Сергей 67
Добавлено: Чт янв 29, 2015 4:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Извиняюсь, недопонял. Голова- дисплей? То есть штатный использоваться не будет?
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
digit
Добавлено: Чт янв 29, 2015 4:56 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Сергей 67 писал(а): Извиняюсь, недопонял. Голова- дисплей? То есть штатный использоваться не будет? Всмысле голова - магнитола 2х диновая будет, с андройдом на борту. на ебее, алиэкспрессе полно подобных
_________________ Все продал, пересел на Opel
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 29, 2015 5:07 pm |
Теперь понял.
СергейS
Добавлено: Ср фев 11, 2015 11:21 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребят, подскажите пожалуйста какая поправка на расходе должна стоять у двигателя 1,6 LB ??? У меня стоит -11,3 , но что то мне кажеться это неверная поправка.
digit
Добавлено: Ср фев 11, 2015 12:22 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
так отъезди целый бак, заправь, и посмари разницу. там же комп показывает остаток бака, а ёмкость нам известна в 60л.
Atoll74
Добавлено: Ср фев 11, 2015 3:07 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
СергейS писал(а): Ребят, подскажите пожалуйста какая поправка на расходе должна стоять у двигателя 1,6 LB ??? У меня стоит -11,3 , но что то мне кажется это неверная поправка. Для каждого двигателя своя поправка, даже из одной и той же серии. Как я понял у тебя Мультитроникс. Методику калибровки расхода я описал в этой теме на предыдущей странице viewtopic.php?p=708328#p708328. Если ты это уже делал, то чего сомневаешься, проверь как написано постом выше. Запрвся до полного, откатай примерно литров 20-25, потом опять до полного и сравни сколько откатал по БК, сколько показывает БК остаток и сколько вошло при заправке. Я допускаю расхождение не более 0,25л. из-за различных нюансов при заправке. До полного бака, я заправляюсь пока в горловине не будет стоять бензин, т.е. под самую пробку. Был такой случай, залил под самую пробку, вставил пистолет в колонку а из бака "бульк" и горловина опять пустая. Сколько бы еще вошло бензина не знаю, и по этому теперь возвращать пистолет в колонку не тороплюсь, даже машину покачиваю - благо на крыше роллинги стоят
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
СергейS
Добавлено: Ср фев 11, 2015 7:17 pm |
Двигатель: 2500
Atoll74digitЗа советы конечно спасибо, но может Вы просто посмотрите сколько у Вас поправка и напишите мне? Здесь же нет ничего секретного? ЗЫ: За одно и сравним.
Atoll74
Добавлено: Ср фев 11, 2015 8:13 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
СергейS писал(а): Atoll74digitЗа советы конечно спасибо, но может Вы просто посмотрите сколько у Вас поправка и напишите мне? Здесь же нет ничего секретного? ЗЫ: За одно и сравним.  ОК! но сделать это смогу не ранее пятницы. Я на больничном после операции на глаз, а машина в гараже. Постараюсь в пятницу после приема в поликлинике попасть в гараж... В противном случае - вечером в следующую среду...
Atoll74
Добавлено: Пт фев 13, 2015 8:25 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
СергейS Добрался сегодня до гаража, у меня стоит корректировка: -19.
digit
Добавлено: Сб фев 14, 2015 12:08 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
СергейS писал(а): Atoll74digitЗа советы конечно спасибо, но может Вы просто посмотрите сколько у Вас поправка и напишите мне? Здесь же нет ничего секретного? ЗЫ: За одно и сравним.  У меня поправка скорости "+6" Поправка расхода "-15"
СергейS
Добавлено: Сб фев 14, 2015 10:02 am |
Двигатель: 2500
Atoll74digitСпасибо, я поставил корректировку и залил полный бак. Откатаю литров 30 и сравнимся
AрT2015
Добавлено: Вс янв 17, 2016 11:32 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2015 8:02 pm Сообщения: 83 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
БелыйГусь Вечер добрый. Помогите советом. У меня Карина Е 1.8 LB. Хочу Б.К. не смог найти в поиске схему подключения. и какой бортовик покупать? интересуют параметры. Расход топлива. обороты двс. температура ож.
заранее благодарен.
_________________ Главное не опускать руки)))))
sirion
Добавлено: Пн янв 18, 2016 8:50 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2014 8:59 pm Сообщения: 103 Откуда: курск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4a fe lb
Боюсь температуру не увидиш.Стоял sL-50 в универсальном режиме,показывал что тебе надо.Подключал сам,там 3-5проводов,если бак не подключать.Справишся.Верь в себя.Я подключался к мозгам.Внутри него всё подпосано:датчик скорости ,форсунки.К сожелению всё только по памяти.Продал я,падла такой,Каринку.
_________________ Игорь.
dzoz
Добавлено: Пн янв 18, 2016 9:02 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 111 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
если не ошибаюсь Гусь давно на авике ездит.. прежде чем ставить не ставить бортовой комп посмотри какой эбу у тебя если денсо то ставить однозначно если бош то толку мало от бош не будет много показывать .. у меня денсо и бортовик все показывает кроме ошибок их только с помощью скрепки .
digit
Добавлено: Пн янв 18, 2016 9:25 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
СергейS писал(а): Atoll74digitОткатаю литров 30 и сравнимся  Почти год прошел  как дела?:-)
AрT2015
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:14 am |
Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
[quote="sirion"].Справишся.Верь в себя. Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:dzozпрежде чем ставить не ставить бортовой комп посмотри какой эбу у тебя если денсо то ставить однозначно если бош то толку мало от бош не будет много показывать Спасибо. А как узнать?
digit
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:20 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
У тебя 7а- мотор, боша вроде не бывает на таком моторе, темболее ЛБ
AрT2015
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:29 am |
Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
digit писал(а): У тебя 7а- мотор, боша вроде не бывает на таком моторе, темболее ЛБ Спасибо))))) Инфа 100%?)))
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:32 am |
Человек-легенда |
digit писал(а): У тебя 7а- мотор, боша вроде не бывает на таком моторе, темболее ЛБ На двс 7а лб и 4а лб ставились эбу Денсо.
AрT2015
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:37 am |
Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
Сергей С@ныч писал(а): digit писал(а): У тебя 7а- мотор, боша вроде не бывает на таком моторе, темболее ЛБ На двс 7а лб и 4а лб ставились эбу Денсо. бортовик какой выбрать?
digimortal
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:44 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
смотреть в спецификациях поддержку toyota obd1
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:48 am |
Человек-легенда |
Я бы выбрал бортовик из названия темы,тут куча инфы понему.
AрT2015
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:51 am |
Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
digimortal писал(а): смотреть в спецификациях поддержку toyota obd1 на сайте смотрю,они все obd1
Вложения: |
Безымянный.jpg [ 46.78 КБ | Просмотров: 7833 ]
digimortal
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:56 am |
На доске почета |
у меня vc731, все хорошо работает. Ну или да, из названия темы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
