Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:47 pm
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 12:04 am
Еду,включается клаксон, иногда выключается,от поворота руля не зависит вроде. Тушу ближний-клаксон молчит. Оторвал провода от клаксона,доехал. Жму на клаксон-щелкает реле,включается ближний...
Где искать коротыша?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 12:18 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
а прозвонить провод от сигнала под капотом и от гитары на руле которая?
ЗЫ: земляк, а номера - реальные? не встречал таких в городе ))
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 12:28 am
baloven
Не,реальные к331уу. Ты откуда?)
ну прозвоню-и что мне это даст?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 1:06 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Подрулевой переключатель видимо нажимает, как то на датчик клаксона находящийся в руле ( не знаю как он точно называется сори)
Добавлено спустя 26 секунд:
Попахивает колхозом
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 1:11 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven
а вот такие я встречал в городе))
из Орла я ))))))))
ну если будет где-то коротыш, то мультиметром ты это выявишь....
если навыка нет - подъезжай, прозвоню без проблем )))) найдем причину )
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 1:43 am
Gagarin
какой подрулевой переключатель куда нажимает? Где колхоз то?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 9:06 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Serega57rus
Снимай переключатель, да смотри)))) я не ясновидяжий! Чует моя... Что не в проводке дело
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 3:17 am
Ехал,завоняло проводкой паленой,пока башкой крутил и нюхал откуда-заглохла. С выключенным зажиганием работает первая скорость вентилятора отопителя и ближний. Из электрики работают только поворотники... Даже кнопка аварийки не работает((( Потыккал предохранители в подкапотной коробк с релюхами-мертвы. Поставил туда 40ки предохранители-завелась,тут же пошел дымок от пуков проводки возле левой ноги водителя... Трос и в путь. Я прям не знаю на что грешить и как прозванивать...
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 3:33 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Чукт мое сердце, что ты долго будешь проклинать тот момент когда воткнул 40-е преды... Езжай к толковому электрику! Пока не поздно! ТТТ
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 3:43 pm
Надо не 40 ампер преды втыкать,а сразу скрепку. Глядишь электрик потом чиня эту машину ипотеку погасит :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 5:03 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
дык надо было смотреть на сколько ампер там стоят преды и такие же ставить!! :shock:
возле левой ноги водителя - тоже блок предохранителей.... там тоже посмотри что к чему и замени сгоревшие преды на рабочие, согласно номиналу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 6:13 pm
Да согласно номиналу то заменю. Только не могу найти коротыш. Нигде проводка не поплавилась даже. Что дымилось не могу найти...
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 7:22 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
замени, включи посмотри всё ли работает....
прозвони контакты сигнала на массу.... коротыш скорее всего может появиться в местах, подвергаемых кручению/качению, то есть там, где провод может перетереться..... осмотри эти места....
ну и тестер в руки :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 7:38 pm
А что менять-то?Если у него 40-ка амперный сгорел.Коротыш искать нужно,а то не только проводку,машину сжечь можно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 7:54 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
заменит все сгоревшие, попробует и потом отпишется - КАКОЙ именно пред сгорел.... а там уже и будет понятно куда копать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 9:22 pm
по опыту скажу что после 40 ампер нужно уже не коротыш искать,а менять часть проводки. Иначе бомба замедленного действия будет
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 9:27 pm
Обратитесь лучше к профессионалам, вы своё дело уже сделали.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 9:40 pm
Это точно. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 9:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ну если нет желания разобраться самому - тогда да....
или еще если пару-тройку тыс руб лишние....
хозяин - барин.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 11:21 pm
Поплавилась проводка непосредственно под блоком реле м предохранителей номер 2. Замене подлежать 20см проводки в 9 проводов. Легко отделался наверно. Но причину я пока не нашел-там пуки проводов без изгибов,провисаний и контакта с кузовом. Не знаю почему начало коротить,предполагаю тупо попадание воды в нижнюю полость блока.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 11:59 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Serega57rus
Скорее всего так оно и было, у меня снизу блока предов, фишка как то оплавилась. Лечи сам, раз уж нашел. Так интереснее :D
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 12:07 am
Gagarin
вылечу конечно. Надеюсь дальше цела проводка везде. Но вопрос-КАК это произошло не дает покоя. Я уже метров 10 термогофры купил,чую нездоровый маниакальный интерес)
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 15
