PRODVi
Добавлено: Сб фев 14, 2015 4:10 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
chmel в каком разъёме? там вся машина в разъёмах))
_________________ Я есть на DRIVE2
chmel
Добавлено: Чт фев 19, 2015 1:57 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 12:22 am Сообщения: 33 Откуда: волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Разъем который в гене а заменить его можно с моторчика омывателя немного пороботав напильником и включить смикалку. На разборках много проводки от Карин но в связи с тем что разъем находиться в неблогоприятных условиях то пластик быстро высушиваеться и расыпаеться.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 19, 2015 2:37 pm |
chmel писал(а): Разъем который в гене Который в гене, одно целое с реле зарядки, если тот который на проводке втыкается в гену, то можно было новый оригинал взять, вот номер: viewtopic.php?f=4&t=6580&p=221115#p221115Меньше 300 рубчиков (у нас), зато родное-не пиленое
_________________ Алексей.
l_denis
Добавлено: Вт фев 24, 2015 6:32 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
l_denis писал(а): С проводом S еще не разбирался, катастрофически времени не хватает. Нужно ковырять черный ящик, стопудово там где-то отвалилось во время офигенной тряски по грейдеру. Пока главное, что зарядка есть. Ищу обрыв по контакту S. 1. Предохранитель ALT-S целый. 2. Проверяю напругу на выводах предохранителя ALT-S в монтажном блоке. На входе 12 вольт, на выходе 10 вольт. 10 вольт с регулятора что-ли пробивается?
Fidel
Добавлено: Вт фев 24, 2015 7:18 pm |
l_denis писал(а): На входе 12 вольт, на выходе 10 вольт. Предохранитель дрянь, скорее всего.
l_denis
Добавлено: Вт фев 24, 2015 7:47 pm |
Fidel писал(а): редохранитель дрянь, скорее всего.
Не, это я без предохранителя мерял. Это напряжение на выводах, в которые втыкается предохранитель. При выключенном зажигании.
StoRmer
Добавлено: Ср апр 01, 2015 8:07 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 8:51 am Сообщения: 59 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE 126л.с
подскажите,после ремонта,генератор стал нагреваться ! Должен ли он грется? Или нет?
_________________ Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
Fidel
Добавлено: Ср апр 01, 2015 8:47 pm |
StoRmer писал(а): генератор стал нагреваться ! ПервоапрельскаЯ тема)) http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html
Мурат1623
Добавлено: Ср апр 01, 2015 9:28 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
StoRmer писал(а): генератор стал нагреваться До ремонта не нагревался щтоли? А он и должен нагреваться.
StoRmer
Добавлено: Ср апр 01, 2015 11:34 pm |
echo1337
Добавлено: Вс апр 12, 2015 10:52 am |
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2014 3:26 pm Сообщения: 38 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста. Стоит генератор бош. На ХХ без нагрузки 15-15.2 В напруга. Если все включил (дальний, противотуманки, магнитолу, печку на всю) примерно 12.7В.+ Мерцает приборка и ближний свет. Разобрал генератор щетки нормальные, все почистил, собрал и поставил новый ремень. Ситуация сильно не изменилась. Нужно менять регулятор напряжения или нет?
BaZ
Добавлено: Вс апр 12, 2015 11:22 am |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
echo1337 Похоже на плохой контакт регулятора напряжения с массой, смотри массу на двигателе. Снимай и делай лёгкую переборку гены с зачисткой всех контактоввнутри.
echo1337
Добавлено: Вс апр 12, 2015 11:33 am |
BaZ писал(а): echo1337 Похоже на плохой контакт регулятора напряжения с массой, смотри массу на двигателе. Снимай и делай лёгкую переборку гены с зачисткой всех контактоввнутри. Да я и так разобрал его слегка, продул и почистил спиртом, собрал. Ничего не поменялось. Попробую еще провода все снять и почистить, но думаю ничего не поменяется.
