wAnTed
Добавлено: Вт фев 24, 2015 12:58 am |
Парни, скажите, что посмотреть при высоком расходе. Что менял: ВВ провода ставил весной (чудо наборчик полностью с крышкой трамблера и блоком). Свечи обычные стоят, платина (с весны). Топливный фильтр менял год назад. Режим езды спокойный, специально проверял, выше 2500-3000 об не давал. Форсунки года 3 назад чистил. Из того чего никогда не делал: не менял фильтр в баке, не влазил в ДПДЗ и КХХ. Заправляюсь на ТНК (правда месяца 2 назад у нас обнаружено было по району, что бенз бодяжили и даже были случаи замерзания при -20 С). Давление в шинах 2,4. Расход примерный получается 15 л на 100 км. Прогреваю обычно не долго, сейчас у нас чаще температура от -7 до +3... уже чаще +3 и все тает, поэтому прогревы минут 5 и поехал (но не гоню, обороты выше 2500 не даю).
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 24, 2015 9:04 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
wAnTed писал(а): Давление в шинах 2,4. не много ??? Я на 14 дисках качал 2.2, на Королле 15 диски 2.2-2.3 качаю. ПРокатись по трассе, желательно без пробок 100 км. 100-110 км\ч на пятой передаче. И замерь методом "полного бака" (на форуме уже раз 100 объяснял что это такое).
Woolf
Добавлено: Вт фев 24, 2015 9:10 am |
| Летописец |
PANZERMAN писал(а): не много ??? Я на 14 дисках качал 2.2, на Королле 15 диски 2.2-2.3 качаю. Ну для Диаметра 17 например 2,4 даже маловато... я 2.6-2.7 качаю 45й профиль на 17х и 2,5 на 17х 50го профиля..
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 24, 2015 9:38 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Woolf Вов, я не думаю, что у него 17 ботинки. 14 или 15 у него скорее всего, на 16 крайне редко машину такого плана (класса и возраста). Хотя если и перекачаны колёса, то расход выше не станет. Подвеске больнее только будет стыки и неровности дорожные проезжать.
wAnTed
Добавлено: Вт фев 24, 2015 3:14 pm |
Колеса 205/55/16, и зимой и летом, забыл упомянуть. Постараюсь на днях проверить методом 100км. Бак и топливотрасса вроде целые, нигде не течет, не капает. А датчик воздуха может влиять? У меня прогревочные 1700 оборотов где то. Еще заметил, что стрелка тахометра иногда еле заметно пошаливает, надо как нибудь все таки почистить ДПДЗ И КХХ. Да и на подбор воздуха проверить. Закажу все таки датчик температуры ОЖ на мозг, не дорогой он.
hawk182
Добавлено: Вт фев 24, 2015 4:07 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 2:05 pm Сообщения: 41 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UK)
тоже расход 15л на 100км... но у меня, наверное, причиной являются зима и пробеги в 5км от дома до работы и обратно
lukregion152
Добавлено: Вт фев 24, 2015 5:02 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
hawk182 писал(а): причиной являются зима и пробеги в 5км от дома до работы и обратно Шура, я Вас умоляю! Зима в Калининграде?  С таким расходом, может быть не одна причина. Я с такими же пробегами всю зиму езжу, расход не превышает 11 л. У зятя на новом фокусе-3(коробка автомат), расход зимой достигает до 14-16 л  До карины катался на фольксвагене-2, так на нем очень сильно влияло на расход исправность датчика температуры ОЖ и температуры входящего воздуха. Системы схожи, показания на мозги передаются. Пока их не заменил на оригинальные, никакие танцы с бубнами не помогали. Расход снизился почти на 2 л. Конечно, если учесть, что все остальные компоненты системы исправны - свечи, провода ВВ и т.д. Кстати, в этой теме никто на обращает внимания на исправность датчика температуры вх.воздуха, а напрасно.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Алексей60
Добавлено: Вт фев 24, 2015 5:26 pm |
lukregion152 писал(а): Кстати, в этой теме никто на обращает внимания на исправность датчика температуры вх.воздуха, а напрасно. Опираясь на знания, понимаю, что все завязано, и этот датчик в том числе. Но.. Практика показала, что по крайней мере у меня, от показаний этого датчика расход не изменился ни на мл. Я не имею ввиду если датчик вообще в обрыве находиться. У меня, много-много лет назад, когда только взял машину и не знал что где находиться, оказалось, что этот датчик был вынут из корпуса воздушного фильтра и находился просто в подкапотном пространстве. Как мы понимаем, там всегда жарко, в отличии от темп. всасываемого воздуха. Но когда я вставил его в положенное ему место, мой расход ни на йоту не изменился. Конечно куда более значимое влияние на расход оказывает lukregion152 писал(а): исправность датчика температуры ОЖ
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 24, 2015 6:17 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
hawk182 писал(а): причиной являются зима и пробеги в 5км от дома до работы и обратно согласен. Я на Карине тоже паниковать тогда года 3-4 назад начал, когда наш офмс чууть ли не в район мой переехал. ПО городу 11 литров и более. Пока не выехал на трассуи не замерил на трассе не успокоился. Также и на Королле теперь. Зимой чисто город около 10 на сотку, а то и больше, а по трассе при 120-130 км\ч около 8 литров, а то и меньше.
Виталичек
Добавлено: Вт фев 24, 2015 8:01 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
wAnTed Артём, а лямбда-зонд "скорее жив"? или "скорее не жив"?
