Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:48 pm
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:20 am
Машина: Toyota Carina AT211-6082487
Двигатель: 7AFE
Здравствуйте всем!.
Купил недавно Toyota Carina AT211 до этого была Corolla AE91. Сразу после покупки заметил что на ходу, когда едешь 30-40 дальнейшее ускорение происходит без проблем. Но в плотном потоке когда вырываешься на свободную полосу и давишь педаль примерно на половину, машина начинает разгоняться не сразу после нажатия на педаль, а с каким-то усилием через 1-2секунды, но как начнет разгоняться аж в кресло вдавливает. Был на СТО там сказали что все норм, типа двигатель просто не тянет машину при резком ускорении с низких оборотов. Мне слабо верится движок 7A 1.8 115 лс. вроде как мощнее чем на моей старой машине (Corolla AE91), там был 5A 1.5, 75лс. Старая машина была чуть по легче и она реально рвала с места как гоночный болид. Я думал на карине будет также.
Поменял свечи на оригинал
Поменял топливный фильтр, тоже оригинал
Поменял воздушный фильтр
Поменял масла в коробке и двигателе (не из за проблемы а потому что машин только купил)
Поменял ремни ГУР+Кондер+Генератор (тоже ради профилактики)
Промыл дроссельную заслонку и инжектора с разбором и заменой всех резинок на новые.
Люди посоветовали отключить O/D, это приводит к отключению LB который теоретически мог приводить к указанным симптомам. В общем, ситуация при выключенном O/D немного изменилась, но все равно меня не устраивает. При разгоне машина ведет себя все также не предсказуемо. То есть рвет с места, но опять с паузой. В общем, можно сказать что O/D не помог. Да стало как-то реже проявляться, но мне кажется это просто совпадение.
Обнаружил что новые свечи уже стали черными (неделю назад менял) ясно что так не должно быть, в ближайшее время, решил что все таки поменяю ВВ, посмотрим.
Нашел новые симптомы, в той же ситуации, в плотном потоке когда вырываешься на свободную полосу и давишь педаль не на половину как раньше, а до упора, машину начинает трясти, как будто происходят кратковременные рывки, потом она ПУКАЕТ один раз, и дальше начинает рвать с места, обороты при этом взлетают до 4к. Мне кажется надо еще посмотреть в сторону топливного насоса и катализатора.
Просьба выразить свое мнение, правда ли то что мне сказали на СТО про динамику разгона? Действительно на каринах это нормально?
или все-таки есть какая-то беда с двигателем или с коробкой?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 7:20 am
Не бось королка была механика? Она реально едет подругому, молодость на таких машинках провёл, сейчас на такой передвигаюсь. Вес её около 960кг при 105лc, разница с кариной весом 160кг примерно, а в мощности всего 10лошадок да ещё и акпп. Посади в короллу пару человек и резвость пропадёт.
А вообще судя по синдрому у тебя проблема в системе зажигания, начни с проводов, проведи ревизию трамблёра.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 8:03 am
Интересно,чем это обосновано....
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 8:50 am
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
Добро пожаловать на знакомство с двигателем lean burn.
Бронепровода смени на новые, твои пробивают уже - вот и пукает.
По секрету скажу - все вышеописанное является нормальной работой такого двигателя. Не по всей зоне оборотов равномерный разгон.
caldina at211 7A-FE LB 4AT была
celica st183 3S-GE TC 5MT => 4wd была
carina sa60 1S-U => 3S-GTE, 4AT => 4AT/5MT была
starlet kp61 4k-eu есть
ceed jd wagon g4fc есть
yamaha yg50z есть
ненавижу флуд на бабкофоруме
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 3:52 pm
Awako писал(а):
5A 1.5, 75лс.
5А-FE вообще-то 105л.с.
Попался уставший движок. Самое время померять компрессию, да сделать комплексную оценку его состояния.
Это в 1 свете не нормально (в смысле, что пока пропердится, потом пытается ехать), а то, что она тупее Короллы, это факт.
В общем, изучайте движок, если клапана LB системы есть и они не работают, снимайте, прочищайте впускной коллектор, оживляйте LB заслонки для начала.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 9:54 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
тоже такая проблема , правда не пердит и свечи живые, гдето читал что если двиг троит на горячую и не тянет сразу то над проверить зазоры клапанов(я далеко не спец , пусть знающие люди пнут в нужную сторону)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 11:39 am
Двигатель: 7AFE
у меня двиг не троит.
