Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 9:31 pm
k0cm0 писал(а):
Ручник работает, но много щелчков. Хочу подтянуть гайку в салоне. Объясните, как снять кожух? Выкрутил 1 саморез и пытался снять чехол ручника, а он хрен знает, как держится.
Просто вверх его тянешь, он там, на сколько я помню на двух защелках сидит!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 1:59 am
Спасибо, сумел.
А так, заодно, подскажите, как снять кожаный чехол (пыльник) ручки КПП? Он как-то во внутрь загибается что-ли... :s_o_s:
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 6:53 am
Если имеешь в виду то место где чехол крепится к тоннелю, то подскажу, в низ чехла
вшито стальное кольцо повторяющее форму отверстия тоннеля, стоит на защелках.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 9:54 am
viewtopic.php?p=536499
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 12:10 pm
Машина: тойота авенсис
Добрый день! может чуть не в тему пишу, но хотел спроситьь есть некая не понятная причина , при проезде неровностей бряканье сзади... думал подвеска... на 3-х сервисов пожали плечами... на днях котался по двору прислушиваясь в очередной раз что брякает и о чудо когда ехал поднял ручник на один щелчок и бряк прошёл, подскажите у кого может такое было и как лечили?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 12:37 pm
Речь про машинку в профиле?, тойота авенсис; Год выпуска: 2000; Двигатель: 3ZZ-FE,
если да, то может колодки брякают (насколько я в курсе, там одни колодки на тормоза и ручник),
по молодости и не опытности, при смене передних колодок, я выкинул пружинки поддерживающие
колодки :D , заметил что колодки брякают, только когда проезжал рядом с высоким бордюром,
при притормаживании звук изчезал, может подобное что то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 12:45 pm
Ну на Авиках на задней оси шли тормоза трёх видов-барабанные,дисковые с колодками ручника внутри тормозного диска и дисковые с ручником в суппорте,то есть суппорт использовался для торможения и для работы стояночного тормоза.Евгений Литяк проверяй задние тормоза,что там у тебя барабаны или диски?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 12:51 pm
да у меня барабаны , есть подозрения на распорку ручника
Добавлено спустя 50 секунд:
не, явно не то
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 1:03 pm
Так сними барабаны и посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 2:46 pm
ХЗ короче снял я барабан, дёргал, смотрел, ничего обнаружить не смог... подтянул чуть ручник из салона, не помогло как брякало так и брякает... что там может ещё брякать не знаю... кстати если на стоячей машине постучать по заднему колесу, то отчётливо слыше знакомы бряк :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 2:54 pm
Евгений Литяк
солдатик на месте? замки в норме? чудес не бывает...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 3:09 pm
да всё на месте... ток единственно что мне не понравилось, так это пружинка снизу как-то слабоватоя, но имхо, она не может так брякать, попробую на днях на подъёмник, стучать по колесу и смотреть и щупать что может брякать... трос ручника кстати провисает сильнее со стороны где брякает , его подёргал, звук от него идёт, но его практически не слышно... хотя может при езде он и издаёт такой звук??... ну не знаю, руки опускаются уже((
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 4:00 pm
Обрати внимание на ступичный подшипник.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 4:21 pm
при езде бряк, а подняв ручник на одно деление бряк проподает, ступчатый с этим связан как-нибудь?
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
да и на сколько я знаю ступчатые по сути гудят или свистят, но не брякают
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 5:02 pm
Подшипник не при чём,разбери и посмотри.Возможно колодки поставили криво.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 5:27 pm
исключено, изначально было всё нормально... ладно что тут гадать, без подъёмника не обойтись
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 12:04 am
сфоткай, мы глянем. может и правда чего отвалилось...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 10:06 pm
Друзья,подскажите
Поехал в сервис ставить тросы ручника (их нет сейчас там)
Мастера сказали что там нету каких то "скоб" в механизме заднего тормозного узла
тема скоб в мануалах слаба раскрыта,а точнее вообще нет (faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0)
Подскажите,что это за скобы?
Машину пока забрал
ниже фото ,что я нашёл в яндексах (kostoloman),не пойму я что там за скоба,внутри что ли?В чём может быть проблема крепления троса ручника в узел заднего барабанного тормоза?
Есть у кого схЭма или фото крепления ручника к тормозной колодке?
Последний раз редактировалось doppler67 Вт май 19, 2015 11:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 10:28 pm
думаю что имелась ввиду деталь 47601 и возможно 47643
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... c09bba3ddc
вобщем лучше снимай барабан и фоткай что там у тебя.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:19 pm
да,наверное ты прав
Насколько там должен быть винт для сдёргивания барабана? Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 1:06 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
вроде М8 ,можно короткие ,барабан если не ушатан (фаска внутри ) снимется через десяток витков
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 3:15 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
doppler67
Я думаю барабан легко снимется, его недавно слесаря снимали, да и стояночного тормоза нет.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 10:47 am
позвонил в разбоку (что с форума),типа лень снимать :-facepalm-:
чё делать?
В другую звонить?
Хотелось бы форумчан обогощать :twisted:
деталь называется "Рычаг крепления тормозных колодок" правый и левый
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:02 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Купи самые дешевые колодки с этими рычагами, да и всё. Или на самих же разборках у них купи старые колодки с рычагами целиком. ДУмаю будет не сильно дороже, чем их отдельно у них же купить.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 1:19 pm
doppler67
снимай очень осторожно болтами! если есть фаска на барабане, то возможно оторвать колодки вместе с солдатиками и пружинками...
