Текущее время: Вт май 26, 2026 2:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 10:01 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
подскажите приборка т18 подойдёт вместо т22 или чтото перепаивать нужно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 10:15 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Нет, не подойдет.
Более того, Т22 от рестайла не подойдет вместо Т22 от дорестайлинга.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 9:56 am
Двигатель: 4A-FE,LB
denis123567не запутывай себя и других. Т18 и Т22 взаимозаменяемы.
Medved писал(а):
max32 писал(а):
Для тех у кого сломалась приборка Т18 или Т22 , стоит за частую выбор какую купить ? все думаю что на разборке полно тех что нужно именно вам ! Но по закону подлости из НЕТ! И так о чем будет речь ?! Речь о том как они заменяются ! Т18 и Т22 заменяются легко и работаю ! но между собой т18 и т22 отдельными элементами не заменяются ( то есть к примеру спидометр с т18 НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ НА Т22), еще есть разница РЕСТАЙЛИНГ и ДОРЕСТАЙЛИНГ ! тут еще интереснее Т22 и Т22 (соответственно рестайлинг и дорестайлин ) не взаимно заменяемы ИМЕЮТ РАЗНУЮ РАСПИНОВКУ ! НО ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ такими как спидометр, тахометр и температура с бензином меняются легко и работают! Проверил сегодня все работает! :) перенес ! у вас машина дорестайлинг с приборкой т 22 то можно взять отдельно спидометр от рестайлинга т22 и поставить его в свою! а по поводу перепиновки с этим я работаю)) скоро будут
Ребята а прочесть предыдущую страницу очень тяжело ?
Т18=Т22(Дорестайл). Т22(рестайл) требует переделок косы под приборкой.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 11:40 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Ну ... У меня после установки Т18 вместо Т22 (на до-рестайле) ничего хорошего не вышло. Т18 не работала, пришлось обратно на разбор сдавать. :( Может, просто Т18 нерабочая была - ХЗ. Но для себя решил, что Т22 менять тока на Т22.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 3:09 pm
Год выпуска: 2003
блин у меня теперь 2 варианта купить приборку т18 или т22 но рестайл,хз что делать???
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 6:05 pm
Год выпуска: 2003
Medved рестаил и дорестаил отличаются только распиновкой разъёмов?
т.е на показания приборов не повлияет замена. если так то это не проблема, можно в приборке поколдовать чуть-чуть.для меня ето раз плюнуть!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 6:47 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Именно так, внутри Т22 одинаковые. Платы и крепления приборов к корпусу не отличаются, разная только распиновка разъемов.
Перед заменой приборок просто сравни визуально как идут дорожки на гибкой плате, от разъемам к лампам и приборам.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 10:34 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Парни подскажите. Менял прокладку клапанной крышки, Мешала коса которая сзади проходила поставить клапанную крышку. не много поправляли и двигали в верх и в бок. После того как собрал заметил не работают одометр и спидометр :(
Куда смотреть? На датчик в коробке в первую очередь? Может ли не работать из за того что двигали косу?
Суточный тож не крутит :(
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 10:07 am
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Серрегга
Может не работать Посмотри разъем на коробке не дернули? Собственно танцевать надо именно от датчика скорости
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 10:30 pm
Инженер-реставратор
altur51 писал(а):
Серрегга
Ты был прав. Обнаружил болтающуюся фишку. Воткнул и все заработало! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 5:34 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Добрый вечер. парни помогите пожалуйста не работает километраж не общий не дневной. С чего начать это у меня первая машина. Опишите пожалуйста если сможите фото и видео скинте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 9:23 pm
Если стрелка спидометра работает, то скорей всего либо моторчику капец(чаще всего), либо в схемке(ооочень редко), а может и проще, пробег в наглую скручивали и шестерни заклинили. В любом случае надо снимать приборку добывать спидометр и смотреть следы присутствия ног человеков для начала.
 Заголовок сообщения: не крутит километраж
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 8:22 pm
Доброго времени суток всем! Если кто сталкивался помогите пожалуйста, резко перестал крутить килломертаж, и суточный и общий. Беда конечно не большая, но терпеть не могу когда что нибудь не работает... Здесь была такая тема, но ни одного комментария. Господа не оставьте без внимания!!!
