Павел Омич
Добавлено: Пн фев 09, 2015 9:31 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс авг 18, 2013 5:33 am Сообщения: 63 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
k0cm0 писал(а): Ручник работает, но много щелчков. Хочу подтянуть гайку в салоне. Объясните, как снять кожух? Выкрутил 1 саморез и пытался снять чехол ручника, а он хрен знает, как держится. Просто вверх его тянешь, он там, на сколько я помню на двух защелках сидит!
k0cm0
Добавлено: Ср фев 11, 2015 1:59 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо, сумел. А так, заодно, подскажите, как снять кожаный чехол (пыльник) ручки КПП? Он как-то во внутрь загибается что-ли...
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 11, 2015 6:53 am |
| Герой былин народных |
k0cm0 писал(а): как снять кожаный чехол (пыльник) ручки КПП? Он как-то во внутрь загибается что-ли Если имеешь в виду то место где чехол крепится к тоннелю, то подскажу, в низ чехла вшито стальное кольцо повторяющее форму отверстия тоннеля, стоит на защелках.
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Ср фев 11, 2015 9:54 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6750 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
k0cm0 писал(а): А так, заодно, подскажите, как снять кожаный чехол (пыльник) ручки КПП? Он как-то во внутрь загибается что-ли.. viewtopic.php?p=536499
Евгений Литяк
Добавлено: Ср фев 11, 2015 12:10 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
Добрый день! может чуть не в тему пишу, но хотел спроситьь есть некая не понятная причина , при проезде неровностей бряканье сзади... думал подвеска... на 3-х сервисов пожали плечами... на днях котался по двору прислушиваясь в очередной раз что брякает и о чудо когда ехал поднял ручник на один щелчок и бряк прошёл, подскажите у кого может такое было и как лечили?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 11, 2015 12:37 pm |
Евгений Литяк писал(а): когда ехал поднял ручник на один щелчок и бряк прошёл Речь про машинку в профиле?, тойота авенсис; Год выпуска: 2000; Двигатель: 3ZZ-FE, если да, то может колодки брякают (насколько я в курсе, там одни колодки на тормоза и ручник), по молодости и не опытности, при смене передних колодок, я выкинул пружинки поддерживающие колодки  , заметил что колодки брякают, только когда проезжал рядом с высоким бордюром, при притормаживании звук изчезал, может подобное что то
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср фев 11, 2015 12:45 pm |
| Человек-легенда |
Ну на Авиках на задней оси шли тормоза трёх видов-барабанные,дисковые с колодками ручника внутри тормозного диска и дисковые с ручником в суппорте,то есть суппорт использовался для торможения и для работы стояночного тормоза.Евгений Литяк проверяй задние тормоза,что там у тебя барабаны или диски?
Евгений Литяк
Добавлено: Ср фев 11, 2015 12:51 pm |
| Контролер |
да у меня барабаны , есть подозрения на распорку ручника Добавлено спустя 50 секунд:ALEX-72 писал(а): может подобное что то не, явно не то
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср фев 11, 2015 1:03 pm |
| Человек-легенда |
Так сними барабаны и посмотри.
Евгений Литяк
Добавлено: Пт апр 10, 2015 2:46 pm |
| Контролер |
ХЗ короче снял я барабан, дёргал, смотрел, ничего обнаружить не смог... подтянул чуть ручник из салона, не помогло как брякало так и брякает... что там может ещё брякать не знаю... кстати если на стоячей машине постучать по заднему колесу, то отчётливо слыше знакомы бряк
Kentavr
Добавлено: Пт апр 10, 2015 2:54 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Евгений Литяк солдатик на месте? замки в норме? чудес не бывает...
Евгений Литяк
Добавлено: Пт апр 10, 2015 3:09 pm |
| Контролер |
да всё на месте... ток единственно что мне не понравилось, так это пружинка снизу как-то слабоватоя, но имхо, она не может так брякать, попробую на днях на подъёмник, стучать по колесу и смотреть и щупать что может брякать... трос ручника кстати провисает сильнее со стороны где брякает , его подёргал, звук от него идёт, но его практически не слышно... хотя может при езде он и издаёт такой звук??... ну не знаю, руки опускаются уже((
Виктор77
Добавлено: Пт апр 10, 2015 4:00 pm |
| Человек-легенда |
Евгений Литяк писал(а): если на стоячей машине постучать по заднему колесу, то отчётливо слыше знакомы бряк Обрати внимание на ступичный подшипник.
Евгений Литяк
Добавлено: Пт апр 10, 2015 4:21 pm |
| Контролер |
Виктор77 писал(а): если на стоячей машине постучать по заднему колесу, то отчётливо слыше знакомы бряк Обрати внимание на ступичный подшипник. при езде бряк, а подняв ручник на одно деление бряк проподает, ступчатый с этим связан как-нибудь? Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:да и на сколько я знаю ступчатые по сути гудят или свистят, но не брякают
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 10, 2015 5:02 pm |
| Человек-легенда |
Подшипник не при чём,разбери и посмотри.Возможно колодки поставили криво.
Евгений Литяк
Добавлено: Пт апр 10, 2015 5:27 pm |
| Контролер |
Сергей С@ныч писал(а): Возможно колодки поставили криво. исключено, изначально было всё нормально... ладно что тут гадать, без подъёмника не обойтись
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 11, 2015 12:04 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
сфоткай, мы глянем. может и правда чего отвалилось...
doppler67
Добавлено: Вт май 19, 2015 10:06 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
R-tem
Добавлено: Вт май 19, 2015 10:28 pm |
думаю что имелась ввиду деталь 47601 и возможно 47643 http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... c09bba3ddcвобщем лучше снимай барабан и фоткай что там у тебя.
doppler67
Добавлено: Вт май 19, 2015 11:19 pm |
| Инструктор |
да,наверное ты прав Насколько там должен быть винт для сдёргивания барабана?
bastynda
Добавлено: Ср май 20, 2015 1:06 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
вроде М8 ,можно короткие ,барабан если не ушатан (фаска внутри ) снимется через десяток витков
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
grigori
Добавлено: Ср май 20, 2015 3:15 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
doppler67 Я думаю барабан легко снимется, его недавно слесаря снимали, да и стояночного тормоза нет.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
doppler67
Добавлено: Ср май 20, 2015 10:47 am |
| Инструктор |
позвонил в разбоку (что с форума),типа лень снимать чё делать? В другую звонить? Хотелось бы форумчан обогощать  деталь называется "Рычаг крепления тормозных колодок" правый и левый
AkiriS
Добавлено: Ср май 20, 2015 11:02 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Купи самые дешевые колодки с этими рычагами, да и всё. Или на самих же разборках у них купи старые колодки с рычагами целиком. ДУмаю будет не сильно дороже, чем их отдельно у них же купить.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Kentavr
Добавлено: Ср май 20, 2015 1:19 pm |
| Kentavr форума |
doppler67 снимай очень осторожно болтами! если есть фаска на барабане, то возможно оторвать колодки вместе с солдатиками и пружинками...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
