[ Сообщений: 23 ] |
Awako
Добавлено: Сб фев 14, 2015 12:20 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 9:27 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina AT211-6082487
Двигатель: 7AFE
Здравствуйте всем!. Купил недавно Toyota Carina AT211 до этого была Corolla AE91. Сразу после покупки заметил что на ходу, когда едешь 30-40 дальнейшее ускорение происходит без проблем. Но в плотном потоке когда вырываешься на свободную полосу и давишь педаль примерно на половину, машина начинает разгоняться не сразу после нажатия на педаль, а с каким-то усилием через 1-2секунды, но как начнет разгоняться аж в кресло вдавливает. Был на СТО там сказали что все норм, типа двигатель просто не тянет машину при резком ускорении с низких оборотов. Мне слабо верится движок 7A 1.8 115 лс. вроде как мощнее чем на моей старой машине (Corolla AE91), там был 5A 1.5, 75лс. Старая машина была чуть по легче и она реально рвала с места как гоночный болид. Я думал на карине будет также. Поменял свечи на оригинал Поменял топливный фильтр, тоже оригинал Поменял воздушный фильтр Поменял масла в коробке и двигателе (не из за проблемы а потому что машин только купил) Поменял ремни ГУР+Кондер+Генератор (тоже ради профилактики) Промыл дроссельную заслонку и инжектора с разбором и заменой всех резинок на новые.
Люди посоветовали отключить O/D, это приводит к отключению LB который теоретически мог приводить к указанным симптомам. В общем, ситуация при выключенном O/D немного изменилась, но все равно меня не устраивает. При разгоне машина ведет себя все также не предсказуемо. То есть рвет с места, но опять с паузой. В общем, можно сказать что O/D не помог. Да стало как-то реже проявляться, но мне кажется это просто совпадение.
Обнаружил что новые свечи уже стали черными (неделю назад менял) ясно что так не должно быть, в ближайшее время, решил что все таки поменяю ВВ, посмотрим.
Нашел новые симптомы, в той же ситуации, в плотном потоке когда вырываешься на свободную полосу и давишь педаль не на половину как раньше, а до упора, машину начинает трясти, как будто происходят кратковременные рывки, потом она ПУКАЕТ один раз, и дальше начинает рвать с места, обороты при этом взлетают до 4к. Мне кажется надо еще посмотреть в сторону топливного насоса и катализатора.
Просьба выразить свое мнение, правда ли то что мне сказали на СТО про динамику разгона? Действительно на каринах это нормально? или все-таки есть какая-то беда с двигателем или с коробкой?
Faranos
Добавлено: Сб фев 14, 2015 7:20 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Не бось королка была механика? Она реально едет подругому, молодость на таких машинках провёл, сейчас на такой передвигаюсь. Вес её около 960кг при 105лc, разница с кариной весом 160кг примерно, а в мощности всего 10лошадок да ещё и акпп. Посади в короллу пару человек и резвость пропадёт. А вообще судя по синдрому у тебя проблема в системе зажигания, начни с проводов, проведи ревизию трамблёра.
well
Добавлено: Сб фев 14, 2015 8:03 am |
Человек-легенда |
Awako писал(а): Люди посоветовали отключить O/D, это приводит к отключению LB Интересно,чем это обосновано....
timbassplayer
Добавлено: Сб фев 14, 2015 8:50 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 3:19 pm Сообщения: 140 Откуда: Ростов-город,москва-дерёвня Репутация: 13 [ ? ]
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
Добро пожаловать на знакомство с двигателем lean burn. Бронепровода смени на новые, твои пробивают уже - вот и пукает. По секрету скажу - все вышеописанное является нормальной работой такого двигателя. Не по всей зоне оборотов равномерный разгон.
_________________ caldina at211 7A-FE LB 4AT была celica st183 3S-GE TC 5MT => 4wd была carina sa60 1S-U => 3S-GTE, 4AT => 4AT/5MT была starlet kp61 4k-eu есть ceed jd wagon g4fc есть yamaha yg50z есть ненавижу флуд на бабкофоруме
Череп
Добавлено: Сб фев 14, 2015 3:52 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Awako писал(а): 5A 1.5, 75лс. 5А-FE вообще-то 105л.с. Awako писал(а): Обнаружил что новые свечи уже стали черными Попался уставший движок. Самое время померять компрессию, да сделать комплексную оценку его состояния. Awako писал(а): на каринах это нормально? Это в 1 свете не нормально (в смысле, что пока пропердится, потом пытается ехать), а то, что она тупее Короллы, это факт. В общем, изучайте движок, если клапана LB системы есть и они не работают, снимайте, прочищайте впускной коллектор, оживляйте LB заслонки для начала.