но если у Вас троит, лучше на таком не ехать а сразу на СТО
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 12:43 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
Черепашка-ниндзя писал(а):
Awako писал(а):
5A 1.5, 75лс.
LB заслонка точнее опиши где она? У меня щас тоже что то похожее давишь в тапку а машина тупит как будто и ораньжевая лампа на эконом загорается ,а потом резкий пинок идёт и разгон пошол ,лампа с ораньжевой на зеленую в экономе переключается после этого.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 1:06 pm
Их целых 4 шт 8) находятся между впускным коллектором и ГБЦ в своем корпусе.
viewtopic.php?f=6&t=18000&hilit=свист+из+под+капота
В целом, это нормальное поведение машины с LB мотором.
Пс: у меня машина на 2-й передаче только при желтой лампе на разгон шла, но при этом без затупов и троений. На остальных вполне реально было разгоняться при зеленой лампе экономии.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 3:57 pm
на 4 передаче выше 60 км в час такое у меня до четвертой вполне приемлемо разгон идёт ..просто медляки на дороге кто под 60 едит едит даже на пустой трассе бесят тут тапку в пол что бы под 80 и упс нет разгона горит ораньжевая на экономе ,а потом тааак резко как даст пулей что уже наловчился к этому... в Гору когда ехал под 60 так же тупила и резким пинком начинала разгонятся подьем не сильно крутой был. Потеплеет к лету посмотрю эти заслонки если честно почитаешь всю муть про ЛБ уже второе разочарование первое то что кислородный датчик стоит выше крыше и тут вот второе про эти заслонки которых там немерянно аж 4 штуки..
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 4:08 pm
Топикстартера это не касается, на 7А тех годов коллектор другой, и заслонки из отдельного корпуса переехали в коллектор. Ну и мест для подсоса в разы меньше. ЕМНИП, только в районе привода, по правой стороне.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 8:59 am
Двигатель: 7AFE
Не понимаю, так и чего мне делать то?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 9:03 am
Ну, судя по симптомам-подергушкам, заняться высоковольтной частью системы зажигания, заправиться нормальным бензином и ... ездить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 9:52 am
Двигатель: 7AFE
королка была автомат. я ее очень любил. желаю счастья новому владельцу.
начну с проводов, если не поможет займусь трамблером.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Спасибо, провода ВВ вчера поменял (отдал 4444 рубля). Еще не понял помогло это или нет. Надо поездить побольше.
На счет бензина, старый владелец на 92м ездил.
Я тоже начал 92й лить. Думаете надо на 95 переходить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 9:58 am
У меня тоже 7A-FE LB (правда, чуть другой) и на 95-м мне нравится ездить больше. Как раз по причине чуть лучшей работы движка в эконом-режиме.
Свечи, кстати, какие стоят? Тоже немаловажный элемент надежности воспламенения обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:06 am
Двигатель: 7AFE
свечи DENSO, номер кажется K16TR11 но могу ошибаться
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Посмотрел, свечи у меня PK16TR13, а до этого как раз K16TR11 было.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:49 am
Awako писал(а):
у меня PK16TR13
Платина, насколько понимаю. Годится. Расход нормальный? Черный цвет нагара не должен быть, конечно. Но смотреть его нужно после работы прогретого мотора, желательно после длительной поездки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:17 am
Двигатель: 7AFE
Fidel писал(а):
Awako писал(а):
у меня PK16TR13
Расход точно не замерял, по прикидкам 11-12л на 100 км. В общем в норме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:34 am
Awako писал(а):
11-12л на 100 км.
Ну это по городу, наверное? Не показатель, там слишком много влияющих факторов, кроме состояния машины. Лучше трассовый замерить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 8:53 am
Двигатель: 7AFE
В общем, замена ВВ вродебы решила проблему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 9:26 am
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
бегунок. крышка трамблера. свечи
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:10 am
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Смотрим трамблер, точнее уголек! Я сам на него не грешил, а виноват был именно он! Закис и прогорел! Если что от ГАЗ-51 уголек только укоротить! Встает в родную пружинку!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:16 am
altur51
Нет там трамблера
Добавлено спустя 27 секунд:
Да и
