Сергей-37
Добавлено: Ср июл 02, 2014 1:38 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 18, 2012 11:09 am Сообщения: 28 Откуда: Фурманов Ивановская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Это я видел. Там вольтаж какой не читал?
[Gibson]
Добавлено: Ср июл 02, 2014 1:58 pm |
Сергей-37 Ставь и не парься. Человек же починил с паджеро форума)
siam_
Добавлено: Ср июл 02, 2014 11:02 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Точно,глянул сейчас свой старый тахометр,который менял,та же фигня. Как раньше не увидел? И на второй уже та же хрень,иногда стрелка падает. Вот Японцы,не ожидал от них,хилая пайка какая то у них.
Последний раз редактировалось siam_ Пн мар 28, 2016 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лето
Добавлено: Вт фев 10, 2015 8:30 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
А как этот варистор проверить?
Чтоб не раздувать тему - спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Лето Вт фев 10, 2015 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 10, 2015 11:05 am |
Лето писал(а): А как этот варистор проверить? Наверное если цешкой накоротко не звонится, то нормальный, насколько я понял, если внешне выглядит целым, то можно не париться.
_________________ Алексей.
Торнадо
Добавлено: Пт фев 20, 2015 8:58 am |
Зарегистрирован: Чт июн 10, 2010 1:00 pm Сообщения: 108 Откуда: Норильск Репутация: 1 [ ? ]
Тоже не работает тахометр, двигатель 2СТ, разобрал, пропаял-эфект тот же, может кто подскажет какое сопротивление или как они ещё называются, что на плате припаяны, надо поменять, ещё заметил потемнение на плате (обвёл кружочком), но сопротивления не на коротко. Там где потемнения написано С34, D35, R36, R37 (обвёл чёрным квадратиком). Сопротивление катушки датчика замерял, оно есть, только не запомнил какое. Тему просмотрел в основном все бензинки, а про дизель 2СТ не нашел. Заранее спасибо. Приборка Т30
P1070690.JPG [ 450.33 КБ | Просмотров: 5804 ]
P1070693.JPG [ 466.54 КБ | Просмотров: 5804 ]
P1070683.JPG [ 485.56 КБ | Просмотров: 5804 ]
P1070686.JPG [ 465.54 КБ | Просмотров: 5804 ]
P1070695.JPG [ 479.86 КБ | Просмотров: 5804 ]
_________________ Сергей. Карина Е 1996г 2СТ турбо дизель Лифтбек.
Faranos
Добавлено: Пт фев 20, 2015 9:13 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Потемнение на плате, это нормально, там греются резисторы, поэтому плата от температуры темнеет. У тебя может быть не в самом тахометре проблема?
Торнадо
Добавлено: Пт фев 20, 2015 9:53 am |
Faranos писал(а): У тебя может быть не в самом тахометре проблема? Может, но симптомы были как у всех, то работает - то нет, иногда постучишь заработал, а потом совсем умер Нету у меня осциллографа, проверил бы сразу с ТНВД. Ну а если не тахометр и не датчик на ТНВД, куда ещё можно капнуть?
Faranos
Добавлено: Пт фев 20, 2015 11:22 am |
| Летописец |
Если после стука работал, то тогда в тахометре проблема, может пайка, может обмотка моторчика, если сильно стучал то может и резонатор кварцевый стряхнул(металлический возле микросхемы)
Торнадо
Добавлено: Пт фев 20, 2015 1:12 pm |
Faranos писал(а): если сильно стучал Не, ну стекло целое  буду дальше искать причину.
