Текущее время: Ср май 27, 2026 7:30 am
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 7:49 pm
добрый день. приобрел это авто подскажите куда должны соединяться эти трубки?
Комментарий к файлу: была заглушена
20150305_172027.jpg [ 194.91 КБ | Просмотров: 8861 ]
20150305_172038.jpg [ 246.01 КБ | Просмотров: 8861 ]
Комментарий к файлу: это под впускным колектором
20150305_172214.jpg [ 134.48 КБ | Просмотров: 8861 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 8:23 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Фото неинформативны,обзорнее бы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 10:19 pm
RESPECT, отметь в профиле откуда ты, и возможно клубни у тебя под боком. На месте и покажут
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 10:54 pm
гибридом попахивает,ДВС то уже меняный
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 10:58 pm
RESPECT
Верхнее фото: ищщи на впускном коллекторе трубку, которая идет вдоль блока двигателя. Она свободным концом выходит в сторону БДЗ. К ней и подключай.
Вот, относительно понятное фото, красным выделил путь этой трубки.
Среднее фото: не понял
Нижнее фото: это трубка привода доп. заслонок ЛБ системы. Ищщи щтуцер на впускном коллекторе на нижней стороне.
Через эл. магнитный клапан к впускному коллектору подключается эта хрень
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 11:31 pm
Репутация: 187 [ ? ]
На третьей фотке - клапан привода заслонок ЛБ. Но поскольку то ли голова, то ли коллектор у тебя не родные, то сам привод расположен несколько иначе. Он на 2-й фотке аккурат за маслозаливной горловиной спрятался, на рисунке стрелка 1
А второй шланчик от того клапана (или бочонка рядом с ним, уже не помню точно) - к "соску" со стрелкой 2
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
8 и 12 на схеме
20150305_172038.jpg [ 196.71 КБ | Просмотров: 8817 ]
2015-03-05 22-33-29 Система впрыска топлива.pdf - Foxit Reader.png [ 522.83 КБ | Просмотров: 8816 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 10:21 am
движок меняный, и мне кажется что он с праворукой вместе с коллектором, т. к. трубки эти ну просто некуда пристроить. Я вот думаю, если поставить коллектор соответствующий ну и дроссель заодно т.к. все регулировки на нем сбиты накручивали походу, ну и соеденить все трубки, какие еще могут вылезти несостыковки подскажите. Сам движ нормальный, компрессия по 14, и масло не берет, с низов подтупливает, а после 3000 летит и главное- расход высокий.
ща ещё фото выкину
Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
фото
20150305_172054.jpg [ 440.81 КБ | Просмотров: 8777 ]
20150305_172249.jpg [ 466.37 КБ | Просмотров: 8777 ]
20150306_113808.jpg [ 444.88 КБ | Просмотров: 8777 ]
20150306_113822.jpg [ 368.83 КБ | Просмотров: 8777 ]
20150306_113834.jpg [ 361.66 КБ | Просмотров: 8777 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 10:57 am
Как и думал - привод заслонок не подключен, на ресивере трубка болтом заглушена.
Не видно, что с подключением MAP датчика. Такое впечатление, что к его фильтрику голубого цвета ничего вообще не подключено. А куда же тогда подключен датчик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 11:09 am
Наверное правильно думаешь, ставить родной (для карины) коллектор, дроссель мне кажется
не "крученый" трудно будет найти, этот промыть, отрегулировать, шланги подсоединить по
штатной схеме, несостыковки - ХЗ, если только датчики какие отличаются.
А блок управления двигателем, чей сейчас стоит?
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Я чет его вообще не увидел :( , или о перенесен куда то?,
на фильтрике походу штуцер отломлен :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 11:18 am
а он подключен вот сюда, кстати месяц назад поставил вечером машину выхожу утром заводится, 2- 3 сек. работает и глохнет, и так на сколько аккумулятора хватит, самодиагностика на него показала заменил ивсе норм стало.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
блок наверное родной, иммобилайзер работает штатный, он же к эбу привязан?
хотя и его могли переставить, а как узнать?
20150305_172054.jpg [ 443.3 КБ | Просмотров: 8762 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 11:32 am
А должен быть подключен к байде с шестигранником, левее.
У меня нет ИММО, но думаю ты прав, собирай штатную схему, скачай книжку (если нет),
там не так много шлангов, можно еще проверить по каталогу датчик температуры на ЭБУ который,
но мне кажется он такой же, лямбду, ну а МАР ты уже менял, остальные на работу не влияют.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 11:35 am
"Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет." (С) Подкапотное в зимней грязи, режиссер далеко не Джордж Лукас, но получилось то, что получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=ql88e9VVNPE
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 11:46 am
Fidel
:-applause-: :-applause-:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 11:54 am
:spasibo--: всем, буду разбираться с этим
