[ Сообщений: 14 ] |
Евген27
Добавлено: Чт мар 05, 2015 8:23 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Фото неинформативны,обзорнее бы.
Алексей60
Добавлено: Чт мар 05, 2015 10:19 pm |
RESPECT, отметь в профиле откуда ты, и возможно клубни у тебя под боком. На месте и покажут
Добавлено: Чт мар 05, 2015 10:54 pm |
гибридом попахивает,ДВС то уже меняный
Череп
Добавлено: Чт мар 05, 2015 10:58 pm |
RESPECTВерхнее фото: ищщи на впускном коллекторе трубку, которая идет вдоль блока двигателя. Она свободным концом выходит в сторону БДЗ. К ней и подключай. Вот, относительно понятное фото, красным выделил путь этой трубки.  Среднее фото: не понял Нижнее фото: это трубка привода доп. заслонок ЛБ системы. Ищщи щтуцер на впускном коллекторе на нижней стороне. Через эл. магнитный клапан к впускному коллектору подключается эта хрень
Fidel
Добавлено: Чт мар 05, 2015 11:31 pm |
На третьей фотке - клапан привода заслонок ЛБ. Но поскольку то ли голова, то ли коллектор у тебя не родные, то сам привод расположен несколько иначе. Он на 2-й фотке аккурат за маслозаливной горловиной спрятался, на рисунке стрелка 1 А второй шланчик от того клапана (или бочонка рядом с ним, уже не помню точно) - к "соску" со стрелкой 2
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: 8 и 12 на схеме
20150305_172038.jpg [ 196.71 КБ | Просмотров: 8818 ]
2015-03-05 22-33-29 Система впрыска топлива.pdf - Foxit Reader.png [ 522.83 КБ | Просмотров: 8817 ]
Fidel
Добавлено: Пт мар 06, 2015 10:57 am |
Как и думал - привод заслонок не подключен, на ресивере трубка болтом заглушена. Не видно, что с подключением MAP датчика. Такое впечатление, что к его фильтрику голубого цвета ничего вообще не подключено. А куда же тогда подключен датчик?
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 06, 2015 11:09 am |
RESPECT писал(а): Я вот думаю, если поставить коллектор соответствующий ну и дроссель заодно т.к. все регулировки на нем сбиты накручивали походу, ну и соеденить все трубки, какие еще могут вылезти несостыковки подскажите. Наверное правильно думаешь, ставить родной (для карины) коллектор, дроссель мне кажется не "крученый" трудно будет найти, этот промыть, отрегулировать, шланги подсоединить по штатной схеме, несостыковки - ХЗ, если только датчики какие отличаются. RESPECT писал(а): движок меняный, и мне кажется что он с праворукой вместе с коллектором А блок управления двигателем, чей сейчас стоит? Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:Fidel писал(а): Не видно, что с подключением MAP датчика. Такое впечатление, что к его фильтрику голубого цвета ничего вообще не подключено. А куда же тогда подключен датчик? Я чет его вообще не увидел  , или о перенесен куда то?, на фильтрике походу штуцер отломлен
_________________ Алексей.
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 06, 2015 11:32 am |
RESPECT писал(а): а он подключен вот сюда А должен быть подключен к байде с шестигранником, левее. RESPECT писал(а): блок наверное родной, иммобилайзер работает штатный, он же к эбу привязан? У меня нет ИММО, но думаю ты прав, собирай штатную схему, скачай книжку (если нет), там не так много шлангов, можно еще проверить по каталогу датчик температуры на ЭБУ который, но мне кажется он такой же, лямбду, ну а МАР ты уже менял, остальные на работу не влияют.
Fidel
Добавлено: Пт мар 06, 2015 11:35 am |
"Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет." (С) Подкапотное в зимней грязи, режиссер далеко не Джордж Лукас, но получилось то, что получилось. http://www.youtube.com/watch?v=ql88e9VVNPE
[ Сообщений: 14 ] |