CarinaWOD
Добавлено: Сб фев 14, 2015 9:54 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
тоже такая проблема , правда не пердит и свечи живые, гдето читал что если двиг троит на горячую и не тянет сразу то над проверить зазоры клапанов(я далеко не спец , пусть знающие люди пнут в нужную сторону)
Awako
Добавлено: Вс фев 15, 2015 11:39 am |
Практикант |
Двигатель: 7AFE
CarinaWOD писал(а): тоже такая проблема , правда не пердит и свечи живые, гдето читал что если двиг троит на горячую и не тянет сразу то над проверить зазоры клапанов(я далеко не спец , пусть знающие люди пнут в нужную сторону) у меня двиг не троит. но если у Вас троит, лучше на таком не ехать а сразу на СТО
dzoz
Добавлено: Вс фев 15, 2015 12:43 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 111 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
Черепашка-ниндзя писал(а): Awako писал(а): 5A 1.5, 75лс. оживляйте LB заслонки для начала. LB заслонка точнее опиши где она? У меня щас тоже что то похожее давишь в тапку а машина тупит как будто и ораньжевая лампа на эконом загорается ,а потом резкий пинок идёт и разгон пошол ,лампа с ораньжевой на зеленую в экономе переключается после этого.
Череп
Добавлено: Вс фев 15, 2015 1:06 pm |
dzoz писал(а): точнее опиши где она? Их целых 4 шт  находятся между впускным коллектором и ГБЦ в своем корпусе. viewtopic.php?f=6&t=18000&hilit=свист+из+под+капота dzoz писал(а): давишь в тапку а машина тупит как будто и ораньжевая лампа на эконом загорается ,а потом резкий пинок идёт и разгон пошол В целом, это нормальное поведение машины с LB мотором. Пс: у меня машина на 2-й передаче только при желтой лампе на разгон шла, но при этом без затупов и троений. На остальных вполне реально было разгоняться при зеленой лампе экономии.
dzoz
Добавлено: Вс фев 15, 2015 3:57 pm |
Бригадир |
Черепашка-ниндзя писал(а): Их целых 4 шт  находятся между впускным коллектором и ГБЦ в своем корпусе. viewtopic.php?f=6&t=18000&hilit=свист+из+под+капота на 4 передаче выше 60 км в час такое у меня до четвертой вполне приемлемо разгон идёт ..просто медляки на дороге кто под 60 едит едит даже на пустой трассе бесят тут тапку в пол что бы под 80 и упс нет разгона горит ораньжевая на экономе ,а потом тааак резко как даст пулей что уже наловчился к этому... в Гору когда ехал под 60 так же тупила и резким пинком начинала разгонятся подьем не сильно крутой был. Потеплеет к лету посмотрю эти заслонки если честно почитаешь всю муть про ЛБ уже второе разочарование первое то что кислородный датчик стоит выше крыше и тут вот второе про эти заслонки которых там немерянно аж 4 штуки..
Fidel
Добавлено: Вс фев 15, 2015 4:08 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Их целых 4 шт  находятся между впускным коллектором и ГБЦ в своем корпусе. Топикстартера это не касается, на 7А тех годов коллектор другой, и заслонки из отдельного корпуса переехали в коллектор. Ну и мест для подсоса в разы меньше. ЕМНИП, только в районе привода, по правой стороне.
Awako
Добавлено: Пн фев 16, 2015 8:59 am |
Практикант |
Двигатель: 7AFE
Fidel писал(а): Черепашка-ниндзя писал(а): Их целых 4 шт  находятся между впускным коллектором и ГБЦ в своем корпусе. Топикстартера это не касается, на 7А тех годов коллектор другой, и заслонки из отдельного корпуса переехали в коллектор. Ну и мест для подсоса в разы меньше. ЕМНИП, только в районе привода, по правой стороне. Не понимаю, так и чего мне делать то?
