Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 1:53 pm
Машина: Carina E LB 1.6
плаваюший контакт проверил-ходит вроде как нормально без заеданий.А между рулём и гудками есть предохранители какие или нет???
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 2:54 pm
Ходит нормально, а на вал пробовал замыкать?, сигналит, или нет?,
если нет-там на обратной стороне плавающего контакта одета клемма, кругленькая,
может она слетела, предохранитель только один, про который писал,
если сигналит- тогда проблема в кнопке руля.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 6:17 pm
Клемма на контакте сидит намертво!Замыкал контакт с валом-сигнала нет!А где конкретно предохранитель этот находится?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 12:54 am
Народ-а этот плавающий контакт можно купить в принципе, есть у него какой номер???
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 6:52 am
Конечно есть, 84312-12040; 02.1992 - 01.1996гг. PLATE, HORN CONTACT AT190,CT190,ST191..JPP
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 7:15 am
Предохранитель, в подкапотном блоке, там же и реле сигнала, называются вроде бы одинаково
HORN, сейчас картинку сделаю.
ps. Давай уже в одной теме решать проблему, а то глаза разбегаются :ps_ih:
Блок реле.jpg [ 42.46 КБ | Просмотров: 4253 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 10:06 am
Grooper
Перенёс сюда.Тема была в разделе "продам запчасти"....И постарайтесь не создавать похожих тем! Это нарушение.. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 5:18 pm
Проблема разрешилась-зачисткой железа сигналов и кузова в месте крепления сигналов!Заменил контакт-перестал доставать до кольца!
Всем спасибо за посильную помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:12 am
Совсем забыл спросить!Пластмаску под резиновой накладкой (та которая на контакты давит при нажатии) найти не смог в каталоге экзиста.По оригинальному номеру не пробивается.Самое интересное что смотрел пару месяцев тому назад была и она и верхняя(резиновая)-теперь нет?!Может кто знает как искать???Вот номер который на ней 45142-20170.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 6:48 am
Ни %?@ себе бибикнул :o , даже сигналы окислились :D ,
Выбирай, первые 5 цифр-номера, это номер на картинке:
45127-20010 02.1992 - 01.1996 INSERT, HORN BUTTON, UPPER NO.1 AT190,CT190..JPP..XL
45105-20410 02.1992 - 01.1996 PLATE SUB-ASSY, HORN BUTTON CONTACT, NO.1 AT190,CT190..JPP..XL
Если номер на детали, то это внутренний номер запчасти, а номер для заказа нужно искать по каталогу,
некоторые детали отдельно вообще не поставляются, хотя номер может присутствовать.
Кнопка сигнала, 4 спицы.jpg [ 35.44 КБ | Просмотров: 4174 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 6:34 pm
Я понял!Но раньше смотрел-картинка была другая!!!На прошлой картинке нужная деталька была показана и можно было её купить!Может каталог сменили ???
