Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Не могу понять в чем проблема
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 9:14 pm
Машина: Carina e -1.6
Двигатель: Бензин
Здравствуйте друзья, столкнулся с такой проблемой- очень туго поворачивает руль что стоя что на ходу, в сто пугают рейками ,ГУРами и тд... Сам я владелец картинки е 94 года 1.6 107 сил...
2 дня назад все крутилось отлично, катался!вчера уже началось но иногда прокручивал норм,сегодня же вообще как завидую что не на жигулях катаюсь....может кто поможет разобраться, или бывали похожие случаи??? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не могу понять в чем проблема
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 9:17 pm
Двигатель: 3S-Ge
а раньше руль не закусывало, может крестовина не?
Возможно закис нижний рулевой карданчик,избитая тема,поиск в помощь
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:52 pm
Двигатель: Бензин
Раньше закусывало но потом отпускало после несколько км....
Закис?? Хм... Ну возможно, единственное как за 1 ночь закиснуть мог? Я вроде постоянно катаюсь на ней.... Завтра попробую масло поменять... Возможно оно загустело, так как прошлый хозяин даже и не менял его, а позапрошлый хз вообще... Самый дешевый метод использую пока что...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 11:17 pm
Bobryak писал(а):
Завтра попробую масло поменять... Самый дешевый метод использую пока что...
Брызни лучше WD-40 на нижнюю крестовину - будет дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 11:57 pm
Двигатель: Бензин
Ещё бы знать где она находится :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 12:34 am
Первое, что нашел:
viewtopic.php?p=154874#p154874
Полистай эту тему, загляни в ФАК, там тоже должен фотоотчет о замене, но сначала определись с неисправностью.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 12:44 am
Двигатель: Бензин
Виктор77 писал(а):
Первое, что нашел:
Фак читал))) гуглил, но всё равно не мог понять что за деталь))) p.s. Первый авто 8)
Добавлено спустя 35 минут 5 секунд:
Вроде понял где искать! Завтра с утра попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 2:39 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-а руль у себя в машине видел ?
Подымаешь капот,идешь в салон (чур-в сидуху не садиться !!!) ,находишь рулевое колесо (баранку,она круглая ,с бибикалкой которая) ,идешь вниз от баранки по рулевой колонке -увидишь первый карданчик (он в салоне ),идешь ниже по валу-упрешься в пыльник рулевого вала,за ним-моторный отсек .Заглядываешь под капот ,мысленно,а потом реально находишь второй конец рулевого вала в моторном отсеке и идешь по нему вниз ..И ВОТ ОН ,нижний рулевой кардан
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 10:07 am
ты что,это сложно. По клаве стучать намного проще,а вот если кто сбегает до машины и сделает видео как найти карданчик то все будет замечательно :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:32 am
Двигатель: Бензин
Я думаю что само побуждение разобраться в этом достойно награды, а не как большинство скачущих в сервис людей, лишь бы сделали а я чайка попью... С японскими машинами дела не имел... По мелочи, ремни и свет менял... С немцами немного по глубже , гур , фильтры , ремни и тд. Так что не обессудьте . А вот кто реально посоветовал проверить кардан и как к нему подобраться. Тем огромный СПС !!! Побрызгал , прогрел любимку, пока прогревалась откисла, сделал кружок , не как раньше, но уже одной рукой свободно, чувствуются закусывание небольшое , но всё же , перед уходом домой еще немного палернул вдхой... Будем ждать результат.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:35 am
А чего его ждать? Виновник найден - менять. ВэДешка не лекарство, это способ диагностики.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:42 am
Двигатель: Бензин
Согласен. Там еще и пыльника небыло, как оказалось.... Да и по ходу тазовская стояла :evil:
Я к тому , что у меня такое бывало уже... Отпускает , зажимает и так чередует.... Посмотрим как сегодня вести себя будет... Если норм день отьезжу то сразу менять :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:50 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--меняй ,я своими глазами видел-человек отъездил целый день,а наутро у него крестовинка просто РАССЫПАЛАСЬ и вывалилась ,руль стал вращаться свободно и сколько угодно (шлейф был порван) ,а если бы она выпала на ходу ??????
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 1:14 pm
Двигатель: 3S-Ge
Bobryak
пыльника там и не должно быть, ставят сами от Таврии с рулевой рейки и набивают смазкой, крестовину можно от жигулей 5 модели поставить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 1:24 pm
Кто то писал, что у них ролики квадратные :D,
если только импортные есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 5:36 pm
Двигатель: Бензин
Может кто знает что не с оригинала подойдет!?)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 5:43 pm
GMB подойдёт,отличный аналог.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 5:47 pm
Машина: Карина Е 2.0
[quote="Bobryak"][/quote]
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 6:09 pm
Не ребят не ставьте от Таза, где то тема есть про рулевой карданчик там есть мои фото жиговской крестовины- это шлак.
О вот нашел viewtopic.php?f=5&t=11&start=950#p690021
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 10:24 pm
Машина: Carina E, Liftback
del
Последний раз редактировалось OlegF1 Ср мар 11, 2015 2:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:24 am
OlegF1
Странно...
В FAQ все есть. Именно: Замена карданчика вала рулевой рейки.
Ищите и обрящете... :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:45 am
Тит 32 писал(а):
OlegF1
Странно...
Мне искать не надо, я там был много раз. :) По вашей ссылке пусто, могу скрин приложить, а можете сами нажать на ту ссылку. А Замена карданчика вала рулевой рейки. лежит в ФАКе, это да. Но точные ссылки на ту тему не работают, только ручками и глазками искать. :D
p.s. ссылки снова работают.
Последний раз редактировалось OlegF1 Ср мар 11, 2015 2:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 12:32 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.8
Посмотри кристовину как советуют! хотя врядли у меня кристовина посыпалась ,стучала но не клинила?Проверь натяжку ремня, Проверь уровень АТФ в насосе,возможно нет уровня,тогда насос жужуть будет! Если все нормально то просто поменяй АТФ возможно её давно не меняли ,она теряет свойства и из-за этого в насосе не создаётся требуемого давления! Когда даёш больше оборото 3000-5000 хоть немного легче крутиться руль?! если да то замена житкости должна помочь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
