[ Сообщений: 9 ] |
Ydjat
Добавлено: Ср фев 25, 2015 12:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 24, 2015 9:24 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: D 2.0
Всем привет ребята подскажите на панели загорелось ABS ,как такового у меня нет) (механический) греются колеса с двух сторон только перед ,греются так что можно яишницу пожарить, Суппорта ходят как положено , пальцы тоже, в чем может быть причина?Колодки хорошие!
l_denis
Добавлено: Ср фев 25, 2015 5:01 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ydjat писал(а): греются колеса с двух сторон только перед ,греются так что можно яишницу пожарить Так они и должны греться, ты же тормозишь перед остановкой машины, а законы физики никто не отменял. По теме. Колёса руками легко прокручиваются?
Ydjat
Добавлено: Ср фев 25, 2015 5:33 pm |
| Практикант |
Двигатель: D 2.0
колеса руками легко прокручиваются! если на них плюнуть они шипят! на сколько я знаю это не нормально. на панели приборов загорелся значок ABS ,но некакого Абс в моей машине нет! чистая механика. только что с сто механы пожимают плечами и нечего толкового сказать не смогли,кроме как замени тормозное масло.
l_denis
Добавлено: Ср фев 25, 2015 6:49 pm |
Двигатель: 2C
На счет лампочки АБС при отсутствии самой АБС я не вкурсе, но, при проблемах в тормозной системе загорается красный значок с восклицательным знаком а при проблемах с абс загорается желтый значок АБС. ЗЫ. горящими желтыми значками ехать можно, а с красными нельзя, не зря они разных цветов. На всякий случай пробей по ВИН-коду наличие в твоей машине АБС Если греются тормозные диски то значит зажимает колодки. Проверяй работу суппортов и ГТЦ. Тормозные диски синим/фиолетовым не отливают?
Ydjat
Добавлено: Ср фев 25, 2015 8:09 pm |
| Практикант |
Двигатель: D 2.0
По вину абс не предусмотрена ,суппорта работают отлично ГТЦ - педаль держит.жидкость не течет проблема не в нем,тормозные диски синим фиолетом не отливают, по крайней мере не замечал
l_denis
Добавлено: Ср фев 25, 2015 8:38 pm |
Двигатель: 2C
Может у тебя приборка не родная и вместо abs что-то другое должно гореть?
Ydjat
Добавлено: Ср фев 25, 2015 9:10 pm |
| Практикант |
Двигатель: D 2.0
Посмотрел другие карины этого же года ,такой же комплектации вроде панель 1в1
l_denis
Добавлено: Ср фев 25, 2015 9:25 pm |
Двигатель: 2C
вин-код можешь написать?
Ydjat
Добавлено: Ср фев 25, 2015 9:29 pm |
| Практикант |
Двигатель: D 2.0
конечно jt153ctk000011502
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
