Евген27
Добавлено: Пн фев 09, 2015 7:25 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Если не испортить ступицу при ремонте,то вероятность невысока.Если конечно её не сожрал заклинивший подшипник. Подшипники "Nachi" ,например,без сальников.
Череп
Добавлено: Пн фев 09, 2015 7:55 pm |
Испортить проще поворотный кулак, чем ступицу.
hawk182
Добавлено: Пн фев 09, 2015 11:18 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 2:05 pm Сообщения: 41 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UK)
ну пока ничего не клинило. только есть совсем небольшой люфт. не гудел/ не свистел/ не скрежетал. кроме самого подшипника и двух сальников ничего не понадобится?
alexrotor
Добавлено: Пн фев 09, 2015 11:19 pm |
hawk182 Еще кольцо стопорное на всякий случай
Череп
Добавлено: Пн фев 09, 2015 11:41 pm |
hawk182 писал(а): есть совсем небольшой люфт Ступичную гайку чуть сильнее затяни, до исчезновения люфта.
kulon nn
Добавлено: Пн фев 09, 2015 11:46 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
я советую вооружиться газовой горелкой с небольшим баллончиком...продаются буквально везде....погреть посадочные места...снять проще.... если подшипник менять будешь...
hawk182
Добавлено: Вт фев 10, 2015 12:21 am |
да сам менять пока не решусь. этож съемник надо, потом новый запресовать чем-то надо... а ступичная гайка - это та, что со шплинтом?
Череп
Добавлено: Вт фев 10, 2015 12:39 am |
hawk182 писал(а): ступичная гайка - это та, Да. Только имей ввиду, что подшипник нерегулируемый и поджатие его будет осуществляться за счет деформации металла при сжатии. Нормативное усилие затяжки 20кг/м. Затяжка с незначительным превышением этого момента приводит к деформации внутренних обойм. Поэтому подтягивать надо по капельке и контролировать люфт. И обязательно копить на замену подшипника, тк люфт появится снова.
hawk182
Добавлено: Вт фев 10, 2015 12:51 am |
kulon nn
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:05 am |
hawk182 писал(а): спс!! попробую подтянуть если сепоратор пласмасоовый...проверь смазку лучше добавить консталина....а в идеале вд вымой старую....посмотри подшипник на изменение цвета....целостности обоймы шариков... набей смазкой..лучше консталином...и проходит еще много... если заметил синий цвет на подшипнике...---лучше менять...
hawk182
Добавлено: Вт фев 10, 2015 10:38 am |
да я бы с радостью заменил смазку. только до него же добраться надо, т.е. снять с вала вместе со ступицей?? или как его еще посмотреть и оценить?)
а вообще наслушался я тут разных мнений. люфта вообще не должно быть, или все же совсем немного может болтаться?))
Добавлено: Вт фев 10, 2015 11:09 am |
менять его надо,а не мазать люфта быть не должно вообще
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 10, 2015 11:10 am |
hawk182 писал(а): или все же совсем немного может болтаться?)) На ощупь не должен чувствоваться.
_________________ Алексей.
l_denis
Добавлено: Вт фев 10, 2015 11:31 am |
Машина: Carina FF (CT190)
kulon nn писал(а): если сепоратор пласмасоовый...проверь смазку лучше добавить консталина....а в идеале вд вымой старую....посмотри подшипник на изменение цвета....целостности обоймы шариков... набей смазкой..лучше консталином...и проходит еще много... если заметил синий цвет на подшипнике...---лучше менять... Для того чтобы смазать нужно его сначала выбить, а выбивается он только через обойму, по другому никак, поэтому после выбивания его остаётся только выбросить.
hawk182
Добавлено: Вт фев 10, 2015 12:49 pm |
вот и я понял по отчету, что после того как доберешься до подшипника - работоспособность он потеряет. ладно, попробую подтянуть и буду заказывать новые. спс за отзывчивость и консультацию)
Лето
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:10 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
У подшипниковых фирм сальников в комплекте с подшипником я не встречал. Иногда есть фото детали с комплектацией коробочки. Рекомендую при затяжке пользоваться, таки, динамометрическим ключом, момент выяснить в мануале. ЗЫ: там ещё может быть пыльник, который, скорее сего, тоже угробите при снятии. Сальник и пыльник очень рекомендую заказывать тойотовские, если у вас нет уверенности в качестве дубликатов. Не так и много они стОят.
bastynda
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:32 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Лето писал(а): У подшипниковых фирм сальников в комплекте с подшипником я не встречал. -есть подозрение,что их просто разукомплектовывают . Заказывал у буржуев Тимкен-пришел Начи с ПОЛНЫМ компектом резинок,т.е.-что на картинке,то и в коробке
KRANLOD
Добавлено: Вт фев 10, 2015 4:26 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
hawk182 писал(а): выбирать из koyo/nsk? Брал и Koyo и NSK. Комплекта уплотнений(сальники и пыльник) с ними не идёт. Если с ABS то бери к-т уплотнений Т1220.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
hawk182
Добавлено: Сб фев 21, 2015 4:32 pm |
всем спс! подскажите еще диаметр штифта и на сколько гайка там ступичная?
Евген27
Добавлено: Сб фев 21, 2015 4:35 pm |
Гайка то ли на 30,то ли на 32,а что за штифт?
well
Добавлено: Сб фев 21, 2015 4:47 pm |
Евген27 писал(а): что за штифт? наверное шплинт...
hawk182
Добавлено: Сб фев 21, 2015 6:41 pm |
ну да, шплинт)) чет в голове засело...
Евген27
Добавлено: Сб фев 21, 2015 6:58 pm |
Череп
Добавлено: Сб фев 21, 2015 7:17 pm |
Или на 3.
hawk182
Добавлено: Пн фев 23, 2015 12:25 am |
спс, возьму тогда и тех и тех. а то повторно использовать их врядли получится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
