Добавлено: Пн фев 23, 2015 6:50 pm |
Михаил1982
Добавлено: Ср фев 25, 2015 4:28 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
MerTV писал(а): 19133-16240 Сергей спасибо за информацию! Подскажи,пожалуйста у меня до переделки с ЛБ на СТД прогревочные обороты были 1500, после переделки, сразу после заводки стартуют с 800(что не есть хорошо, приходится добавлять обороты педалью газа),а бывает и меньше, через 30 сек. повышаются до 1200 по мере прогрева двигателя уменьшаются до нормы 900(не плавают), по работе двигателя замечаний нет. Касательно малых прогревочных оборотов промелькнула мысль(поправь если не прав), дросельная заслонка у меня осталась с ЛБ двигателя,соответственно датчик ХХ и биометрическая пружина были настроены на ЛБ мозги, а мозги то я поставил от СТД, может , вручную, биометрическую пружину надо просто подрегулировать под СТД мозги? Ведь до переделки с ЛБ на СТД, прогревочные у меня были как и положено 1500 об/мин, что думаешь по этому поводу? Пробовал сбрасывать фишку на КХХ на горячем двигателе, обороты поднялись с 900 до 1000, хотя должны были подняться до 1400-1500. Заранее спасибо за помощь!!!
Fidel
Добавлено: Ср фев 25, 2015 4:32 pm |
Михаил1982 писал(а): датчик ХХ и биометрическая пружина Ааахренеть, пардон за мой французский Не мешай машине работать, нормальные ж для СТД мотора обороты.
Михаил1982
Добавлено: Ср фев 25, 2015 5:02 pm |
Fidel писал(а): ,
Не мешай машине работать, нормальные ж для СТД мотора обороты. "Fidel" Извини за терминологию,но я думаю понятно о чем идет речь Ты считаешь, что прогревочные 800 об/мин это норма для СТД мотора?
Fidel
Добавлено: Ср фев 25, 2015 5:29 pm |
Можно, думаю, профилактически помыть клапан холостого, да отрегулировать УОЗ. А вот в настройки биметаллической пружины лезть не стоит. Ну и писать бы в профильные темы, а то здесь каша уже.
Vilf
Добавлено: Чт мар 19, 2015 6:50 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
[quote="Тоб161"][/quote] как ощущения то ?
_________________ Виль
Тоб161
Добавлено: Чт мар 19, 2015 7:30 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Vilf писал(а): Тоб161 писал(а): как ощущения то ? Из плюсов - Явная прибавка динамики, тише работает по сравнению с лб, избавился от дорогущего датчика обеднёнки, и дорогих свечей! Из минусов - долго держит прогревочные обороты 1400, даже когда за бортом уверенный плюс, и появилась какая-то непонятная дерготня при торможении двигателем, т.е когда бросаешь газ на скорости резко скидываются обороты, а соответственно "клюёшь носом"! очень не приятно ездить, приходится постоянно работать сцеплением  особенно не удобно в пробке! А так в целом я доволен!
Vilf
Добавлено: Пт мар 20, 2015 1:04 am |
у меня лежит отличный 7а стд. вот и интерено.) стоит лб и коробка автомат.
Тоб161
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:01 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Vilf писал(а): у меня лежит отличный 7а стд. вот и интерено.) стоит лб и коробка автомат. На вкус и цвет.... А вообще если любишь на тапочку в пол, то стд стоит того!
Иван30
Добавлено: Ср фев 08, 2017 9:45 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 31, 2013 12:49 pm Сообщения: 2 Откуда: Астрахань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е 190
Двигатель: 7а
И так продолжение темы, та дам  , не так все просто как казалось. И так что мы имеем Тойота карина 190 1994г.в. (улыбка, правый руль) двс 4 афе лб, заказал двс 4афе стд с короллы спасио 1997г, двиг пришел с косой и эбу, далее предоставляю распиновку блоков то что у меня на руках, где видно что очень большие расхождение в распиновках что указаны здесь, надеюсь на вашу помощь, так как зашел в тупик.
IMG_20170208_092540.jpg [ 169.71 КБ | Просмотров: 8697 ]
слон
Добавлено: Вс мар 04, 2018 11:11 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 9:17 pm Сообщения: 54 Откуда: Кировсая обл.,Киров Репутация: 2 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Уважаемые господа, возникла такая же необходимость заменить лб на стд. Капиталить лб желания нет, есть стд без обвеса(но тоже нужна мини капиталка-но уж лучше его). Просьба скинунь номерочки мозгов стд именно Карины е, на разборе вроде они есть, ну можно и от других. Замену производили вроде многие-если скините, буду признателен. В теме вроде конкретно ни кто номера не выкладывал. Заранее признателен.
