Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:27 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Автор несколькими постами выше говорил...
Std мотор ,на lb мозгах ,у него заводиться.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Тоб161 писал(а):
Прикол в том что стд двиг, на лб мозге работает(хотя не должен) а сцуко поставил стд мозг и он отказывается работать(( чудеса..
Вот.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:30 am
Двигатель: 7AFE STD
Вот фото снятого лб трамблёра!
В таком положении я снял лб трамблёр!на стд трамблёре Выставил метку(указана стрелкой) в таком же положении и поставил!
DSC_0156.jpg [ 40.56 КБ | Просмотров: 2363 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:33 am
Автор опять чушь пишет... Я б лично приехал бы посмотреть как это std двигатель работает на lb мозге
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:36 am
Двигатель: 7AFE STD
да ну как чушь?? я же ездил с ноября, как поставил этот двиг, и до сегоднешнего дня! Может просто не поняли меня - лб мозг лб трамблёр
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:38 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Дык,епти,приезжай,за одно и погреешься,у нас теплее чем у вас... :)
Тоб161
Воткни трамблер на место с разворотом вала на 180 градусов, и попробуй запустить...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:41 am
Двигатель: 7AFE STD
Действительно! :D сергей, приезжай, на море съездим на стд движке с лб мозгом! :D
и с какого тогда,по твоему мнению, он "не должен" работать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:44 am
Двигатель: 7AFE STD
Ну хотя бы из за того что двиг стд! без завихрений в голове, без доп заслонок и расположение форс!
С этим понятно! как мне заставить стд двиг работать на стд мозге??
у меня остался только один вариант - посмотреть когда бьёт искра! если всё нормально, то всё тушите свет
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:49 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Тоб161
Надо было еще и std косу сразу влупить,без всякого кроилова,и все бы было чудненько... :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:52 am
Двигатель: 7AFE STD
Тоб161
Согласен! но там и без этого переделок по минимуму 8 проводов поменять местами(перепинать)! это как бы не сложно!))
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:53 am
Тоб161 писал(а):
Может просто не поняли меня - как мне заставить стд двиг работать на стд мозге
наверное проверить все досконально,а то все было хорошо,да искры небыло. Оказалось что было все не очень хорошо :)
Тоб161
А что разве бывают такие косы??? А найдите мне две :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:56 am
Двигатель: 7AFE STD
серж, перепроверил! 10 раз перепроверил! по цветам сходится, по схемам сходится! да там и путать нечего!
MerTV
Серёг, ну мажет быть такое что метки не совпадают между трамблёрами? может действительно развернуть на 180 градусов?!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 2:00 am
а тогда вспомни что с трамблером напутал,что и куда. Мог ведь и попалить что либр
трамблер на первой фотке точно твой? тогда и не заведешь
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 2:07 am
Двигатель: 7AFE STD
Не, первое фото взято из интернета, дабы показать метку, прорезь!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 2:08 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
MerTV
:nez-nayu: виноват...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 2:10 am
Двигатель: 7AFE STD
На мозге igt забыл перенести на новое место!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 2:58 am
Тоесть по твоим распиновкам получается что IGT (именно пин на коммутатор,+5 вольт) торчал в гнезде S1 (управление АКПП,именно +12 вольт на соленоид).
Вот что могло получится не знаю... +12 точно подается при включении зажигания,для теста соеноида
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 10:02 am
Двигатель: 7AFE STD
Ну посути да, могло что то сгореть! Но что? Вони небыло, ничего не загорелось! Опять же ошибка с коммутатора пропала, и больше не одной не выскакивало!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 10:28 am
вскрой ЭБУ,посмотри понюхай,трамблер тоже.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:24 pm
Двигатель: 7AFE STD
Тоже подумал об этом! с утра сходил, всё поразбирал, понюхал, визуально обсмотрел, следов подгарания нет! запаха тоже нет!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
как проверить комутатор?
хотя я думаю дело не в нём...
да и вообще я уже не знаю о чём думать...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 4:05 pm
Двигатель: 7AFE STD
Сделал чуть пораньше зажигание на трамблёре, двиг запустился и работал так же как я и описывал, но как окозалось работают все 4 цилиндра(успел повытягивать поочерёдно бронепровода и фишки на форсах). значит получается искра точно есть, бенз тоже, но работает двиг очень не устойчиво и на минимальных оборотах, на дроссель практически не откликается. был подсос воздуха из под болта крепления клапана адсорбера(забыл вкрутить), закрутил думал ну ща всё заведётся и поедет - хрен! тоже самое! успел записать видео работы двигателя но не знаю как сюда выложить..
Какие будут мысли господа? руки уже опускаются :( :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 4:32 pm
отверни трамблер и без болтов попробуй зажигание сделать еще раньше
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 4:38 pm
Машина: Carina E, Liftback
На Ютуб выложите, а сюда ссылку скопируйте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 5:35 pm
Двигатель: 7AFE STD
http://youtu.be/DFgMU0f_gNI
Как раз после записи видео я нашёл где сосало воздух!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 7:00 pm
Двигатель: 7AFE STD
Выкрутил болты крепления трамблёра, и повернул трамблёр до упора по часовой стрелки, и машина завелась с пол оборота! как так? что это может быть?