CARINA E 3S-FE 1992г. 2.0л 16кл МКПП, хетчбек японка
 Заголовок сообщения: Re: не крутит километраж
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 9:29 pm
Надаменять спидометр в сборе. Или приборку целиком на рабочую. Там шаговый моторчик обычно накрывается и пробег не увеличивается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 9:59 pm
в смысле механическая часть? Сам спидометр у меня работает, скорость кажет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 11:44 pm
Vikdej57 писал(а):
скорость кажет.
А шаговый двигатель перестал пробег показывать. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 7:45 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
... На спидометр сигнал приходит один НО внутри прибора он обрабатывается разными микросхемами !!!!
Механическая часть дает 15% поломок, чаще всего это заклинивание механизма сброса на ноль суточного пробега.
Остальные 85% - смерть двигателя одометра или его микросхемы.
Лечится только заменой прибора на рабочий.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 9:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Судя по фото - пришел полный звиздец.
Ищи новый прибор.
Английская приборка, еще тот подарок. Стрелки снимаются вместе с осями как в лотерее.
При съеме стрелки ты еще убил возвратную пружину. Это уже не вылечить.
Перед снятием стрелку рекомендуется немного подогреть феном. Но по ходу уже позно.
Вал ты еще может и умудришься вставить назад а вот пружину уже не восстановить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 6:37 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Увы никак, слишком разные конструкции приборок.
Но можно махнуть целиком. Т22(дорестайл) абсолютно точно совпадает с Т18 по распиновке штекеров и взаимозаменяемые. Т22(рестайл) под вопросом, была инфа что в ней англичане намудрили с подкапотной косой и изменили распиновку. Как на деле хз, нужно проверять.
PS:На фото спина рестайловой Т22 с характерным отсутствием контактных винтов приборов топлива\температуры.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 8:24 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Перед установкой нужно проверить распиновку штекеров родной Т22 и Т18. Размеры и места крепления корпусов совпадают 100%. Штекера тоже вставятся а вот совпадет ли проводка ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 11:34 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Переставить провода в штекерах. их можно вынять и переставить.
 Заголовок сообщения: Re: не работает одометр
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 4:11 pm
Двигатель: 4A FE
snaiper писал(а):
Подскажите пожалуйста, не работает одометр, спидометр скорость показывает а цифры не меняются, не электронный. Произошло это после того как сняли противоугонку, с таблеткой которая, под рулевой колонкой была!
Не давно просто купил Карину еще не разобрался, еще не работает подсветка приборов, может быть это связано с тем же одометром?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Еще вопрос, знающие люди подскажите пожалуйста, если подсветки приборов вообще нет, могли разве сразу 4 лампочки перегореть? Предахранители все целые. Заранее спасибо.
если ты не разбира то там на первую лампу с фишки идёт плюс иминус а остольные помоему паралельно идут а возможно дорежка згорела и это только вскрытье покажет
разбирёш и сразу будет видно
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Re: Спидометр, одометр. Объединенная тема.
у меня перестал работать спедометр, разобрал нашол згоревшие дорожки кинул мосты цыфры заработали а стрелка невкакую. чо делоть?
Правила кто за вас читать будет?!
Оверквотинг запрещён!!!
Письменная грамотность - то же самое, что устная вежливость. Сделайте минутную паузу, перечитайте свое сообщение, прежде чем его посылать, исправьте случайные опечатки - это будет ваш знак уважения к вашим собеседникам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 7:26 am
raven
Может это поможет, только это корона-калдина, но подозреваю что приборки одинаковые:
Распиновка приборки.jpg [ 135.01 КБ | Просмотров: 13248 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 11:25 am
Машина: Карина е
Двигатель: 4А FE
Добрый день форумчане вопрос такой.У меня на карине стоит приборка Т20(без тахометра) а мне хотелось бы поставить с тахометром какая мне подойдет.Заранее :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 11:39 am
У меня что то одометр сильно врет,проехал 670 км,а он показывает 600км.резина 205/60 R15 :ne_vi_del:
