Текущее время: Сб апр 11, 2026 7:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Капиталка
Опрос закончился Сб апр 25, 2015 10:02 pm
Да 67%  67%  [ 18 ]
Нет 33%  33%  [ 9 ]
Всего голосов : 27
 Заголовок сообщения: Беседа с мотористом...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:02 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Был седня у моториста по японкам. Итоги беседы при осмотре ДВС меня убил и разочаровал .
Когда я ехал к нему вопрос был один почему работает как дизелек.
Приехал к нему я задал вопрос, по чему ДВС работает и слышно металлическое цоканье, на что он ответил это видно клапана.
Потом снял крышку ГБЦ и сразу ответил разбирали ДВС.
1. Вымата ГБЦ блястит как у кота ....
2. Кольца штопорные растянуты ( это когда снимали ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ их растянули )
3. компрессия 14 на всех
Он спросил кушает масло я ответил да но если залить 5W50 Mobil 1 то от замены до замены не грамма при любой скорости.
На что он ответил хона Двежку. Лучше не перебирать и не париться убей до конца и купи другой!
Я сказал что люди на форуме отписываются что почти у всех кушает масло на что он сказал это бред кушать не должен ...
P\S Народ выручайте что делать.. Купить ДВС или все таки можно восстановить этот....( может маторис пиз...бол) хотя к нему Хонды. митсубиси. тойоты тока ездиют на ремонт...
 Заголовок сообщения: Re: Беседа с мотористом...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:14 pm
Пошли моториста на букву х..й!....
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:16 pm
Што они штопорят?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:17 pm
Двигатель: 7AFE
Виктор77 писал(а):
Што они штопорят?
я не могу с фоткать парни я сам видел там кольца сейчас найду в инете и выложу
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:18 pm
На моторах Каринах Е нет гидрокомпенсаторов.Ну и моторист!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:19 pm
dokix35
ещё найди фото гидрокомпенсаторов с 7A-FE...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:22 pm
А самому исследовать движок не? Например, начать с проверки зазоров в клапанном механизме, да изучить ведомую шестерню впускного распредвала. Она устанавливается во взведенном состоянии. Бывает, пружинка там либо лопается (скорее всего ей помогли), либо ее просто забыли поставить.
dokix35 писал(а):
маторис пиз...бол
Это 146%
Можно фото?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:24 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
снял крышку и увидел гидрики чтоли? КАК? WTF ? :bra_vo:
да и чистая ГБЦ - признак ремонта - это не менее феерично...
если такие мастера будут делать ремонт - то лучше не делать ремонт.... нервы крепче будут... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:25 pm
Или хорошего масла :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:33 pm
Двигатель: 7AFE
Ребята возможно я не так написал ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ просто где шайбы там были большие кольца ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:37 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
вот интересно, купишь новый движок, расход масла у него скорее всего будет (задубевшие маслосъемные колпачки никто не отменял), и что его тоже убивать и новый искать?
вообщем если ремонтироватт мотор будешь от этого моториста беги, а то он тебе натворит дел.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
с хорошими моющими свойствами ))))
интересно, на каком ТС ездит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:42 pm
Двигатель: 7AFE
dokix35 писал(а):
маторис пиз...бол
Это 146%
Он сказал что все нормально и шестеренка взведена и распредвалы тоже нормуль и зазоры нормуль.
Последний раз редактировалось dokix35 Вт фев 24, 2015 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
гидрокомпенсаторов нет как класса.
а вот регулировочные шайбы - есть....
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:43 pm
Двигатель: 7AFE
Не могу понять и найти эти кольца ....с фоткать смогу тока на выходных...
Так что скажите и па советуете , с чего начать...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:44 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
не будем вдаваться в подробности взведения шестерни и нормальности распредвалов....
скажи только одно - моторист зазоры измерял щупами? или на глазок определил?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:46 pm
Двигатель: 7AFE
на глазок ......чтоб его понос про бил
Я схему просмотрел реально не нашел эти колечки......... :oops: :oops: Да что он мне показал я реально видел эти кольца :)-(: :)-(: :ps_ih:
CImage.ashx.png [ 171.67 КБ | Просмотров: 5622 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:50 pm
а если все нормуль то что тогда гремит?
мне так то один чудо-мастер прокладку гбц менял, ну и говорит я тебе в подарок клапана отрегулировал. Завели машину, а мотор хуже дизеля грохочет. Я спрашиваю что за фигня? А он говорит, что масло жидкое залито (5w-40), и изза жидкого масло кольца на поршнях гремят!
вообщем надо нормального моториста искать, который реальную проблему найдет ну или самому разобраться
Правильно. Шайбы лежат в стаканчиках толкателей и выпирают из них на 1-2мм, в зависимости от толщины. Греметь могут и толкатели, если их расставили неправильно. Тут только съем обоих распредвалов поможет, а потом попытка вытащить каждый стаканчик пальцами. те, что совсем не идут, те зажаты, те, что выпрыгивают, те гремят. Тут только микрометр спасет отца русской демократии. Можно, конечно и на "ощупь" расставить толкатели клапанов. Но лучше по науке.
Он их замерял или сказанул не глядя? Сам померь. Набор щюпов 100р стоит если что.
Добавлено спустя 56 секунд:
13751 на схеме. Что это см выше.
Последний раз редактировалось Череп Вт фев 24, 2015 10:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:52 pm
Двигатель: 7AFE STD
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:54 pm
Двигатель: 7AFE
ПОМОГИТЕ давайте вместе по шагам разберемся с чего мне начать ....Я буду это делать . Я сам перебирал ДВС но тока французов и 8 клп и русские . То есть руки есть. но вот в этот ДВС, тут боюсь без советов лесть.
Японка у меня эта первая и реально я не жилею что купил...
Хотя глаза бояться руки делают. :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:55 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
на глазок - это халтура.... не надо к нему больше заезжать.... либо он не захотел связываться с авто, либо он такой мастер....
в любом случае - стороной объезжать надо таких....
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:56 pm
Двигатель: 7AFE
Толкатель клапана 13751
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:57 pm
Значит и с покемоном справишся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:58 pm
Двигатель: 7AFE
Щупы есть схему и по шагово как проверять зазор...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
