dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:02 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 274 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Был седня у моториста по японкам. Итоги беседы при осмотре ДВС меня убил и разочаровал . Когда я ехал к нему вопрос был один почему работает как дизелек. Приехал к нему я задал вопрос, по чему ДВС работает и слышно металлическое цоканье, на что он ответил это видно клапана.
Потом снял крышку ГБЦ и сразу ответил разбирали ДВС.
1. Вымата ГБЦ блястит как у кота .... 2. Кольца штопорные растянуты ( это когда снимали ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ их растянули ) 3. компрессия 14 на всех
Он спросил кушает масло я ответил да но если залить 5W50 Mobil 1 то от замены до замены не грамма при любой скорости. На что он ответил хона Двежку. Лучше не перебирать и не париться убей до конца и купи другой! Я сказал что люди на форуме отписываются что почти у всех кушает масло на что он сказал это бред кушать не должен ...
P\S Народ выручайте что делать.. Купить ДВС или все таки можно восстановить этот....( может маторис пиз...бол) хотя к нему Хонды. митсубиси. тойоты тока ездиют на ремонт...
well
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:14 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
dokix35 писал(а): это когда снимали ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ их растянули Пошли моториста на букву х..й!....
Виктор77
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:16 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
dokix35 писал(а): Кольца штопорные растянуты Што они штопорят?
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:17 pm |
Двигатель: 7AFE
Виктор77 писал(а): dokix35 писал(а): Кольца штопорные растянуты Што они штопорят? я не могу с фоткать парни я сам видел там кольца сейчас найду в инете и выложу
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:18 pm |
На моторах Каринах Е нет гидрокомпенсаторов.Ну и моторист!
well
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:19 pm |
dokix35 ещё найди фото гидрокомпенсаторов с 7A-FE...
Череп
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:22 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
dokix35 писал(а): что делать.. Купить ДВС или все таки А самому исследовать движок не? Например, начать с проверки зазоров в клапанном механизме, да изучить ведомую шестерню впускного распредвала. Она устанавливается во взведенном состоянии. Бывает, пружинка там либо лопается (скорее всего ей помогли), либо ее просто забыли поставить. dokix35 писал(а): маторис пиз...бол Это 146% dokix35 писал(а): Кольца штопорные растянуты Можно фото?
baloven
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:24 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
dokix35 писал(а): Потом снял крышку ГБЦ
снял крышку и увидел гидрики чтоли? КАК? WTF ? да и чистая ГБЦ - признак ремонта - это не менее феерично... если такие мастера будут делать ремонт - то лучше не делать ремонт.... нервы крепче будут...
Череп
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:25 pm |
baloven писал(а): чистая ГБЦ - признак ремонта Или хорошего масла
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:33 pm |
Двигатель: 7AFE
Ребята возможно я не так написал ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ просто где шайбы там были большие кольца ...
digimortal
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:37 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
вот интересно, купишь новый движок, расход масла у него скорее всего будет (задубевшие маслосъемные колпачки никто не отменял), и что его тоже убивать и новый искать? вообщем если ремонтироватт мотор будешь от этого моториста беги, а то он тебе натворит дел.
baloven
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:39 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Черепашка-ниндзя писал(а): Или хорошего масла  с хорошими моющими свойствами )))) интересно, на каком ТС ездит?
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:42 pm |
Двигатель: 7AFE
Черепашка-ниндзя писал(а): dokix35 писал(а): что делать.. Купить ДВС или все таки А самому исследовать движок не? Например, начать с проверки зазоров в клапанном механизме, да изучить ведомую шестерню впускного распредвала. Она устанавливается во взведенном состоянии. Бывает, пружинка там либо лопается (скорее всего ей помогли), либо ее просто забыли поставить. dokix35 писал(а): маторис пиз...бол Это 146% Он сказал что все нормально и шестеренка взведена и распредвалы тоже нормуль и зазоры нормуль.
Последний раз редактировалось dokix35 Вт фев 24, 2015 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
baloven
Машина: toyota
Двигатель: 4s
dokix35 писал(а): Ребята возможно я не так написал ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ просто где шайбы там были большие кольца ... гидрокомпенсаторов нет как класса. а вот регулировочные шайбы - есть....
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:43 pm |
Двигатель: 7AFE
Не могу понять и найти эти кольца ....с фоткать смогу тока на выходных...
Так что скажите и па советуете , с чего начать...
baloven
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:44 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
dokix35 писал(а): Он сказал что все нормально и шестеренка взведена и распредвалы тоже нормуль и зазоры нормуль. не будем вдаваться в подробности взведения шестерни и нормальности распредвалов.... скажи только одно - моторист зазоры измерял щупами? или на глазок определил?
digimortal
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:50 pm |
а если все нормуль то что тогда гремит? мне так то один чудо-мастер прокладку гбц менял, ну и говорит я тебе в подарок клапана отрегулировал. Завели машину, а мотор хуже дизеля грохочет. Я спрашиваю что за фигня? А он говорит, что масло жидкое залито (5w-40), и изза жидкого масло кольца на поршнях гремят! вообщем надо нормального моториста искать, который реальную проблему найдет ну или самому разобраться
Череп
dokix35 писал(а): где шайбы там были большие кольца Правильно. Шайбы лежат в стаканчиках толкателей и выпирают из них на 1-2мм, в зависимости от толщины. Греметь могут и толкатели, если их расставили неправильно. Тут только съем обоих распредвалов поможет, а потом попытка вытащить каждый стаканчик пальцами. те, что совсем не идут, те зажаты, те, что выпрыгивают, те гремят. Тут только микрометр спасет отца русской демократии. Можно, конечно и на "ощупь" расставить толкатели клапанов. Но лучше по науке. dokix35 писал(а): распредвалы тоже нормуль и зазоры нормуль. Он их замерял или сказанул не глядя? Сам померь. Набор щюпов 100р стоит если что. Добавлено спустя 56 секунд:dokix35 писал(а): не нашел эти колечки 13751 на схеме. Что это см выше.
Последний раз редактировалось Череп Вт фев 24, 2015 10:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:54 pm |
Двигатель: 7AFE
ПОМОГИТЕ давайте вместе по шагам разберемся с чего мне начать ....Я буду это делать . Я сам перебирал ДВС но тока французов и 8 клп и русские . То есть руки есть. но вот в этот ДВС, тут боюсь без советов лесть. Японка у меня эта первая и реально я не жилею что купил... Хотя глаза бояться руки делают.
baloven
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:55 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
dokix35 писал(а): на глазок ......чтоб его понос про бил
на глазок - это халтура.... не надо к нему больше заезжать.... либо он не захотел связываться с авто, либо он такой мастер.... в любом случае - стороной объезжать надо таких....
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:56 pm |
Двигатель: 7AFE
Добавлено спустя 56 секунд:dokix35 писал(а): не нашел эти колечки 13751 на схеме. Что это см выше Толкатель клапана 13751
Череп
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:57 pm |
dokix35 писал(а): Я сам перебирал ДВС но тока французов Значит и с покемоном справишся.
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:58 pm |
Двигатель: 7AFE
Щупы есть схему и по шагово как проверять зазор...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
