Текущее время: Вт май 26, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 4:10 pm
Год выпуска: 2006
chmel
в каком разъёме? там вся машина в разъёмах))
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 1:57 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Разъем который в гене а заменить его можно с моторчика омывателя немного пороботав напильником и включить смикалку. На разборках много проводки от Карин но в связи с тем что разъем находиться в неблогоприятных условиях то пластик быстро высушиваеться и расыпаеться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 2:37 pm
Который в гене, одно целое с реле зарядки, если тот который на проводке
втыкается в гену, то можно было новый оригинал взять, вот номер:
viewtopic.php?f=4&t=6580&p=221115#p221115
Меньше 300 рубчиков (у нас), зато родное-не пиленое :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 6:32 pm
Машина: Carina FF (CT190)
l_denis писал(а):
С проводом S еще не разбирался, катастрофически времени не хватает. Нужно ковырять черный ящик, стопудово там где-то отвалилось во время офигенной тряски по грейдеру.
Пока главное, что зарядка есть.
Ищу обрыв по контакту S.
1. Предохранитель ALT-S целый.
2. Проверяю напругу на выводах предохранителя ALT-S в монтажном блоке.
На входе 12 вольт, на выходе 10 вольт. :shock:
10 вольт с регулятора что-ли пробивается?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 7:18 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Предохранитель дрянь, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 7:47 pm
Не, это я без предохранителя мерял. Это напряжение на выводах, в которые втыкается предохранитель. При выключенном зажигании.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 8:07 pm
Двигатель: 3S-FE 126л.с
подскажите,после ремонта,генератор стал нагреваться ! Должен ли он грется? Или нет?
Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 8:47 pm
ПервоапрельскаЯ тема)) http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 9:28 pm
До ремонта не нагревался щтоли? А он и должен нагреваться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:03 pm
[quote="Fidel"][/quote]
вот хохма :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:34 pm
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 8:33 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
кто нибудь корпус гены менял нет? вобщем у меня трабла появилась с генератором проводка в нём начала облазить т.е.лакокрасочное покрытие и пока не умер ещё решил гену поменять тут в нахаляву за спасибо дастался генератор с разьемами подключения проводки как у меня вобще все с виду точно такой же ,Я с дуру свой снял и тот хотел одеть ,но не учел одно что крепление корпуса гены мой и этот разный сверху на первой фотки вот такой крепеж моего а донор как на второй фотке..
492435362.jpg [ 105.38 КБ | Просмотров: 12159 ]
119440.jpg [16.67 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 10:52 am
Подскажите пожалуйста. Стоит генератор бош. На ХХ без нагрузки 15-15.2 В напруга. Если все включил (дальний, противотуманки, магнитолу, печку на всю) примерно 12.7В.+ Мерцает приборка и ближний свет. Разобрал генератор щетки нормальные, все почистил, собрал и поставил новый ремень. Ситуация сильно не изменилась. Нужно менять регулятор напряжения или нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 11:22 am
echo1337
Похоже на плохой контакт регулятора напряжения с массой, смотри массу на двигателе. Снимай и делай лёгкую переборку гены с зачисткой всех контактоввнутри.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 11:33 am
BaZ писал(а):
echo1337
Да я и так разобрал его слегка, продул и почистил спиртом, собрал. Ничего не поменялось. Попробую еще провода все снять и почистить, но думаю ничего не поменяется.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:15 pm
здрасте всё таки я еле еле перекинул корпус гены с двс 2.0 на родной который был двс 1.8 и тут задумался ... у кого стоит бортовой комп мультитроникс? если завести машину то напруга хороша сразу 13-8, 14-2 вольта и тут через пару секунд смотрю провал идёт 9-0, 10-0 вольт буквально 5 секунд не более , а потом снова уже без траблов таких выравнивается до 14-00 или 13-8 вольт.тут вопрос у кого бортовой комп стоит такое видели или нет? или где то собака зарыта что копать что такой провал в 5 секунд ? Или эбу пока всё переварит или где то что то? во время провала по бортовику что вижу лампа акб на панели не горит. т.е. она горит и тухнет когда двс завелся и всё.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 4:29 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
dzoz
Замерь напряжение на АКБ тестером в этот момент, лучше с электронной шкалой. Сравни.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 7:44 am
Машина: TOYOTA CARINA E
На выходных загорелась лампа зарядки акума...снял разобрал,диодный мост был в не лучшем состоянии...в запасе где то лежал гена с тойоты короллы 2001(Гена Денсо) разобрал его мост такой же как и наш...поменял поставил...завожу вуаля не горит...казалось бы счастье,но не тут то было...поднимаю обороты лампочка загорается :shock: на холостых гаснет...ну все...интегралке хана(регулятор напряжения) :( поехал по всем магазинам японок везде под заказ 1600 :o доставка в течении 7 дней..позвонил знакомому он дал номерок...звоню спрашиваю есть гена 3500р решено было его и взять...сняли при мне с движка контрактного,модель по новее чем мой был...приехал поставил все в норме :co_ol: щас и обороты не плавают стабильные и от нагрузки не прыгают...все ровно :co_ol:
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 7:31 pm
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Всем привет!Вопрос такой возник почему горит лампа зарядки при том что акб заряжается в чём причина?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:19 pm
Новая проблема нарисовалась.
При включенном кондее разряжается аккумулятор.
Если кинуть вольтметр при включенном ближнем то он показывает 14 вольт, вроде как норма.
Но если включить кондиционер, то напруга падает до 13 вольт и постепенно падает, по 1 десятой в минуту.
Это не зависит от оборотов двигателя. Аккумулятор разряжается на ходу, лампа зарядки не горит.
Если езжу с кондеем то к вечеру у меня усаженный аккумулятор, стартер не крутит.
Если езжу без кондея, со светом то всё норм. Крутит весело.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 1:13 pm
Привет! При включённом кондиционере сними клемму. Двигатель должен заглохнуть. У тебя не АКБ разряжается, а, походу, зарядка пропадает. Если будет так, то + возбуждения пропадает. Тестер подключить и посмотри. Это один из вариантов может быть.
Если грешить на муфту, то она должна была уже сгореть от таких токов.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 4:06 pm
pul752, сниал, машина не глохнет. Уже голову сломал.
Может у меня аккумулятор навернулся или генератор слабый ток даёт под нагрузкой и аккуму его не хватает чтобы заряжаться?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 4:29 pm
Парни Вы чё, в натуре??!! :o У вас ГАЗон что ли древний или Жигуль 70-80 годов с электро-механическим реле регулятором напряжения???!!! Хорош наверное уже практиковать скидывание клеммы на заведёном моторе! :evil: Пора бы пользовать более цивилизованными способами проверки генератора.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 4:55 pm
KRANLOD
У него дизель и при включеннии всех сильных потребителей от этой кратковеменной процедуры ничего не происходит. :ts_ss: В руководстве про молоток тоже не пишут. :)
l_denis
14в. маловато.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 5:21 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Вопрос возник , при включении аварийки когда лампы все моргают обороты просажываются после того как моргнуло обороты обратно востанавливаются, в чем проблема или у всех так?)
