Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:03 am
 Заголовок сообщения: Help Carina e disel
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 12:15 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: D 2.0
Всем привет ребята подскажите на панели загорелось ABS ,как такового у меня нет) (механический) греются колеса с двух сторон только перед ,греются так что можно яишницу пожарить, Суппорта ходят как положено , пальцы тоже, в чем может быть причина?Колодки хорошие!
 Заголовок сообщения: Re: Help Carina e disel
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 5:01 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Так они и должны греться, ты же тормозишь перед остановкой машины, а законы физики никто не отменял.
По теме. Колёса руками легко прокручиваются?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 5:33 pm
Двигатель: D 2.0
колеса руками легко прокручиваются! если на них плюнуть они шипят! на сколько я знаю это не нормально. на панели приборов загорелся значок ABS ,но некакого Абс в моей машине нет! чистая механика. только что с сто механы пожимают плечами и нечего толкового сказать не смогли,кроме как замени тормозное масло.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 6:49 pm
Двигатель: 2C
На счет лампочки АБС при отсутствии самой АБС я не вкурсе, но, при проблемах в тормозной системе загорается красный значок с восклицательным знаком а при проблемах с абс загорается желтый значок АБС.
ЗЫ. горящими желтыми значками ехать можно, а с красными нельзя, не зря они разных цветов.
На всякий случай пробей по ВИН-коду наличие в твоей машине АБС
Если греются тормозные диски то значит зажимает колодки.
Проверяй работу суппортов и ГТЦ.
Тормозные диски синим/фиолетовым не отливают?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 8:09 pm
Двигатель: D 2.0
По вину абс не предусмотрена ,суппорта работают отлично ГТЦ - педаль держит.жидкость не течет проблема не в нем,тормозные диски синим фиолетом не отливают, по крайней мере не замечал
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 8:38 pm
Двигатель: 2C
Может у тебя приборка не родная и вместо abs что-то другое должно гореть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 9:10 pm
Двигатель: D 2.0
Посмотрел другие карины этого же года ,такой же комплектации вроде панель 1в1
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 9:25 pm
Двигатель: 2C
вин-код можешь написать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 9:29 pm
Двигатель: D 2.0
конечно jt153ctk000011502
