Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 354 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 6:50 pm
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 4:28 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Сергей спасибо за информацию!
Подскажи,пожалуйста у меня до переделки с ЛБ на СТД прогревочные обороты были 1500, после переделки, сразу после заводки стартуют с 800(что не есть хорошо, приходится добавлять обороты педалью газа),а бывает и меньше, через 30 сек. повышаются до 1200 по мере прогрева двигателя уменьшаются до нормы 900(не плавают), по работе двигателя замечаний нет.
Касательно малых прогревочных оборотов промелькнула мысль(поправь если не прав), дросельная заслонка у меня осталась с ЛБ двигателя,соответственно датчик ХХ и биометрическая пружина были настроены на ЛБ мозги, а мозги то я поставил от СТД, может , вручную, биометрическую пружину надо просто подрегулировать под СТД мозги? Ведь до переделки с ЛБ на СТД, прогревочные у меня были как и положено 1500 об/мин, что думаешь по этому поводу?
Пробовал сбрасывать фишку на КХХ на горячем двигателе, обороты поднялись с 900 до 1000, хотя должны были подняться до 1400-1500.
Заранее спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 4:32 pm
Ааахренеть, пардон за мой французский
Не мешай машине работать, нормальные ж для СТД мотора обороты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 5:02 pm
"Fidel"
Извини за терминологию,но я думаю понятно о чем идет речь
Ты считаешь, что прогревочные 800 об/мин это норма для СТД мотора?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 5:29 pm
Можно, думаю, профилактически помыть клапан холостого, да отрегулировать УОЗ. А вот в настройки биметаллической пружины лезть не стоит. Ну и писать бы в профильные темы, а то здесь каша уже.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 6:50 pm
[quote="Тоб161"][/quote]
как ощущения то ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 7:30 pm
Двигатель: 7AFE STD
Vilf писал(а):
Тоб161 писал(а):
как ощущения то ?
Из плюсов - Явная прибавка динамики, тише работает по сравнению с лб, избавился от дорогущего датчика обеднёнки, и дорогих свечей!
Из минусов - долго держит прогревочные обороты 1400, даже когда за бортом уверенный плюс, и появилась какая-то непонятная дерготня при торможении двигателем, т.е когда бросаешь газ на скорости резко скидываются обороты, а соответственно "клюёшь носом"! очень не приятно ездить, приходится постоянно работать сцеплением :( особенно не удобно в пробке!
А так в целом я доволен!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 1:04 am
у меня лежит отличный 7а стд. вот и интерено.) стоит лб и коробка автомат.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 2:01 pm
Двигатель: 7AFE STD
На вкус и цвет.... А вообще если любишь на тапочку в пол, то стд стоит того!
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 9:45 am
Машина: Карина Е 190
Двигатель:
И так продолжение темы, та дам :( , не так все просто как казалось.
И так что мы имеем Тойота карина 190 1994г.в. (улыбка, правый руль) двс 4 афе лб, заказал двс 4афе стд с короллы спасио 1997г, двиг пришел с косой и эбу, далее предоставляю распиновку блоков то что у меня на руках, где видно что очень большие расхождение в распиновках что указаны здесь, надеюсь на вашу помощь, так как зашел в тупик.
IMG_20170208_092540.jpg [ 169.71 КБ | Просмотров: 8703 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 11:11 pm
Машина: тойота карина Е
Уважаемые господа, возникла такая же необходимость заменить лб на стд. Капиталить лб желания нет, есть стд без обвеса(но тоже нужна мини капиталка-но уж лучше его). Просьба скинунь номерочки мозгов стд именно Карины е, на разборе вроде они есть, ну можно и от других. Замену производили вроде многие-если скините, буду признателен. В теме вроде конкретно ни кто номера не выкладывал. Заранее признателен.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 9:58 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня такой 89661-05010 выдает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 10:15 am
Fritz
,а зачем эта информация?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 12:04 pm
вот человек просил.
В личку отправил.
Удалите это все лишнее.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 6:57 pm
Интересный номерок, но по экзисту выдаёт что это к лб :( . Мне именно интересно, или даже очень нужно номера которые действительно установлены форумчанами при переделке(чтоб придти на разбор со списком и выбрать из того что там у них есть, а не гадать).
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Re: Записки сумашедшего,или как я себе новый двигатель собирал
Спрашиваю по тому что если смотреть по экзисту то там полная лабуда. У меня на лб стоит мозг 89661-05080, в экзисте в допинформации полная тишина, как будто это от стд.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 7:10 pm
слон писал(а):
Мне именно интересно, или даже очень нужно номера которые действительно установлены форумчанами при переделке.
Я себе ставил 89661-2B370, подойдет также и 89661-2B371
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 7:36 pm
Это не лб выдаёт,а сокращение от лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 7:41 pm
[b]слон
на лин бёрн вот эти мозги - 89661-2B580
а эти - 89661-05010 на стд, они у меня и стоят.
Это номерки к моей машине. Твоя видимо помоложе, т.к. твои мозги пишет, ставились с 1996-по 1997 год. И по ним не написано, что они от ЛБ. Может у тебя и не ЛБ вовсе? Почти уверен))
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 8:56 pm
Fritz
Да нет, двиг в оригинале и по документам 99 ср. Кабыл. Распиновка по мозгами тоже лб. А у тебя к стати бош, что как бы ни айс для меня, но спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 8:58 pm
Стандартный двигатель на Карину Е бывает под управлением ЭБУ Denso, и ЭБУ Bosch Motronic.
Мозги у них разные, как и сама проводка, не взаимозаменяемые. Есть ещё нюансы, связанные с датчиком положения коленвала у Bosch Motronic.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 9:36 pm
Fritz писал(а):
вот человек просил.
В личку отправил.
А то что мозг бош без разницы? Предлагаешь заморочится человеку не только поиском мозгов редких, но и проводки, маслонасоса, трамблера и проводов высоковольтных? Пусть уж заморочится по полной...
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 9:48 pm
[quote="Azamat_630"][/quote]
Уважаемый, спасибо за инфу, но про неё я был в курсе еще когда приобрел каришу в 2008, вот из за этого и ищу мозг не бош ( про все тонкости этого неногляда в курсах :D )
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 11:12 pm
Берии с любой Короллы и не парься,там точно все стд
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 11:58 pm
от автора конкретики не было, написал просто СТД ,я и дал номер со своей машины, которая и указана под аватаркой, как Бош мотроник. Автору решать, нужно ему это или нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 12:15 am
Вот всегда сейчас так: если спросишь чего,да не уточнишь того что само собой разумеется,то такого насоветуют... Ну просто хоть подумай ну зачем ему знать номер твоего ЭБУ? Ну хоть одну версию скажи???
"А у меня в баре литр Хенеси стоит",в этой фразе и то больше пользы,хоть порадоваться за автора можно
Хорошо хоть автор вопроса сам знает что искать,а если бы проникся твоим ответом и заказал бы с разбора мозг по твоему номеру? Ничего у тебя бы не кольнуло от того что подставил человека на бабки,просто потому что "конкретики не было"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
