже на них хорошие цены, хочу купить, колеса возможно позднее возьму, я так понимаю что: 175/70, 185/65, 185/60 на них сядут без проблем?
2. и на счет ЕТ - чем меньше цифра чем сильнее наружу выпирают, чем цифра больше - тем больше углублены, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 6:18 pm
Nocturnal писал(а):
я правильно понял?
да
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 6:42 pm
Двигатель: 7AFE
Ясно. А что в моем случае делать? Все колеса на дисках стоят на машине, мне просто нужна запаска, с какими параметрами штамповку то взять?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 6:59 pm
Друзья,а 17-е с ЕТ48 на какую резину лучше обуть?...дабы не цепляло за стакан стойки!
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 7:06 pm
FraG
215\45
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 7:16 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Эта тема давным-давно разжована и съедено.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 9:16 pm
всегда появляются новички, которым что-то неясно, все были когда новичками :?
подскажите лучше насчет моих сомнений: на диск 6x14 5x100 ET40 d57,1
покрышки 175/70, 185/65, 185/60 на них сядут без проблем? Спасибо за ответ :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 9:47 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Да, без проблем.
Вот здесь есть ответ viewtopic.php?p=425748#p425748
Наиболее подходящие сочетания ширины шина/диск:
- 175/5,5J-6J
- 185/6J
- 195/6J-6,5J
- 205/6,5J-7J (но лучше 6,5J)
- 215/7J
- 225/7J
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 11:46 pm
Да с размерами более-менее разобрался, но теперь вот размер центрального отверстия у нас родное 54,1мм но таких дисков я банально не нашел, т.е. начинается от 57.1 и выше, как пишут в интернетах надо ставить переходные центровочные кольца, насчет их правильной установки тоже куча страшилок, и то что пластиковые туфта, надо чуть ли не идвидуально вытачивать из металла и т.п. Подскажите, все так реально сложно насчет этих колец? Или не так страшен чорт как его малюют?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 5:56 am
Ставишь пластиковые и радуешься новым дискам,комплект порядка 150-ти рублей,при желании можно каждую переобувку менять.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 7:11 am
С любыми, главное чтоб не задевало ни за что, на праворуких японцах вообще докатка,
до шиномонтажа доедешь, можно тут на форуме родную штамповку поискать.
У меня тоже 57.1, поставил кольца (пластик), все нормально, они нужны чтоб при установке
встало ровно, потом уже гайки держут.
Да не чего с ними не будет, у меня уже года 4 стоят :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 9:10 am
Двигатель: 7AFE
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
И вылет написан везде 45!
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:03 am
Ну это в идеале, я когда искал диски, ничего достойного не нашел с таким :(
А купил машину вообще на 35ом :o
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:40 am
Двигатель: 4А-FE LB
У меня зимняя резина на дисках с 35 вылетом, все нормально.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 2:34 pm
Двигатель: 7AFE
Допустимы ли отклонения вылета диска?
Вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Для карин это ЕТ45! http://avtoshyna.info/diski/index.php.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 2:38 pm
Ну если так подходить к вопросу, то и бензин наш тоже может навредить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 4:55 pm
Ну об этом писали и в скорости погрешности и в расходе.
