Текущее время: Ср май 27, 2026 9:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 4:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Извиняюсь, недопонял. Голова- дисплей? То есть штатный использоваться не будет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 4:56 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Всмысле голова - магнитола 2х диновая будет, с андройдом на борту.
на ебее, алиэкспрессе полно подобных
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 5:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Теперь понял.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:21 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребят, подскажите пожалуйста какая поправка на расходе должна стоять у двигателя 1,6 LB ??? У меня стоит -11,3 , но что то мне кажеться это неверная поправка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 12:22 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
так отъезди целый бак, заправь, и посмари разницу. там же комп показывает остаток бака, а ёмкость нам известна в 60л.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 3:07 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
СергейS писал(а):
Ребят, подскажите пожалуйста какая поправка на расходе должна стоять у двигателя 1,6 LB ??? У меня стоит -11,3 , но что то мне кажется это неверная поправка.
Для каждого двигателя своя поправка, даже из одной и той же серии. Как я понял у тебя Мультитроникс. Методику калибровки расхода я описал в этой теме на предыдущей странице viewtopic.php?p=708328#p708328.
Если ты это уже делал, то чего сомневаешься, проверь как написано постом выше. Запрвся до полного, откатай примерно литров 20-25, потом опять до полного и сравни сколько откатал по БК, сколько показывает БК остаток и сколько вошло при заправке. Я допускаю расхождение не более 0,25л. из-за различных нюансов при заправке. До полного бака, я заправляюсь пока в горловине не будет стоять бензин, т.е. под самую пробку. Был такой случай, залил под самую пробку, вставил пистолет в колонку а из бака "бульк" и горловина опять пустая. Сколько бы еще вошло бензина не знаю, и по этому теперь возвращать пистолет в колонку не тороплюсь, даже машину покачиваю - благо на крыше роллинги стоят :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 7:17 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Atoll74
digit
За советы конечно спасибо, но может Вы просто посмотрите сколько у Вас поправка и напишите мне? Здесь же нет ничего секретного?
ЗЫ: За одно и сравним. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 8:13 pm
Двигатель: 4A-EF LB
СергейS писал(а):
Atoll74
digit
ОК! но сделать это смогу не ранее пятницы. Я на больничном после операции на глаз, а машина в гараже. Постараюсь в пятницу после приема в поликлинике попасть в гараж... В противном случае - вечером в следующую среду...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 9:41 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Atoll74
:-ok-: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 8:25 pm
Двигатель: 4A-EF LB
СергейS
Добрался сегодня до гаража, у меня стоит корректировка: -19.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:08 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
СергейS писал(а):
Atoll74
digit
У меня поправка скорости "+6"
Поправка расхода "-15"
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 10:02 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Atoll74
digit
Спасибо, я поставил корректировку и залил полный бак. Откатаю литров 30 и сравнимся :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 11:32 pm
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
БелыйГусь
Вечер добрый.
Помогите советом.
У меня Карина Е 1.8 LB.
Хочу Б.К.
не смог найти в поиске схему подключения.
и какой бортовик покупать?
интересуют параметры.
Расход топлива.
обороты двс.
температура ож.
заранее благодарен.
Главное не опускать руки)))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 8:50 am
Двигатель: 4a fe lb
Боюсь температуру не увидиш.Стоял sL-50 в универсальном режиме,показывал что тебе надо.Подключал сам,там 3-5проводов,если бак не подключать.Справишся.Верь в себя.Я подключался к мозгам.Внутри него всё подпосано:датчик скорости ,форсунки.К сожелению всё только по памяти.Продал я,падла такой,Каринку.
Игорь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 9:02 am
Машина: TOYOTA Carina E Седан
если не ошибаюсь Гусь давно на авике ездит.. прежде чем ставить не ставить бортовой комп посмотри какой эбу у тебя если денсо то ставить однозначно если бош то толку мало от бош не будет много показывать .. у меня денсо и бортовик все показывает кроме ошибок их только с помощью скрепки .
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 9:25 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
СергейS писал(а):
Atoll74
digit
Почти год прошел :D как дела?:-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:14 am
Двигатель: 7А-FE LB
[quote="sirion"].Справишся.Верь в себя.
:spasibo--:
dzoz
Спасибо.
А как узнать? :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:20 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
У тебя 7а- мотор, боша вроде не бывает на таком моторе, темболее ЛБ
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:29 am
Двигатель: 7А-FE LB
Спасибо)))))
Инфа 100%?)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:32 am
На двс 7а лб и 4а лб ставились эбу Денсо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:37 am
Двигатель: 7А-FE LB
:spasibo--: :snim_shl:
бортовик какой выбрать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:44 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
смотреть в спецификациях поддержку toyota obd1
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:48 am
Я бы выбрал бортовик из названия темы,тут куча инфы понему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:51 am
Двигатель: 7А-FE LB
на сайте смотрю,они все obd1
Безымянный.jpg [ 46.78 КБ | Просмотров: 8412 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 10:56 am
у меня vc731, все хорошо работает. Ну или да, из названия темы.
