Макс_45
Добавлено: Сб янв 22, 2011 1:28 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 20, 2010 8:29 pm Сообщения: 41 Откуда: г.Курган Репутация: 0 [ ? ]
Я сам кондёры заправляю, стоит 700р..
У меня есть где в тепле по экспериментировать, но я их ни когда не ремонтировал. Мне бы у себя починить кондер и всё))!
_________________ сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
den732
Добавлено: Сб янв 22, 2011 1:37 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
ну тогда схему в зубы и вперед
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Лёха908
Добавлено: Сб янв 22, 2011 2:21 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 10:48 am Сообщения: 19 Откуда: Москва.Чертаново Репутация: 0 [ ? ]
открываешь капот,смотришь на левый вентилятор,чуть ниже середины, помоему,есть фишка,у меня в ней проблема была(вентиляторы не включались)там контакты окислились,чуть почистил и всё заработало.
_________________ Carina E 94г.4A-FE LB,(107 л.с.) Сарайчик),Японка
Макс_45
Добавлено: Сб янв 22, 2011 2:24 pm |
| Самостоятельный |
Вентиляторы у меня работают, я машину когда прогревал, оба включались)
Надо будет попробовать "+" на прямую кинуть к компрессору)
Лёха908
Добавлено: Сб янв 22, 2011 2:27 pm |
| Стажер |
просто ты в первом посту написал что вентиляторы не вкл.,поэтому решил написать как проблему исправил
Макс_45
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:01 am |
| Самостоятельный |
Дело было всё таки в количестве заправленного фреона! Первый раз когда заправлял, заправил по минимуму грамм 150-200, ни чего не работало((
Второй раз проверил вместе с электриком все предохранители, оторвали всю пластмассу в салоне. Дальше провода на компрессор и т.д., все исправно. Подцепили снова аппарат для заправки фриона, заправили по мах 700 и тут произошло чудо  , все заработало)))
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Цена вопроса: 4ре полторашки пива))
Кстати кто знает сколько идет вриона на мою машину?
Sergo62
Добавлено: Сб фев 12, 2011 2:27 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 9:27 pm Сообщения: 14 Откуда: украина Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже вопрос? Когда включаю зажигание сразу вкючаеться вентилятор тот что на кандер.Также не должно быть?Подскажите куда копать?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 12, 2011 3:53 pm |
| Человек-легенда |
Sergo62 писал(а): вкючаеться вентилятор тот что на кандер
Компрессор наверное?  Кнопка кондея выключена?
Sergo62
Добавлено: Сб фев 12, 2011 5:47 pm |
| Стажер |
Кнопка выключена.А вентилятор включается вместе с кондиционером?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 12, 2011 6:12 pm |
| Человек-легенда |
Sergo62 писал(а): А вентилятор
О каком вентиляторе речь?Можешь уточнить?
Sergo62
Добавлено: Сб фев 12, 2011 6:27 pm |
| Стажер |
Вентилятор на радиаторе если стоять лицом к машине то он с левый.При вкл.зажигания он включаеться правый
_________________ TOYOTA KARINA E 2л.седан 1993 год.
lihach
Добавлено: Сб фев 12, 2011 6:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Проверь датчик температуры который включает вентилятор ,с него можит фишка слитела , может обрыв в цепи между датчиком и рэле (рэле его включает при разомкнутой цепи) ,может само реле .Сними фишку с датчика и замкни контакты в ней кусочком провода , вентилятор должен остановится ,если остановится знач датчик , нет копай дальше .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Sergo62
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:28 pm |
| Стажер |
С датчика фишку снимал перемыкал а он все крутится.
lihach
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:57 pm |
| Инструктор |
перед фишкой или в самой фишке обломов нет ,иголочкой проткни два провода чтобы их замкнуть между собой .Найди само реле ,сними, пот руси, постучи, замени с другого вентилятора ,мож залипло . Нет , звони цепь от рэле до датчика.
BARBAROSSA
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:40 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 12:17 am Сообщения: 22 Откуда: Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
Кондер может не работать по двум причинам: обрыв цепи (неисправен датчик, сгорела электромагнитная муфта, обрыв проводки) или нет фреона в системе. При этом мы должны знать, что терморегулирующий вентиль работает, компрессор качает, а ресивер не забит.
Электрику исключить из неисправностей относительно просто и возможно свими силами.
Сложности возникают когда в системе нет фреона. Тут могут начаться настоящие танци с бубнами из за сложностей связанных с локализацией утечки и отсутствием оборудования для самостоятельной заправки. Не включение из за фреона связана с низким давлением оного в системе. Система для воздуха герметична, но фреон более летуч и уходит скорее всего через резиновые улотнения. Можно проверить недостаточное давление нажав на клапан заправки расположнный на одном из трубопроводов(предварительно надо снять платиковый колпачек). Если газ пошел, то случай не самый плохой. Едешь в сервис и просишь дозаправить кондиционер. Знающие спецы лишних вопросов не зададут, но скажут что это проблемы не решит и что скоро ты приедешь обратно. Фреон скорее всего будут доливать по перепаду давления в работающих магистралях. Когда обратно ехать - это зависит от скорости утечки.