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 24, 2015 8:14 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Виталичек писал(а): Артём, а лямбда-зонд "скорее жив"? или "скорее не жив"? тогда бы заметно динамика возросла. Я какбудто не со 107 силами, а с 157 силами ездил )))) когда лямбда отвалилась ))))))))
lukregion152
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:54 pm |
Машина: Карина Е
Алексей60 писал(а): Но когда я вставил его в положенное ему место, мой расход ни на йоту не изменился. Признаюсь, что упоминание о датчике было, с моей стороны, провокационным  Надеялся на то, что кто нибудь им занимался. И не ошибся. Свой проверял по примерной таблице. Находил на форуме. Считаю, что если есть датчик в системе, то он должен быть рабочим
wAnTed
Добавлено: Ср фев 25, 2015 12:27 am |
Виталичек вот этого не могу сказать, но ошибок "скрепка" не выдает. Пробег 221 тыс.км на одометре. Попробую узнать у местных кулибинов, у кого есть осциллограф и кто соображает как датчик обедненной смеси проверяют, туда и поеду на проверку. Тяга нормальная, не самолет конечно, но при 3800-4000 об/мин, заметный "пинок" чувствуется. Еще замечал по трассе, когда обороты примерно 2500-2700, 5 передача и скорость порядка 110км/ч, то как будто мелкие подергивания идут (причем я их реально ощущаю), потом проходит какое-то время (еду в таком режиме) и машина вдруг уверенно начинает набирать ход, сама.. я на газ не давлю... как будто при 110 км/ч, ей бенза не доливают.. а потом из ведра заливают. Хз, связанно это или нет.
Atoll74
Добавлено: Ср фев 25, 2015 7:42 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Артем, ты вроде не новичок на форуме, а собираешься к местным кулибиным проверять ДОС осцилографом. О том что это просто не возможно в силу специфики работы этого датчика не однократно писалось на форуме. ДОС можно проверить и своими силами по методике из Легиона.  Для этого просто нужен мультиметр и немного терпения.....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
hawk182
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:01 am |
зиму я упомянул к тому, что машина толком не успевает прогреться, а я уже приехал. это 5 мин покурил погрел и поехал с включенной печкой. утром ехать мин 10 в худшем случае, вечером 20-30 по пробкам. неоднократно проверял - даже термостат не открывается после таких поездок. у нас конечно не минус 30, но и этого хватает чтобы пользоваться печкой. конечно все досконально я не проверял, и что то может быть неисправным
wAnTed
Добавлено: Ср фев 25, 2015 8:47 pm |
Atoll74 я раньше считал, что его только с помощью осциллографа можно проверить, оказывается есть еще способ. Спасибо, проверю.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 26, 2015 6:14 am |
wAnTed писал(а): Atoll74Спасибо, проверю. Atoll74 писал(а): Для этого просто нужен мультиметр и немного терпения..... Мультиметр лучше использовать стрелочный, на цифровом будет не понятная скаковня цифр
_________________ Алексей.
Atoll74
Добавлено: Чт фев 26, 2015 8:15 am |
Двигатель: 4A-EF LB
ALEX-72 писал(а): Мультиметр лучше использовать стрелочный, на цифровом будет не понятная скаковня цифр  Я проверял цифровым и ни какой скаковни не заметил...
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 26, 2015 12:22 pm |
Atoll74 писал(а): ни какой скаковни не заметил... Может от прибора зависит, мой любит "пошалить"
wAnTed
Добавлено: Пт фев 27, 2015 8:49 pm |
в общем проверил сегодня, делал так: машина была прогретая уже, т.к. ездил вечером на ней. 1. Замкнул перемычкой Те1 и E1 2. Завел машину, "чек" мигал постоянно. 3. Проверил напряжение между VF1 и E1, показывало 4.96 4. Погазовал несколько раз до 3-4 тыс. оборотов, снова замерил, показывает 4,96 Проверить на 1500 оборотов у меня не получилось, т.к. замерял один, без помощников. Если я понимаю, то датчик у меня живой.
Atoll74
Добавлено: Пт фев 27, 2015 9:59 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
wAnTed писал(а): Если я понимаю, то датчик у меня живой. Скорее всего ДА!!!
ЯросLOVE
Добавлено: Сб фев 28, 2015 3:54 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Ребзя, подскажите кто нить засекал на скока КМ хватает бенза в баке, когда загорается лампочка бензоколонки?!? Интересует преимущественно 1.6 и 1.8 в режимах - "спокойном" и "тапка в пол"
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
PANZERMAN
Добавлено: Сб фев 28, 2015 4:26 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
загорелась лампа бензоля и я проезжал около 100 км. Практически по городу. С пробками и ногда тапка в пол. Скажу одно, на своей Карине замерял неоднократно такую вещь, что когда стрелка улетела за букву Е, я ещё катался, и когда заливал на АЗС полный бак, то судя по чеку в баке оставалось литров 5-6. Лью всегда до щелчка на всех моих машинах и не доливаю никогда, щелкнул пистолет, я его вынимаю и не доливаю больше.
Atoll74
Добавлено: Сб фев 28, 2015 4:29 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
ЯросLOVE на этот вопрос конкретно трудно ответить, т.к. у каждого эти данные скорее всего будут разные. У меня остается, судя по показаниям БК литров 15. Конкретно для твоей машины, можно проверить только опытным путем, возишь с собой канистру бензина и выкатываешь остатки бака, засекая километраж от момента когда загорается лампочка резерва, до того как встанешь. Потом заправляешься из канистры, что бы поехать дальше....
PANZERMAN
Добавлено: Сб фев 28, 2015 4:41 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
вот этого я бы точно делать не стал. Где гарантия, что дно бака иделально чистое и бензин девственно чистый ??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17 |