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
Fritz
Добавлено: Пн мар 05, 2018 9:58 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня такой 89661-05010 выдает.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:15 am |
Fritz ,а зачем эта информация?
Fritz
Добавлено: Пн мар 05, 2018 12:04 pm |
слон писал(а): Просьба скинунь номерочки мозгов стд именно Карины е вот человек просил. В личку отправил. Удалите это все лишнее.
слон
Добавлено: Пн мар 05, 2018 6:57 pm |
Интересный номерок, но по экзисту выдаёт что это к лб  . Мне именно интересно, или даже очень нужно номера которые действительно установлены форумчанами при переделке(чтоб придти на разбор со списком и выбрать из того что там у них есть, а не гадать). Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собиралСпрашиваю по тому что если смотреть по экзисту то там полная лабуда. У меня на лб стоит мозг 89661-05080, в экзисте в допинформации полная тишина, как будто это от стд.
Михаил1982
Добавлено: Пн мар 05, 2018 7:10 pm |
слон писал(а): Мне именно интересно, или даже очень нужно номера которые действительно установлены форумчанами при переделке. Я себе ставил 89661-2B370, подойдет также и 89661-2B371
Добавлено: Пн мар 05, 2018 7:36 pm |
слон писал(а): Интересный номерок, но по экзисту выдаёт что это к лб Это не лб выдаёт,а сокращение от лифтбэк.
Fritz
Добавлено: Пн мар 05, 2018 7:41 pm |
[b]слон на лин бёрн вот эти мозги - 89661-2B580 а эти - 89661-05010 на стд, они у меня и стоят. Это номерки к моей машине. Твоя видимо помоложе, т.к. твои мозги пишет, ставились с 1996-по 1997 год. И по ним не написано, что они от ЛБ. Может у тебя и не ЛБ вовсе? Почти уверен))
слон
Добавлено: Пн мар 05, 2018 8:56 pm |
Fritz Да нет, двиг в оригинале и по документам 99 ср. Кабыл. Распиновка по мозгами тоже лб. А у тебя к стати бош, что как бы ни айс для меня, но спасибо за инфу.
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 05, 2018 8:58 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
слон писал(а): возникла такая же необходимость заменить лб на стд. Капиталить лб желания нет, есть стд без обвеса(но тоже нужна мини капиталка-но уж лучше его). Просьба скинунь номерочки мозгов стд именно Карины е, Стандартный двигатель на Карину Е бывает под управлением ЭБУ Denso, и ЭБУ Bosch Motronic. Мозги у них разные, как и сама проводка, не взаимозаменяемые. Есть ещё нюансы, связанные с датчиком положения коленвала у Bosch Motronic.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 9:36 pm |
Fritz писал(а): слон писал(а): Просьба скинунь номерочки мозгов стд именно Карины е вот человек просил. В личку отправил. Удалите это все лишнее. А то что мозг бош без разницы? Предлагаешь заморочится человеку не только поиском мозгов редких, но и проводки, маслонасоса, трамблера и проводов высоковольтных? Пусть уж заморочится по полной...
слон
Добавлено: Пн мар 05, 2018 9:48 pm |
[quote="Azamat_630"][/quote] Уважаемый, спасибо за инфу, но про неё я был в курсе еще когда приобрел каришу в 2008, вот из за этого и ищу мозг не бош ( про все тонкости этого неногляда в курсах  )
Добавлено: Пн мар 05, 2018 11:12 pm |
Берии с любой Короллы и не парься,там точно все стд
Fritz
Добавлено: Пн мар 05, 2018 11:58 pm |
MerTV писал(а): А то что мозг бош без разницы? от автора конкретики не было, написал просто СТД ,я и дал номер со своей машины, которая и указана под аватаркой, как Бош мотроник. Автору решать, нужно ему это или нет.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 12:15 am |
Fritz писал(а): от автора конкретики не было Вот всегда сейчас так: если спросишь чего,да не уточнишь того что само собой разумеется,то такого насоветуют... Ну просто хоть подумай ну зачем ему знать номер твоего ЭБУ? Ну хоть одну версию скажи??? "А у меня в баре литр Хенеси стоит",в этой фразе и то больше пользы,хоть порадоваться за автора можно Хорошо хоть автор вопроса сам знает что искать,а если бы проникся твоим ответом и заказал бы с разбора мозг по твоему номеру? Ничего у тебя бы не кольнуло от того что подставил человека на бабки,просто потому что "конкретики не было"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