Если при нажатии на клапан в системе нет никого, то тут скорее всего виноваты дырявые магистрали. И это может быть в самых неожиданных местах (камушком пробит радиатор, или он же от старости прогнил, или где нибудь скрытом месте поржавела трубка, или высохло уплотнительное кольцо (оно умирает не сразу поэтому вы уже заправлялись))
Просто заправить можно, но раз фреона нет, значит мы просто выбросили деньги на ветер. Любую заправку нужно начинать с вакумизации - это удалит влагу из системыи покажет насколько она герметична.
Дальше самое сложное - поиск отверстия. Если совсем не держит вакуум то только визуальный осмотр делалей с их демонтажом при необходимости. В случае хренового вакуума будут закачивать газ светящийся в ультрафиолете и просматривать магистрали. Могут качнуть фреона и анализатором газа пройтись вдоль магистралей.
Дальше вам обьявят либо менять деталь(что для современного сервисмена проще всего) либо восстановление целостности аргоновой сваркой (не у всех есть обоудование).
Короче если не включается кондиционер, то имеет смысл подумать, а потянет ли мой бюджет его ремонт.
Когда все исправят ценник может не порадовать. Но когда за бортом +35 а в салоне +20 это воспринимается как мелоч.
Я здесь привел примеры неисправностей не самых дорогих. Если системан не герметичная стоит уже давно то тут 100% замена ресивера, не исключена вероятность порчи (усыхания) всех уплотнений и самое неприятное ржавление клапанов компрессора.
_________________ Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
Тоб161
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:15 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Всем доброго времени суток! хоть тема и старая, но думаю мой вопрос здесь будет уместен! Поменял двигатель на стд и появилась появилась проблема с кондеем. Всю систему оставил от старого двигла! Сейчас при вкл кондея обороты повышаются, муфта срабатывает, дует холодным воздухом, но через несколько секунд выключается, обороты падают и из дефлекторов начинает дуть чуть прохладный воздух! Кнопка A/C, продолжает гореть! Я так понимаю что муфта разъединяется.. Почему? за бортом +2, днём до +15! До свапа всё работало! фреон заправлялся позапрошлом летом.
Fidel
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:20 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Если не изменяет память, при температуре ниже +4 за испарителем кондиционер выключается. Видимо, у тебя так и вышло. Жди тепла )
Тоб161
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:24 am |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
Fidel писал(а): Если не изменяет память, при температуре ниже +4 за испарителем кондиционер выключается. Видимо, у тебя так и вышло. Жди тепла ) Понял, спасибо! Он то сейчас нах не нужен, просто решил попробоват, а тут такая хрень..  успокоил!!
Kentavr
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:50 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
заправщики рекомендуют хотя бы раз в две недели включать кондей, да же зимой... что бы масло равномерно расходилось по всей системе. я у себя включал на прошлой неделе - ничего не отключается... все работает...
Тоб161
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:57 am |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
Kentavr писал(а): я у себя включал на прошлой неделе - ничего не отключается... все работает... Странно... А почему?
Енот-компот
Добавлено: Пн июн 21, 2021 12:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите куда копать.
3 недели назад заправил кондей, морозило отлично. Потом машина стояла, не ездила. Вчера сел, кондей не работает! Снял колпачки, фреон в системе есть, кнопка кондея горит, но обороты не повышаются и в движении при нажатии кнопки чувствуется, что ничего не происходит, мощи машина не теряет!
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
Kentavr
Добавлено: Пн июн 21, 2021 12:59 pm |
| Kentavr форума |
Проверяй компрессор. А лампочка у нас горит всегда да же если пустая система. По моему есть реле включения компрессора. Можно съездить на диагностику к ребятам на авиамоторную...
OlegF1
Добавлено: Пн июн 21, 2021 7:02 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Фреон может и есть, но уже недостаточно и давления нехватает. А если давления мало, то и не запустится. Может всё-таки есть утечка. Лучше на диагностику.
Kentavr
Добавлено: Пн июн 21, 2021 9:59 pm |
| Kentavr форума |
Звони Володе на Авиамоторную +79257728128. Скажи с форума от Олега...
Енот-компот
Добавлено: Вт июн 22, 2021 12:11 am |
| Наставник |
Причина найдена - пробит радиатор. Нужно ставить сетку в наших краях. Спасибо за отклик! Нашёл ещё одного фаната марки в Москве - сервис Japan Pro на Алтушке. Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:Kentavr писал(а): Звони Володе на Авиамоторную +79257728128. Скажи с форума от Олега... У Володи я уже пол машины перебрал и весь мозг съел своими вопросами)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22 |
