Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 7:25 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Если не испортить ступицу при ремонте,то вероятность невысока.Если конечно её не сожрал заклинивший подшипник.
Подшипники "Nachi" ,например,без сальников.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 7:55 pm
Испортить проще поворотный кулак, чем ступицу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 11:18 pm
Машина: Carina E (UK)
ну пока ничего не клинило. только есть совсем небольшой люфт. не гудел/ не свистел/ не скрежетал.
кроме самого подшипника и двух сальников ничего не понадобится?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 11:19 pm
hawk182
Еще кольцо стопорное на всякий случай
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 11:41 pm
Ступичную гайку чуть сильнее затяни, до исчезновения люфта.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 11:46 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
я советую вооружиться газовой горелкой с небольшим баллончиком...продаются буквально везде....погреть посадочные места...снять проще.... если подшипник менять будешь...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 12:21 am
да сам менять пока не решусь. этож съемник надо, потом новый запресовать чем-то надо...
а ступичная гайка - это та, что со шплинтом?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 12:39 am
Да.
Только имей ввиду, что подшипник нерегулируемый и поджатие его будет осуществляться за счет деформации металла при сжатии. Нормативное усилие затяжки 20кг/м. Затяжка с незначительным превышением этого момента приводит к деформации внутренних обойм. Поэтому подтягивать надо по капельке и контролировать люфт. И обязательно копить на замену подшипника, тк люфт появится снова.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 12:51 am
спс!! попробую подтянуть
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:05 am
если сепоратор пласмасоовый...проверь смазку лучше добавить консталина....а в идеале вд вымой старую....посмотри подшипник на изменение цвета....целостности обоймы шариков... набей смазкой..лучше консталином...и проходит еще много... если заметил синий цвет на подшипнике...---лучше менять...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 10:38 am
да я бы с радостью заменил смазку. только до него же добраться надо, т.е. снять с вала вместе со ступицей?? или как его еще посмотреть и оценить?)
а вообще наслушался я тут разных мнений. люфта вообще не должно быть, или все же совсем немного может болтаться?))
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 11:09 am
менять его надо,а не мазать
люфта быть не должно вообще
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 11:10 am
На ощупь не должен чувствоваться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 11:31 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Для того чтобы смазать нужно его сначала выбить, а выбивается он только через обойму, по другому никак, поэтому после выбивания его остаётся только выбросить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 12:49 pm
вот и я понял по отчету, что после того как доберешься до подшипника - работоспособность он потеряет. ладно, попробую подтянуть и буду заказывать новые. спс за отзывчивость и консультацию)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:10 pm
У подшипниковых фирм сальников в комплекте с подшипником я не встречал. Иногда есть фото детали с комплектацией коробочки.
Рекомендую при затяжке пользоваться, таки, динамометрическим ключом, момент выяснить в мануале.
ЗЫ: там ещё может быть пыльник, который, скорее сего, тоже угробите при снятии. Сальник и пыльник очень рекомендую заказывать тойотовские, если у вас нет уверенности в качестве дубликатов. Не так и много они стОят.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-есть подозрение,что их просто разукомплектовывают . Заказывал у буржуев Тимкен-пришел Начи с ПОЛНЫМ компектом резинок,т.е.-что на картинке,то и в коробке
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 4:26 pm
hawk182 писал(а):
выбирать из koyo/nsk?
Брал и Koyo и NSK. Комплекта уплотнений(сальники и пыльник) с ними не идёт. Если с ABS то бери к-т уплотнений Т1220.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 4:32 pm
всем спс!
подскажите еще диаметр штифта и на сколько гайка там ступичная?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 4:35 pm
Гайка то ли на 30,то ли на 32,а что за штифт?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 4:47 pm
Евген27 писал(а):
что за штифт?
наверное шплинт...
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 6:41 pm
ну да, шплинт)) чет в голове засело...
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 6:58 pm
Шплинт мм 4 ,наверное
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 7:17 pm
Или на 3.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 12:25 am
спс, возьму тогда и тех и тех. а то повторно использовать их врядли получится
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
