Текущее время: Вт май 26, 2026 5:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 1:20 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Замена водится в комповых блоках питания.
Вот брат по несчастью раскопал.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=61334&p=1703477
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 1:38 pm
Машина: Toyota Corona
Это я видел. Там вольтаж какой не читал?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 1:58 pm
Сергей-37
Ставь и не парься. Человек же починил с паджеро форума)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 11:02 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Точно,глянул сейчас свой старый тахометр,который менял,та же фигня.
Как раньше не увидел?
И на второй уже та же хрень,иногда стрелка падает.
Вот Японцы,не ожидал от них,хилая пайка какая то у них.
Последний раз редактировалось siam_ Пн мар 28, 2016 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 8:30 am
А как этот варистор проверить?
Чтоб не раздувать тему - спасибо за ответ!
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Вт фев 10, 2015 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 11:05 am
Наверное если цешкой накоротко не звонится, то нормальный, насколько
я понял, если внешне выглядит целым, то можно не париться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 8:58 am
Тоже не работает тахометр, двигатель 2СТ, разобрал, пропаял-эфект тот же, может кто подскажет какое сопротивление или как они ещё называются, что на плате припаяны, надо поменять, ещё заметил потемнение на плате (обвёл кружочком), но сопротивления не на коротко. Там где потемнения написано С34, D35, R36, R37 (обвёл чёрным квадратиком). Сопротивление катушки датчика замерял, оно есть, только не запомнил какое.
Тему просмотрел в основном все бензинки, а про дизель 2СТ не нашел. Заранее спасибо.
Приборка Т30
P1070690.JPG [ 450.33 КБ | Просмотров: 5788 ]
P1070693.JPG [ 466.54 КБ | Просмотров: 5788 ]
P1070683.JPG [ 485.56 КБ | Просмотров: 5788 ]
P1070686.JPG [ 465.54 КБ | Просмотров: 5788 ]
P1070695.JPG [ 479.86 КБ | Просмотров: 5788 ]
Сергей. Карина Е 1996г 2СТ турбо дизель Лифтбек.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 9:13 am
Потемнение на плате, это нормально, там греются резисторы, поэтому плата от температуры темнеет. У тебя может быть не в самом тахометре проблема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 9:53 am
Может, но симптомы были как у всех, то работает - то нет, иногда постучишь заработал, а потом совсем умер :(
Нету у меня осциллографа, проверил бы сразу с ТНВД.
Ну а если не тахометр и не датчик на ТНВД, куда ещё можно капнуть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 11:22 am
Если после стука работал, то тогда в тахометре проблема, может пайка, может обмотка моторчика, если сильно стучал то может и резонатор кварцевый стряхнул(металлический возле микросхемы)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 1:12 pm
Faranos писал(а):
если сильно стучал
Не, ну стекло целое :) буду дальше искать причину. :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 1:19 pm
Взять, и пропаять все подряд, только аккуратно, может быть такая трещинка
в пайке, что и не увидишь, много раз помогало, правда в другом :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 7:45 am
Продолжение:
После очередного раза снятия, установки приборки стрелка топлива опустилась ниже мин. уровня. Опять разобрал, вытащил сегмент /уровень топлива-температура/ и обнаружил, что несколько деталек (ну не знаю как они правильно называются) требуют пропайки, это было видно невооруженным взглядом. Пропаял, собрал, завёл, тахометр оставался в мёртвом положении. Пока прогревал машину(стоит в гараже) между делом включил печку и вдруг обороты двигателя увеличились (определил на слух) думал показалось, ан нет действительно пока машина не совсем прогретая, при включении печки обороты возрастают, после того как прогрелась при включении печки изменений нет. Может это ни для кого не секрет, но я был удивлён, ведь раньше такого не замечал.
Боюсь дальше что то паять, а то будет как в фильме про Агафонова "Здравия желаю! или бешеный дембель" пятый контур, шестой блок :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 8:09 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Очень может быть, на тахометрах еще не встречал но на спидометрах попадалось http://www.drive2.ru/l/4775243/
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 2:51 pm
У меня из-"мёртвого" тахометра не работает сигналка на автозапуск. Вопрос - Можно ли воткнуть тахометр от другой модели?
Или электронный приделать, чтобы сигналка начала видеть обороты?
Когда найду "родной" от Т18 - переделаю...
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 3:53 pm
Сигналка "смотрит" не по тахометру, а по сигналу с ЭБУ, видимо сигнала нет,
или не доходит, по этому же и тахометр не работает видимо :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:08 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Отсюда вывод, проверить что происходит с контактами на мозге. И перепроверить как подключили сигналку.
Возможно проблема именно в поключке сигналке, на ЭБУ сигнал с двигателя приходит а вот до приборки и сигналки не доходит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:14 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Автозапуск лучше подключить к генератору, либо к давлению масла - так надежнее и обучать ничего не надо. А новые старлайны вообще этого не требуют - как то сами по напряжометру встроенному определяют
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 2:11 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Торнадо
у меня симптомы =как ты описываешь в последнем сообщении, =сперва помогало подстукивание, потом я заметил этот страный скачёк оборотов, ... последнее поведение тахометра =работал как хотел ,что то там всё время плавно гуляло.
купил приборку ,сегодня подключил донора -без изменений-тохометр спит. значит дело не в нём. ..
а что за датчик на насосе? может кто подскажет или покажет на картинке.!?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 3:16 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Kraizer
Скачёк оборотов-это похоже на отключение свечей.
Если ты про ТНВД, то это и есть датчик оборотов.
Р.S. Свою плату старую под лупой пропаяй, по любому заработает, если постукивание помогало.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 3:34 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Донор был с дизеля ?
Бензиновые и дизельные тахометры различаются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 3:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я там выше скинул фото,что надо паять.
Не знаю как эта штука называется,но трещину можно заметить только с лупой.
Тахометры у дизеля и бензинки работают по разному принципу,у дизеля сигнал снимается на прямую с топливного насоса,у бензинки с генератора.
И плата у тебя по форме какая то не такая,хотя я тут могу и ошибиться.В смысле формы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 4:00 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
Medved
донарская приборка была конечно с дизеля...мне это не знать- не положено :)
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Пн апр 06, 2015 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 4:27 pm
siam_ у дизеля сигнал снимается на прямую с топливного насоса.
У дизеля сигнал берётся с блока управления свечами накала.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 4:42 pm
Неа, с блока "EFI"
