Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: свеча в масле!дайте совет!
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 10:05 am
вот у меня тоже на резьбе свечи есть следы масла. компрессию замеряли пару месяцев назад. точно уж не помню по цилиндрам но от 13,2 до 13,8. мастер сказал что компрессия повышена из-за расхода масла ( кольца, колпачки под замену, ну и при вскрытии чего еще будет). а вот в книге на мой мотор номинал указан как 13 и более. кому верить? :nez-nayu:
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 10:41 am
irkmaks
верить книге, а по поводу масла в свечном колодце - заменить сальник в клапанной крышке.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 1:54 pm
[Gibson]
если ты имеешь ввиду уплотнители свечных колодцев - то я их менял год назад.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 7:46 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 7a-fe
Chekist писал(а):
Артур_89 писал(а):
компрессию давно проверял может года 3-4 назад)))сказали дай бог каждой ладе такую компрессию)
:lol:
за 4 года все могло измениться. мерь компрессию и с результатами в студию
Артур_89 писал(а):
Проблема в том что если машина опять останется на долгое время на холостых то опять закидает свечу и машина начнет троить!!!
а после продолжительной езды, если сразу выкрутить, свеча не закиданная? закидывает только на холостом?
да тока на холостых!
Добавлено спустя 1 минуту:
ладненько начну с проводов а там на крайняк на сто поеду
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 12:13 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Артур_89
м/с колпачки - у меня на другой машине такая же проблема. Возникла после замены их самых. Один похоже плохо поставлен - надо переделывать. Почистишь свечу - все нормально, потом через день опять троит. Причем, чем меньше стоит на холостых, тем надольше хватает. В книге опять же сказано о замене м/с колпачков через 200тыс. пробега. Время скорее всего подошло.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:21 pm
Двигатель: 7a-fe
пермяк писал(а):
Артур_89
все понял спс!!!!и че после переделки перестало закидывать на холостых?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 4:21 pm
Сегодня менял свечи, 2 свечи немного в масле. Сверху колодцы сухие. Правильно ли я понимаю что нужно снимать клапанную крышку, выворачивать колодцы, мазать их резьбу герметиком и закручивать динамометрическим ключом моментов как по книге?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 5:01 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Я себе именно так и делал. Только ещё прокладки свечных колодцев поменял. И без динамометрического ключа обошелся. Всё отлично, сухо и комфортно. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 5:03 pm
А сколько человек крышку раскололи?
Добавлено спустя 25 секунд:
Потом искали по форуму.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 5:08 pm
Тянули гайки на колодцах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 5:11 pm
Именно,перетягивали.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 5:14 pm
Ну, с дуру можно и х)й сломать!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 5:29 pm
Машина: TOYOTA CARINA ST190
Двигатель: 4S-FE
P.S. мужчины-не забывайте форсы отключать когда компрессию замеряете. А то куда ни глянь у всех компрессия выше данных мануала :D . ну а то что компрессия повышена из за износа цпг - это конечно изюмительно :D дай бог здоровья этому мотоглисту :lol:
И не верьте когда все грехи вам причесывают на мск. Обычно это стандартная отмазка убитых движков.
Нам татарам-один ..уй-хоть война,хоть сабантуй!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 9:20 pm
Двигатель: 4S-FE
А на счёт проблемы-думаю колечко маслосьемное на поршне или сломалось или залегло
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 10:15 pm
посоветуйте, каким герметиком мазать колодцы свечные?
и может кто знает момент затяжки колодцев, по книге не могу найти.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 11:32 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
герметик - желательно анаэробный фиксатор резьбы....
момент затяжки гаек на клапанной крышке 44 нм... а вот по колодцам посмотрел 4 книги разных - тоже не нашел....
просмотрел мануалы на движки 3S, на короны/калдины, на камри, на висту, на карину Е еще и разных годов - не нашел... странно....
а что - после 1996 на 3SFE вот эти свечные колодцы запрессовывались чтоли?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 10:53 am
вот и я не нашел, а перетянуть боюсь.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:26 am
Действительно странно, по 4А есть инфа, а по 3S нет :du_ma_et: ,
R-tem, может по принципу 4А?, по остаточной высоте?,
с фиксатором резьбы не должна открутиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