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 20, 2015 1:19 pm |
Торнадо писал(а): буду дальше искать причину.  Взять, и пропаять все подряд, только аккуратно, может быть такая трещинка в пайке, что и не увидишь, много раз помогало, правда в другом
Торнадо
Добавлено: Вс фев 22, 2015 7:45 am |
Продолжение: После очередного раза снятия, установки приборки стрелка топлива опустилась ниже мин. уровня. Опять разобрал, вытащил сегмент /уровень топлива-температура/ и обнаружил, что несколько деталек (ну не знаю как они правильно называются) требуют пропайки, это было видно невооруженным взглядом. Пропаял, собрал, завёл, тахометр оставался в мёртвом положении. Пока прогревал машину(стоит в гараже) между делом включил печку и вдруг обороты двигателя увеличились (определил на слух) думал показалось, ан нет действительно пока машина не совсем прогретая, при включении печки обороты возрастают, после того как прогрелась при включении печки изменений нет. Может это ни для кого не секрет, но я был удивлён, ведь раньше такого не замечал. Боюсь дальше что то паять, а то будет как в фильме про Агафонова "Здравия желаю! или бешеный дембель" пятый контур, шестой блок
Medved
Добавлено: Вс мар 08, 2015 8:09 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Faranos писал(а): Если после стука работал, то тогда в тахометре проблема, может пайка, может обмотка моторчика, если сильно стучал то может и резонатор кварцевый стряхнул(металлический возле микросхемы) Очень может быть, на тахометрах еще не встречал но на спидометрах попадалось http://www.drive2.ru/l/4775243/
Лето
Добавлено: Пт мар 13, 2015 2:51 pm |
У меня из-"мёртвого" тахометра не работает сигналка на автозапуск. Вопрос - Можно ли воткнуть тахометр от другой модели? Или электронный приделать, чтобы сигналка начала видеть обороты? Когда найду "родной" от Т18 - переделаю...
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 13, 2015 3:53 pm |
Лето писал(а): У меня из-"мёртвого" тахометра не работает сигналка на автозапуск. Вопрос - Можно ли воткнуть тахометр от другой модели? Сигналка "смотрит" не по тахометру, а по сигналу с ЭБУ, видимо сигнала нет, или не доходит, по этому же и тахометр не работает видимо
Medved
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:08 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Отсюда вывод, проверить что происходит с контактами на мозге. И перепроверить как подключили сигналку. Возможно проблема именно в поключке сигналке, на ЭБУ сигнал с двигателя приходит а вот до приборки и сигналки не доходит.
digit
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:14 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Автозапуск лучше подключить к генератору, либо к давлению масла - так надежнее и обучать ничего не надо. А новые старлайны вообще этого не требуют - как то сами по напряжометру встроенному определяют
_________________ Все продал, пересел на Opel
Kraizer
Добавлено: Пн апр 06, 2015 2:11 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Торнадо у меня симптомы =как ты описываешь в последнем сообщении, =сперва помогало подстукивание, потом я заметил этот страный скачёк оборотов, ... последнее поведение тахометра =работал как хотел ,что то там всё время плавно гуляло. купил приборку ,сегодня подключил донора -без изменений-тохометр спит. значит дело не в нём. .. а что за датчик на насосе? может кто подскажет или покажет на картинке.!?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
pul752
Добавлено: Пн апр 06, 2015 3:16 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Kraizer Скачёк оборотов-это похоже на отключение свечей. Если ты про ТНВД, то это и есть датчик оборотов. Р.S. Свою плату старую под лупой пропаяй, по любому заработает, если постукивание помогало.
Medved
Добавлено: Пн апр 06, 2015 3:34 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Донор был с дизеля ? Бензиновые и дизельные тахометры различаются.
siam_
Добавлено: Пн апр 06, 2015 3:59 pm |
Двигатель: 2с
Я там выше скинул фото,что надо паять. Не знаю как эта штука называется,но трещину можно заметить только с лупой. Тахометры у дизеля и бензинки работают по разному принципу,у дизеля сигнал снимается на прямую с топливного насоса,у бензинки с генератора. И плата у тебя по форме какая то не такая,хотя я тут могу и ошибиться.В смысле формы.
Kraizer
Добавлено: Пн апр 06, 2015 4:00 pm |
Двигатель: 2.2D
Medvedдонарская приборка была конечно с дизеля...мне это не знать- не положено
Последний раз редактировалось Kraizer Пн апр 06, 2015 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Пн апр 06, 2015 4:27 pm |
siam_ у дизеля сигнал снимается на прямую с топливного насоса. У дизеля сигнал берётся с блока управления свечами накала.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 06, 2015 4:42 pm |
siam_ писал(а): у бензинки с генератора. Неа, с блока "EFI"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