dzoz
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 95 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
здрасте всё таки я еле еле перекинул корпус гены с двс 2.0 на родной который был двс 1.8 и тут задумался ... у кого стоит бортовой комп мультитроникс? если завести машину то напруга хороша сразу 13-8, 14-2 вольта и тут через пару секунд смотрю провал идёт 9-0, 10-0 вольт буквально 5 секунд не более , а потом снова уже без траблов таких выравнивается до 14-00 или 13-8 вольт.тут вопрос у кого бортовой комп стоит такое видели или нет? или где то собака зарыта что копать что такой провал в 5 секунд ? Или эбу пока всё переварит или где то что то? во время провала по бортовику что вижу лампа акб на панели не горит. т.е. она горит и тухнет когда двс завелся и всё.
pul752
Добавлено: Вс апр 12, 2015 4:29 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
dzoz Замерь напряжение на АКБ тестером в этот момент, лучше с электронной шкалой. Сравни.
Pobeditel31
Добавлено: Ср апр 29, 2015 7:44 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 12:41 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
На выходных загорелась лампа зарядки акума...снял разобрал,диодный мост был в не лучшем состоянии...в запасе где то лежал гена с тойоты короллы 2001(Гена Денсо) разобрал его мост такой же как и наш...поменял поставил...завожу вуаля не горит...казалось бы счастье,но не тут то было...поднимаю обороты лампочка загорается  на холостых гаснет...ну все...интегралке хана(регулятор напряжения)  поехал по всем магазинам японок везде под заказ 1600  доставка в течении 7 дней..позвонил знакомому он дал номерок...звоню спрашиваю есть гена 3500р решено было его и взять...сняли при мне с движка контрактного,модель по новее чем мой был...приехал поставил все в норме  щас и обороты не плавают стабильные и от нагрузки не прыгают...все ровно
_________________ "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
i love you karinka
Добавлено: Сб май 16, 2015 7:31 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 8:14 am Сообщения: 47 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Всем привет!Вопрос такой возник почему горит лампа зарядки при том что акб заряжается в чём причина?
l_denis
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:19 pm |
Новая проблема нарисовалась. При включенном кондее разряжается аккумулятор. Если кинуть вольтметр при включенном ближнем то он показывает 14 вольт, вроде как норма. Но если включить кондиционер, то напруга падает до 13 вольт и постепенно падает, по 1 десятой в минуту. Это не зависит от оборотов двигателя. Аккумулятор разряжается на ходу, лампа зарядки не горит. Если езжу с кондеем то к вечеру у меня усаженный аккумулятор, стартер не крутит. Если езжу без кондея, со светом то всё норм. Крутит весело.
pul752
Добавлено: Ср май 20, 2015 1:13 pm |
Привет! При включённом кондиционере сними клемму. Двигатель должен заглохнуть. У тебя не АКБ разряжается, а, походу, зарядка пропадает. Если будет так, то + возбуждения пропадает. Тестер подключить и посмотри. Это один из вариантов может быть. Если грешить на муфту, то она должна была уже сгореть от таких токов.
l_denis
Добавлено: Ср май 20, 2015 4:06 pm |
pul752, сниал, машина не глохнет. Уже голову сломал. Может у меня аккумулятор навернулся или генератор слабый ток даёт под нагрузкой и аккуму его не хватает чтобы заряжаться?
KRANLOD
Добавлено: Ср май 20, 2015 4:29 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
pul752 писал(а): сними клемму. Двигатель должен заглохнуть. Парни Вы чё, в натуре??!!  У вас ГАЗон что ли древний или Жигуль 70-80 годов с электро-механическим реле регулятором напряжения???!!! Хорош наверное уже практиковать скидывание клеммы на заведёном моторе!  Пора бы пользовать более цивилизованными способами проверки генератора.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
pul752
Добавлено: Ср май 20, 2015 4:55 pm |
KRANLODУ него дизель и при включеннии всех сильных потребителей от этой кратковеменной процедуры ничего не происходит.  В руководстве про молоток тоже не пишут. l_denis14в. маловато.
CarinaWOD
Добавлено: Ср май 20, 2015 5:21 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Вопрос возник , при включении аварийки когда лампы все моргают обороты просажываются после того как моргнуло обороты обратно востанавливаются, в чем проблема или у всех так?)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