Fidel
Добавлено: Пн фев 16, 2015 9:03 am |
Ну, судя по симптомам-подергушкам, заняться высоковольтной частью системы зажигания, заправиться нормальным бензином и ... ездить.
Awako
Добавлено: Пн фев 16, 2015 9:52 am |
Практикант |
Двигатель: 7AFE
Faranos писал(а): Не бось королка была механика? Она реально едет подругому, молодость на таких машинках провёл, сейчас на такой передвигаюсь. Вес её около 960кг при 105лc, разница с кариной весом 160кг примерно, а в мощности всего 10лошадок да ещё и акпп. Посади в короллу пару человек и резвость пропадёт. А вообще судя по синдрому у тебя проблема в системе зажигания, начни с проводов, проведи ревизию трамблёра. королка была автомат. я ее очень любил. желаю счастья новому владельцу. начну с проводов, если не поможет займусь трамблером. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Fidel писал(а): Ну, судя по симптомам-подергушкам, заняться высоковольтной частью системы зажигания, заправиться нормальным бензином и ... ездить. Спасибо, провода ВВ вчера поменял (отдал 4444 рубля). Еще не понял помогло это или нет. Надо поездить побольше. На счет бензина, старый владелец на 92м ездил. Я тоже начал 92й лить. Думаете надо на 95 переходить?
Fidel
Добавлено: Пн фев 16, 2015 9:58 am |
У меня тоже 7A-FE LB (правда, чуть другой) и на 95-м мне нравится ездить больше. Как раз по причине чуть лучшей работы движка в эконом-режиме. Свечи, кстати, какие стоят? Тоже немаловажный элемент надежности воспламенения обедненной смеси.
Awako
Добавлено: Пн фев 16, 2015 10:06 am |
Практикант |
Двигатель: 7AFE
Fidel писал(а): У меня тоже 7A-FE LB (правда, чуть другой) и на 95-м мне нравится ездить больше. Как раз по причине чуть лучшей работы движка в эконом-режиме. Свечи, кстати, какие стоят? Тоже немаловажный элемент надежности воспламенения обедненной смеси. свечи DENSO, номер кажется K16TR11 но могу ошибаться Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:Посмотрел, свечи у меня PK16TR13, а до этого как раз K16TR11 было.
Fidel
Добавлено: Пн фев 16, 2015 10:49 am |
Awako писал(а): у меня PK16TR13 Платина, насколько понимаю. Годится. Расход нормальный? Черный цвет нагара не должен быть, конечно. Но смотреть его нужно после работы прогретого мотора, желательно после длительной поездки.
Awako
Добавлено: Пн фев 16, 2015 11:17 am |
Практикант |
Двигатель: 7AFE
Fidel писал(а): Awako писал(а): у меня PK16TR13 Платина, насколько понимаю. Годится. Расход нормальный? Черный цвет нагара не должен быть, конечно. Но смотреть его нужно после работы прогретого мотора, желательно после длительной поездки. Расход точно не замерял, по прикидкам 11-12л на 100 км. В общем в норме.
Fidel
Добавлено: Пн фев 16, 2015 11:34 am |
Awako писал(а): 11-12л на 100 км. Ну это по городу, наверное? Не показатель, там слишком много влияющих факторов, кроме состояния машины. Лучше трассовый замерить.
Awako
Добавлено: Вт фев 17, 2015 8:53 am |
Практикант |
Двигатель: 7AFE
В общем, замена ВВ вродебы решила проблему.
Василич
Добавлено: Вт фев 17, 2015 9:26 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 17, 2012 11:18 pm Сообщения: 50 Откуда: карелия. ст.Шуйская Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
бегунок. крышка трамблера. свечи
altur51
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:10 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 183 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Смотрим трамблер, точнее уголек! Я сам на него не грешил, а виноват был именно он! Закис и прогорел! Если что от ГАЗ-51 уголек только укоротить! Встает в родную пружинку!
Fidel
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:16 am |
altur51 Нет там трамблера Добавлено спустя 27 секунд:Да и Awako писал(а): В общем, замена ВВ вродебы решила проблему
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
